denis_s
Авто: 308
Затупил, не могу понять как сделать.
Помогите, камрады.
Как для такого вида данных рассчитать сколько в процентом отношении в Массиве "11", будет значений "6" и выше относительно общего количества чисел только в этом массиве. Т.е. в данном случае всего 4 значения.
Смысл в том, что количество чисел в массиве постоянно меняется, массивы не повторяются, но таких данных вниз тыщ 20 строк, т.е. в ручную нереально сделать.
Vassya
Авто: Синенькое
Точно не подскажу, посмотри в экселе есть функция "частота". Она возвращает количество значений в массиве.
Несколько тыщ строк в Экселе
Много таких задач? Может бд сделать?
denis_s
Авто: 308
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Несколько тыщ строк в Экселе
Бд выгружает, по уму переделывать 2-3 недели. А надо завьра-послезавтра как обычно.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
сформулируй более подробно, бляха.. сразу не схватывается суть.
если сам не решу, то отправлю головному разработчику раруса (1с).
denis_s
Авто: 308
Для каждого массива с уникальным именем есть несколько значений. Нужно узнать, сколько из этих значений больше 6, но только в массиве.
И потом эти массивы нужно разбить на группы:
1 группа - одно повторение числа 6
2 группа - два-три повторения числа 6
3 группа - больше 3-х повторений.
Либо вторая часть задачи в %.
Как правило, в массиве 10-12 значений, но может быть и меньше.
aai
Если я тебя правильно понял то процент можно посчитать так:
=COUNTIFS($A$1:$A$10,Ai,$B$1:$B$10,">="&Bi)/COUNTIF($A$1:$A$10,Ai)*100
1. Данную формулу надо добавить следующей колонкой за твоей таблицей;
2. Предполагается, что данные расположены $A$1:$B$10 (необходимо подставить свой диапазон);
3. Вместо i - необходимо указать номер текущей строки.
denis_s
Авто: 308
Короче допетрил сам.
Делается через Консплидацию, сумма, выделить диапазон, добавить, и поставить все 3 галки.
Перед этим, правда, сделал доп строку, в которой возвращено 1 если больше либо равно 6 или 0 если нет.
