Alex_21093i
Авто: 21124+21703
2 Гошик и Denis: парни посоветуйте чего в новый 21124 лить visco 3000 или visco 5000. Авто будет эксплуатироваться круглогодично. В девятку с нуля лил только visco 3000 вроде все ОК. Зарание спасибо
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Alex_21093i писал(а):2 Гошик и Denis: парни посоветуйте чего в новый 21124 лить visco 3000 или visco 5000. Авто будет эксплуатироваться круглогодично. В девятку с нуля лил только visco 3000 вроде все ОК. Зарание спасибо
Если в 9-ку 3000, то в 12ю 5000. Хуже не будет.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
OSAvod
Кир-кук
OSAvod писал(а):
кошмар, нет слов.
:-D , а Вы тут 3000 или 5000 :-D !
По мне, так кошмар - замена масла на 5-7 ткм.
Поверь, такие пуганные вороны есть, могу тоже ссылку дать :-D !
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Alex_21093i, в новый 16-ти кл. двигатель автомобиля ваз 21124 можно(лучше) залить синтетическое масло bp visco 5000. bp visco 3000 тоже подходит.
Alex_21093i
Авто: 21124+21703
Denis_ писал(а):Alex_21093i, в новый 16-ти кл. двигатель автомобиля ваз 21124 можно(лучше) залить синтетическое масло bp visco 5000. bp visco 3000 тоже подходит.
Вопрос точнее было задать так: лить синтетику или полусинь? Потеть точно не будет? А то меня тут запугали...
Denis_
Alex_21093i писал(а): Потеть точно не будет? А то меня тут запугали...
100% гарантии дать не могу, но при исправных сальниках течей не будет. Пугаться не стоит - при необходимости, в любой момент, можно будет перейти на полусинтетику.
OSAvod
Denis_ писал(а):Alex_21093i писал(а): Потеть точно не будет? А то меня тут запугали...
Вероятность процентов 90 что не потечет.
lo10
На форуме 7 лет
mikong
Авто: 21114
По ссылке фэнтези в полном понимании этого слова...рекомендованное в ВАЗ 5w-20
из каталога АВТОВАЗ
Цитата:3 МАСЛА МОТОРНЫЕ
3.1 Моторные масла для эксплуатации автомобилей подразделяются на
группы «СТАНДАРТ» и «СУПЕР»
3.2 МАСЛА МОТОРНЫЕ ГРУППА «СТАНДАРТ»
3.2.1 Нормативные показатели на моторные масла группы «Стандарт»
изложены в ТТМ 1.97.0715.
3.2.2 По эксплуатационным (моторным) свойствам масла группы
«СТАНДАРТ» соответствуют требованиям на группу Б3 стандарта Ассоциации
автомобильных инженеров РФ СТО ААИ 003 «Масла моторные для автомобильных двигателей. Классификация, обозначения и технические требования».
3.2.3 Моторные масла группы «Стандарт» допускается применять при
эксплуатации автомобилей следующих моделей с карбюраторными двигателями:
ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107,
ВАЗ-2121 и ВАЗ-21213, для которых предусмотрена замена масла через 10 000 км.
Перечень моторных масел группы «СТАНДАРТ», одобренных для использования при эксплуатации автомобилей с указанными двигателями, приведен в
приложении А.
3.2.4 При эксплуатации автомобилей в зимнее время и преимущественно в
городских условиях, допускается смену моторного масла производить в 1,5-2 раза
чаще, т.е. через от 5 000 до 7 000 км.
3.3 МАСЛА МОТОРНЫЕ ГРУППА «СУПЕР»
3.3.1 Нормативные показатели на моторные масла группы «СУПЕР» изложены в ТТМ 1.97.0727.
3.3.2 По эксплуатационным (моторным) свойствам масла группы «СУПЕР»
соответствуют требованиям на группу Б4 стандарта Ассоциации автомобильных
3.3.3 Моторные масла группы «СУПЕР» предназначены для применения в
двигателях всех моделях автомобилей ВАЗ.
Срок смены масла в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.
Перечень моторных масел группы «СУПЕР», одобренных для использования
при эксплуатации двигателей, приведен в приложении Б.
3.4 Рекомендуемые температурные диапазоны применения моторных масел
приведены в таблице 2
Группа «СТАНДАРТ» – Б3 по СТО ААИ РФ, примерное соответствие API SF. Масла использовались в автомобилях с карбюраторными двигателями с 1995 по 2003 годы.
Группа «СУПЕР» – Б4 по СТО ААИ РФ, примерное соответствие API SG. Для новых автомобилей действовала до 01.01.2008 г. Масла применялись во всех типах автомобилей, двигателей и комплектаций под требования токсичности ЕВРО-2.
Группа «ЛЮКС» – Б5 по СТО ААИ РФ, примерное соответствие API SJ+/SL. Действующая спецификация. Масла предназначены для автомобилей, удовлетворяющих требованиям ЕВРО-3.
Группа «ЭКСТРА» – Б6 по СТО ААИ РФ, для новых типов двигателей, более мощных, скоростных и теплонагруженных, выполняющих требования Евро-4, 5. Типы по API SL/SM.
