GoldenBoy
Здравствуйте. Машина 2112, сигнализация не штатная (простенькая Шериф). При открытии дверей - открывает все, но через 1 секунду закрывает все кроме водительской. И нужно постоянно вручную подымать "кнопку" на двери для открытия остальных.
Куда смотреть? Как сделать, чтобы открывались все сразу?
GoldenBoy писал(а):
Куда смотреть?
Сначала в инструкцию.
Возможно это функция двухшагового отпирания дверей.
Для вопросов по сигнализациям на форуме есть отдельная ветка:
http://autolada.ru/viewforum.php?f=27
GoldenBoy
GoldenBoy писал(а):
Куда смотреть?
Машина покупалась б/у - инструкции нет. Брелок такой.
Извините, что ошибся веткой.
Размер файла: 19.21 KB
Просмотрено: 206 раз(а)
Для новичка это простительно.
Тем более Dimokin777,оба вопроса по авто для тебя настолько актуальны,что одновременно на нескольких форумах о них спрашиваешь. Smile
GoldenBoy писал(а):
инструкции нет.
Описание и инструкции в инете найти можно.
GoldenBoy писал(а):
Брелок такой.
Модель Шерифа какая?
Она указана на центральном блоке сиги.
GoldenBoy писал(а):
Машина 2112
Это не лишне в профиль занести.
А если после того,как открыл с брелока,сразу же еще раз на ту же кнопку снятия с охраны нажать?
GoldenBoy
Ну чтобы наверняка найти помощь Wink
Тут всё очень плохо. Надпись затёрта, есть варианты определить модель?
Пробовал зажать 2 кнопки одновременно при включенном зажигании - аварийкой поморгала, но изменений нет.
Повторяется всё точно так же. Открывает как и в прошлый раз.
Размер файла: 321.71 KB
Просмотрено: 215 раз(а)
GoldenBoy писал(а):
Надпись затёрта
Не на наклейке ,а на самой верхней крышке корпуса,или на дне.
Там часто это методом литья делается.
GoldenBoy писал(а):
простенькая Шериф
Похоже не такая она у тебя и простенькая,а даже с двусторонней связью и основным брелоком с дисплеем.
Вот глянь мануал SHERIFF ZX-910.
Подходит?
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sheriff/zx-910/zx-910.htm
Такие же брелоки у моделей:SHERIFF ZX-925,SHERIFF ZX-1000
GoldenBoy
Всё перерыл - нигде не нашел названия модели.
Но по виду очень похоже на SHERIFF ZX-910, скорее это она и есть. Основной брелок я никогда не видел даже cry
По мануалу не увидел того, что у меня возникает. Возможно это проблема центрального замка.
Размер файла: 425.97 KB
Просмотрено: 212 раз(а)
Ты даже вскрытие сделал,хоть этого и не требовалось?! Smile
Вернее не самой схемы ЦЗ,а неверного подключения к ней сигнализации.
Сделай вот что:
Сними карту с водительской двери - увидишь пять проводов на блокировку замка.
Два из них (обычно ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ) в своей колодке и идут непосредственно на моторедуктор актюатора.ИХ НЕ ТРОГАЙ!
А вот остальные три в своей треугольной колодке (Черный,Коричневый и Голубой) пошли на микрик управления.
Отсоедини КОРИЧНЕВЫЙ и ГОЛУБОЙ,а потом проверь как без них сига работает.
Если теперь закрывается/открывается лишь водительская дверь,а три другие молчат,
то поменяй местами присоединение этих КОРИЧНЕВОГО и ГОЛУБОГО,а потом снова проверь с брелока.
Цвета проводов указал со стороны проводки,приходящей в дверь,а не актюатора!!!
Значит прежний хозяин его зажулил,или потерял.
Рекомендую перезаписать свой брелок в сигу,чтобы из ее памяти стерся тот,не отданный тебе брелок.
Мало ли почему его тебе не отдали?! Pardon
GoldenBoy
Спасибо большое за советы. С проводками попробую позже, потом отпишусь.
Это уже совсем другая история. Тут опасений нет.
Хорошо.
Тебе виднее.
Мое дело было - предупредить возможные последствия.
МаксимS
Классика жанра!
1. Кривое ленивое подключение сигналки. Кривыми руками
2. Не отрегулирован по положению (на переключение микрика) актуатор водит. двери. Возникает только в случае п.1
GoldenBoy
Да, именно это и помогло решить проблему. Спасибо большое всем за помощь Smile
МаксимS
Рекомендую все же переподключить сигналку, корректно состыковав с ЦЗ.
По сути
- восстанавливается заводская проводка
- в разрыв желтого-красноко подключается силовой канал сигналки
Работы немного, а результат и четкость работы впечатлит! Smile
Диоды - только помехоподавление. Можно и не устанавливать
Размер файла: 22.03 KB
Просмотрено: 279 раз(а)
Bosoi
Спрошу здесь, может кто сталкивался.
Отвалилась кнопка на брелоке сигнализации. Кнопка закрытия дверей, брелок с ЖК главный.
Вопрос: Продаются ли пустые брелоки с ЖК и можно ли без этой кнопки обучить пустой брелок?
Сейчас пользуюсь запасным. В интернете конечно посмотрю, но может тут кто сталкивался.
5703
заедь в мастерскую, где телефоны ремонтируют, там тебе эту кнопку за 15 минут поменяют
по теме, брелоки продаются везде, как обучаются, инструкция, или гугл
Bosoi
Менять мне не надо, мне бы припаять на место.
Ездил в мастерскую бытовой техники, сказали что у них таково паяльника нет. Тоже посоветовали мастерскую по ремонту смартфонов, но я тоже рассматривал этот вариант, но все не по пути было, завтра может заеду.
Собственно по гуглил и желание покупать новый и прописывать коды брелока отпало.
Во первых естественно цена, просто конская, если бы у меня вообще не было брелоков тогда да, деваться некуда. И к тому же моего брелока не нашел, устарел STARLINE A4, только по взаимозаменяемости.
Во вторых надо опять лезть в дебри проводов искать кнопку Valet, ee надо нажать семь раз заразу, потом уже брелоки записывать, зима не охота ковыряться.
Решил завтра покатаюсь по делам, заеду в мастерские по ремонту смартфонов, планшетов, может кто пропаяет кнопку. Если нет, забью.
Bosoi
Цена вопроса 100 рублей оказалась и времени чтоб паяльник разогрелся.
Так что у кого кнопка отлетела, дуйте в ремонтную по смартфонам, планшетам и прочих девайсов.
