indeft
На форуме 7 лет
Недавно заметил течь антифриза - был слабо затянут хомут на патрубке. Устранил, долил антифриз (другой фирмы, но тоже красный).
Вчера вечером заметил, что по показаниям приборки температура поднимается до 110 гр, и не опускается ниже 105 вообще. Раньше диапазон был 90-100.
Вентилятор включается на 105 примерно. Что меня смущает, что даже по трассе когда еду, т.е. машина вообще раньше не грелась в таком режиме, температура не опускается ниже 100. Думаю, что это не есть хорошо.
Какие могут быть причины, что можно самому продиагностировать? На термостате написано 85c
Добавлено спустя 58 минут 46 секунд:
Если просто прогреть машину на холостом ходу и никуда не ехать, 80-85 градусов набирает, не больше. Дальше не греется.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
поздравляю
снимай башку!
indeft
На форуме 7 лет
1973qwert писал(а):поздравляю
снимай башку!
Прокладка? Характерных признаков её прогорания нет.
d.dmitry
Если связано с антифризом, то только замена на нормальный(синтек например) антифриз даст ответ. Не надо лить "какойто красный", дешевле в итоге обойдётся фирменый аетифриз. Чем замены овна на овно, и ремонт перегретого двигателя.
Я както в жигуля залил "аляска" красную, на 96градусах уже фигачила пена и кипение в бачёк и из бачка, такой состав. Залил сразу за ним синтек синий (тосол типа), и при 96град никакого бурления и пузырьков под пробкой(открытой пробкой).
indeft
На форуме 7 лет
Это точно не прокладка. Сегодня проехал 170 км - температура по трассе 92 гр, в городе в пробках стабильно 100-105. для города показатель нормальный? какая температура считается перегревом для двигателя?
Авто: Два японских
indeft писал(а):по показаниям приборки
Дальше можно не читать
Альфат
На форуме 8 лет
Авто: LADA VESTA, ВАЗ 21101
indeft писал(а):температура по трассе 92 гр
Это термостат при такой температуре открывается. Если из расширительного не выплевывает можно до весны оставить, зимой в салоне теплее будет. Парафин, как рабочее тело в термостате с годами вымывается и температура открытия увеличивается.
indeft
На форуме 7 лет
Alexandr008 писал(а):indeft писал(а):по показаниям приборки
Ну а на чем мне ещё основываться? Если бы БК показывал температуру, я бы это уточнил.
А если по делу, ты очень помог. Твой пост ну очень полезный.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
indeft писал(а):Недавно заметил течь антифриза - был слабо затянут хомут на патрубке. Устранил, долил антифриз (другой фирмы, но тоже красный).
indeft писал(а):Это точно не прокладка. Сегодня проехал 170 км - температура по трассе 92 гр, в городе в пробках стабильно 100-105. для города показатель нормальный? какая температура считается перегревом для двигателя?
это что два разных человека написали что ли ???.
если так то у второго все нормально а у первого с башкой проблемы
Если замена термоса не помозет- наверно как у меня гбц Пробило
Перегревало по чуть чуть месяц- два
Как раз к морозам привет будет
V13
Авто: 2110?-->2190х
а как писает помпа в расширительный бачек? у нее может крыльчатку на повышенных оборотах проворачивать
indeft
На форуме 7 лет
Спасибо всем за ответы. Это не прокладка башки, эмульсии в масле нет, всё работает.
Вообщем, по приезду в город у меня так же "приехало" и сцепление. Машина дергается при движении с места и на 1 передаче. И как оказалось с покупки машины оно уже было на подходе (стук при движении на задней передаче, жёсткость педали, не ровный старт).
Возможно, что из-за уставшего сцепления и температура двигателя на малых скоростях возросла?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
да скорей всего причина в нем
TDream
indeft писал(а):Возможно, что из-за уставшего сцепления и температура двигателя на малых скоростях возросла?
Возможно. А возможно из-за плохой вентиляции багажника или грязных фар...
Афтар, знаешь почему тут такой стёб над твоей проблемой?
Это потому, что ты правил форума не почитал и соответственно в поиск по форуму и ФАК не сходил, прежде чем рожать "новую" тему.
Тем про косяки с СОД - абчитаешься, все случаи обсосаны и решения есть на всё!
Ты особенный и тебе персонально нужно всё разжёвывать?
indeft
На форуме 7 лет
NAUexx писал(а):Афтар, знаешь почему тут такой стёб над твоей проблемой?
Да пусть стебутся) я с них больше ору, когда читаю, какие они 'четкие' автомеханики.
Знаю я, что причины перегрева разные могут быть, и прочитал уже много на эту тему. Думал тут может по ситуации что подскажут, чтобы всю систему не пришлось подетально покупать. Всех благ.
Тему можно закрыть.
