MPS
В чем морока, л124 и есть код
https://www.emex.ru/f?detailNum=L-124&packet=-1&brandId=-903
Хепу есть только с "квадратным" шкивом, P625, но её на "круглый" ремень ставить можно без каких либо проблем. Помпа ДААЗ - 21126-1307010-10. Ещё есть Dolz, L-124, как показал опыт - очень живучая несмотря на ценник и от Хепу выгодно отличается производительностью.
Коды дашь? Там колхозинг при установке не нужен?
L-124 же. Помпа штатная тазовская, колхоза не требует.
интереснее сколько проживут вместе помпа под "квадратный" зуб и ремень с круглым зубом?
Перепрессовка дело интересное, но интереснее сколько проживут вместе помпа под "квадратный" зуб и ремень с круглым зубом?
АвтоВАЗ гарантировал,что сочетания трапеция/полукруг полностью взаимозаменяемы
Тот случай, когда как в пейджере - не доходят сообщения...
Так что именно сказал АвтоВАЗ? Ссылочку бы.
Разве что по последней ссылке Автодока вы готовы гарантировать, что речь идет о помпе именно от ДААЗ.
Как говорил незабвенный О. Бендер - 100% гарантию может дать только страховой полис...Вам дали ссылки на официальный каталог ОАТ
http://www.td-oat.ru/production/parts-cat/part/21126-1307010-10 , где под номером 21126-1307010-10 помпа именно ДААЗ - выделил жирным тот индекс 10 (это индекс производителя в каталожном номере запчасти), который АвтоВАЗ присвоил помпе ДААЗ...Никто вам не может дать гарантии - что пришлет Автодок
https://www.autodoc.ru/web/price/art/21126130701010/ , но зная (и по этой теме, но вам ее почитать надо) отличительные признаки помп ДААЗ - по получению помпы в Автодоке - можно будет делать вывод - помпа ДААЗ это или нет...
А не в курсе насчет Dolz L125? Подойдет на приоромотор 21126?
Вроде у неё круглый зуб.
это полуавтоматом. Установил, пока все норм. тьфу тьфу тьфу
АвтоВАЗ гарантировал,что сочетания трапеция/полукруг полностью взаимозаменяемы.
Пожалуйста.
на вид нормальный Дааз.
Ответ:
Большое спасибо за информацию. Судя по фотографии (вид сверху на крыльчатку) покрытие крыльчатки выполнено по старой технологии (6-ти валентный хром), которая на ДААЗе прекращена около 10 лет назад. А вот недалеко расположенные от завода <фирмы> продолжают выполнять покрытие желтого цвета. Недавно к нам обратилась одна из таких <фирм> по поставке дешевых сальников водяного насоса (решение будет принято после проведения всех испытаний, в том числе и на долговечность). Есть подозрение, что они закупают детали и собирают водяные насосы (под нашей маркой). Проверьте, какого цвета корпус сальника, если желтого (из латуни), то это точно не наша сборка. В конструкции насоса ДААЗ применяется сальник производства Италия металлического цвета. До сих пор замечаний не было.
Я может опять чего не догоняю, но "полностью взаимозаменяемы" подразумевает полную взаимозаменяемость "круглое на квадратное" и наоборот.
доброго дня всем....
Я бы такое ставить не рискнул. Тем более пытаться колхозить.
Если крыльчатка слетела просто от руки, то кто знает что там с остальным?
ты так говоришь как будто он эту помпу собрался ставить на космический самолёт,
ну развалится ну поменяет в чём проблема то?
или у него втык?
А ремень что, лишний или денег не стоит?
После такой крыльчатки есть у тебя гарантия, что на этом чуде шестерня или корпус не развалятся?
