Страница 1 из 3
alex-7
Мужики! На калине такое возможно????? При выкл. Зажигании горит лампа акб и масла, работает даже печка, дворники........... всё работает! Кроме ближнего света . Машина не заводится, пересмотрел всю проводку, под приборкой.... везде короче...
Ludvig
Все возможно и на калине тоже. Дело в замке зажигания или неправлильно соединенном проводе.
alex-7
Надо схему покурить. Откуда может приходить плюс на приборку. Я ж сначало ковырял проводку, теперь буду схему курить facepalm hehe
Сашок81
Конечно возможно. Посмотреть нужно массу на кузов/двигатель, блок предохранителей (бывает разъемы могут окислиться, это еще на 2109 у меня было похожее). Горит при включении зажигания или же при запуске двигателя?
alex-7
Горят при выключенном зажигании, даже ключь не надо вставлять dns4
Сашок81
Оу.. Ну тогда нужно смотреть электрику. Меня такая проблема вообще в панику ввела бы. А когда запускаешься не тухнут тоже?
alex-7 писал(а):
На калине
А почему этот вопрос в теме классики? Pardon
Скорее всего залипло реле зажигания.
Отсоедини от него колодку.
Убедишься его подменой.
alex-7
Тема в классике, потому что гугл нашёл похожую тему. Реле отсоединял, ноль эмоций. Попутно греется реле стеклоподьёмников, сегодня завёл машину- пощёлкав ручку габаритов и ближнего света facepalm , лампы акб и масла потухли- машина завелась.
Гугл без мозгов,а по Калине лучше в Калиновской ветке такие вопросы задавать - слишком большая разница в схемотехнике классики и Калины.
Оно и должно греться пока работает.
alex-7 писал(а):
пощёлкав ручку габаритов и ближнего света , лампы акб и масла потухли- машина завелась.
Значит все серьезнее,чем сначала казалась и неисправность в МУС.
Проблема не устранена и она вернется.
alex-7
МОДЕРАТОРОВ ПРОШУ ПЕРЕНЕСТИ ТЕМУ В КАЛИНОВСКУЮ ВЕТКУ! Drinks or Beer
Высока вероятность,что в МУС замкнулись между собой выводы 30 и Xz,либо в переключателе,либо дорожки/пайки на плате.
Вот твоя проблема ломающегося МУС:
однажды после продолжительной поездки, я, подъехав к дому, глушу двигатель (точнее пытаюсь... поворачиваю ключ зажигания и вынимаю его) и... двигатель и остальные приборы работают по-прежнему. 8) При выключении света двигатель замолчал, но ближний свет фар продолжал гореть. Пришлось отключать блок.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=2830355
Не тему,а только часть,начинающуюся с сегодняшнего поста Чт Июл 20, 2017 8:02
alex-7
почитал! нето. но разобрал и увидил , почему не работает электрокорректор фар! facepalm
alex-7 писал(а):
почитал! нето.
А не догадался искусственно перемкнуть клеммы 30 и Xz прямо на подключенной к МУС колодке?
Не вернется ли этот глюк обратно?
alex-7
собираю мус . и перемкну Drinks or Beer
Добавлено спустя 24 минуты 7 секунд:
перемкнул- лампы акб...... все короче загорелись, машину завёл, но пока перемычка стоит- машина не глушица
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
глюк не вернулся! с....ка facepalm pst впервые с момента покупки услышал, как работают моторчики корректора фар!!!!!! Good rlzz и фар регулируются! Good я крут! supercool но глюк не побеждён! facepalm
Добавлено спустя 6 минут:
раньше к клеме xz, был подключён БП видеорегистратора, отсоединил всё нафиг
На этот глюк ты и жаловался.
alex-7 писал(а):
машину завёл
Вот только в прошлый раз при этом мотор не заводился.
alex-7 писал(а):
впервые с момента покупки услышал, как работают моторчики корректора фар!!!!!! и фар регулируются! я крут!
Хоть какая-то польза есть от разборки МУС. Smile
Зато теперь ты в этой системе лучше разбираешься и в следующий раз такая подкованность пригодится.
alex-7
при глюке лампы впол накала горят, когда перемкнул- лвмпы в целый накал горели- как положено Drinks or Beer
Вот только ты об этом умолчал.
Пока все работает,вот и хорошо - обсуждать уже нЕчего.
Если глюк вернется,то искать по новой будешь.
alex-7
сдесь- виноват исправлюсь!
Если глюк вернется,
100 пудов вернётся. cry буду работать по факту
Если помощь понадобится - обращайся.
alex-7
alex-7
Утром пришёл в гараж, в закрытой машине горит одна лампа масла, снял в охраны- лампа одна горит, завёл машину! Заглушил и тут стали перемигиватся впол накала лампы акб и масла. Машина не завелась. Пикнул иммо и замигал значёк иммо. Появилась ошибка 1570, сбросил, значки акб и масла горят, машина не завелась, пощёлкал ручку габаритов и ближ.свет, машина завелась.
Вот она и вернулась. Smile
Надо было не щелкать,ни ручкой,ни клювом,а сразу вытащить разъем из МУС.
Если лишнее выключилось и мотор завелся,то устраняй неисправность в глючном блоке,а не можешь - меняй его на новый.
alex-7
Каца мне не в мусе дело. Получается- где то коротит и иммо видит, что зажигание включено и не даёт завестись мотору, или проблемма в иммо- глючит он,
Может отключить иммо?
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Теперь надо опять словить глюк, что бы вытащить разьём муса, а появляется он после продолжительной стоянке авто.
Только если он не активирован,иначе не получится.
alex-7
Он активирован.
Страница 1 из 3
