Сейчас появились БК под установку вместо клавиши-заглушки, но не знаю, - подойдут ли они к моей старой модели
удобно ли ими пользоваться?
Задумал таки приобрести какой-нить бортовой компьютер для своей машинки, чтобы вставить его вместо часов, например, или просто водрузить на торпеду, но что-то ничего для моей модели уже и в продаже не стало, видимо снято с производства.
Мультитрониксы есть, надо только порыться.
сейчас этот Чек Энджин стал загораться через 30-60 минут после начала поездки. Особенно часто в пробках, когда двигатель перегревается.
Странно, что же это за диагностика, если при одном коде ошибки надо менять совершенно другой датчик?
А теперь в сервисах говорят, что столь древний автомобиль не сможем продиагностировать, - у них нет под него программного обеспечения.
Кстати, свечи, ВВ провода, модуль зажигания, форсунки, - могут выдавать Чек Энджин?
что можешь сказать про Адаптер K-line (USB-OBD II) Орион 3009?
) - голова, ибо без неё диагноза - просто цифири и графики на экране.
