Nion_eto
Купил новенькую Ваз 21124 в одном из Московских автосалонов.
Не прошло и 2 месяцев как выявились следующие проблемы:
- сцепление схватывает в самом верху.
- задувает воздух в районе стекла передней пассажирской двери, а при скорости более 120 км/ч. Вообще становится невыносимо находиться в машине.
- маршрутник заглючил, выставил время, а оно стоит на месте.
- образовалась щель между рылом и капотом.
Если у кого были подобные проблемы, поделитесь их решением, пожалуйста.
Или это можно всё по гарантии решить?
Чуть не забыл..... тормоза свистят с первого дня...
P.S.
Кто нить может дать ссылку на предписания завода по данным и не только проблемам, ну например как должно быть отрегулированно сцепление...
Заранее пасиб..
Sagittarius
Это ВАЗ, мурзилку в руки и удачи, если по сервисам кататься, удачи в двойне. Пока гарантия есть надо устранять.
Тимоха 90rus
Сцепа всё время в вверху схватывала, тормоза тож сперва свистели, потом заменил тормозные диски и колодки, свист пропал, нащёт остального х.з. Confused
Тимоха 90rus
+1 про мурзилку. А вот с нашей гарантией ничего толком не добьёшься, ещё и должен останешься. Angry
batalin
Сцепление регулируется элементарно - методом подтяжки тросика, если задувает точно в стекло - попрыскай в желоб куда стекло заезжает силиконовой смазкой, тогда оно до конца доходит и все ок.
Насчет щели точно не скажу, но возможно,что это можно петлями отрегулировать.
forester 55
P.S.
Заранее пасиб..
По БК возми описалово ,после установки времени правильно выйди из режима ,читать надо в школе наверное учили; Далее возми руководство по эксплуотации авто и от корки до коркипо слогам ,по буквам выучи,если лень самому читать попроси родных помогут; про сцепление надо отрегулировать,два ключа на 13,это не трабл ,а естественный ход событий,диск сцепления имеет свойство стираться ,как и тормозные колодки; стекло пасажирской двери сними обшивку отрегулируй положение стекла относительно проёма ,стекло крепится двумя болтами,ключ на 10; щель между рылом и капотом устраняется регулировкой замка капота и смягчающих демферов путём их вкручивания или выкручивания, и не позорь машину в виду своего незнания техники или не желания знать.
Gregory_B
1. Колодки сразу нах, однозначно. Я поставил Ferodo, все ОК.
2. Со стеклом такая же х... Подойдет ТО-2, поеду разбираться. Проблема в перекосе стекла, самому ковыряться лень. Сейчас решаю след. образом: немного приоткрываю окно и нажав на край стекла вставляю его в паз, в котором оно должно сидеть. Закрываю окно. Еду в тишине.
Nion_eto
Раньше нормально выставлял, а в один прекрасный день просто встали на месте! Потом я попытался время выставить, ну думаю малоли... и не фига, стоит на месте!
Наезжать на людей не обязательно!
про сцепление надо отрегулировать,два ключа на 13,это не трабл ,а естественный ход событий,диск сцепления имеет свойство стираться,как и тормозные колодки
Ну да за 4000 км пробега, говорю ж с первого дня так было
А потом машину с гарантии снимут....
Только щель образовалась ближе к двери и капот здесь ни при чем!!!
Nion_eto
Пасиб за совет!
forester 55
А вот это разве не ты написал;(- образовалась щель между рылом и капотом.) Снять поставить обшивку с гарантии не снимут не смеши; по сцепе вот это твой текст(Не прошло и 2 месяцев как выявились следующие проблемы:
- сцепление схватывает в самом верху.)Здесь про начало эксплуотации ничего не написано,к томуже машина на горантии ,в 2500 прошол ТО херли не исправил тогда если с момента эксплуотации схватывает в верху,крутишь ты что-то.
Nion_eto
Я, правда образовалась!
Я думал, что притрётся там и все дела....
Волк
Точно из-за стекла? Вижу три случая при которых может задувать:
1. Возможно при установке зеркала не поставили прокладку треугольной формы из вспененой резины, она должна быть приклеена к двери снаружи.
2. Перекос стекла идёт, как регулировать уже написали.
3. Неплотное прилегание двери к уплотнителю.
Волк
P.S.
Заранее пасиб..
Поменяй тормозные колодки. Какие поставить? Поищи поиском, тем было много.
Педаль сцепления обычно выставляется на одном уровне с педалью тормоза.
Устройство сцепления:
http://www.automan.ru/vaz/010/scepl.shtml
Мурзилка с картинками от "За рулём" стоит ~225 руб. в автозапчастях.
Artem36
Nion_eto
forester 55 чувак строгий Very Happy . Не стоит на него обижаться. Хотя советует все правильно. Просто устал наверное отвечать на одни и те же вопросы. В мурзилке действительно все это есть.
Nion_eto
Спасибо тебе Волк. Думаю всётаки 3 вариант, посмотрел стекло до конца закрывается и не перекошено.
P.S. Спасибо всем ответившим.
P.S.S. Мурзилка потерялась дета дома.
Волк
Ослабляешь два болта, которые крепят петли к кузову, сдвигаешь дверь и затягиваешь (лучше делать с помощником). Или опускаешь стекло вниз и слегка подгинаешь рамку двери в сторону салона (делаешь это на открытой двери). Второй способ конечно варварский. А лучше всего в сервис и пусть мастера устраняют, машина то на гарантии
Chemist
На счет сцепления - у меня была такая же фигня - брало в самом верху, сновья. На первом ТО пришлось менять (не гарантийный случай, типа тормозных колодок), поставил LUK, берет почти от пола.
Свист из дверей на скорости, особенно из правой, я лечил подклеиванием оконного уплотнителя в складку резинки проема кузова вдоль лобового стекла стало свистеть меньше, двери регулировать тоже пытался, полностью от свиста так и не избавился, теперь делаю музыку громче Laughing
Ну а колодки, конечно, поменял чтоб не свистели и, главное, чтобы диски не жрали, а то за 2ткм появились канавки.
Удачи.
