Axel_021
Авто: ВАЗ-21124
Здравствуйте.
У меня машина ВАЗ-2112, один год ей.
Есть проблема не давно стал замечать, как при включении поворотника на право, на панели приборов стала загораться лампочка указателя поворотников и на лево вместе с лампочкой на право. Выхожу и смотрю моргают поворотники почти одновременно, но левые на четверть секунды отстают. А при переключении поворотника на лево, моргают только левые указатели.
При включении аварийки всё нормально, моргают как есть обе стороны.
Думал реле, менял, тот же боян. Думал мож сам рычаг поворотника тоже разобрал проверил всё нормально там, к проводке претензий не имею всё новое.
Можете подсказать в чем проблема, а то вообще подставно ездить с таким поворотником.
Всем за ранее спасибо....
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
Можно посмотреть еще кнопку аварийки. К ней подключены поворотники с обоих сторон.
Axel_021
Авто: ВАЗ-21124
Посомтрел вроде нормально всё внешне все подходит к кнопке как есть, вот ткоа как ее отуда выдрать чтобы проверить на другой кнопке аварийки
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Я ее отверткой вытаскивал. Руками не получилось. Нужно только прежде снять ту часть, что с треугольником. А дальше сами увидите.
shkval
Авто: хочу джип лексус 470))))
с кнопкой аккуратно- там всякие пружинки -железячки которые так и хотят потеряться-пружину обратно ставить также как и стояла
Axel_021
Авто: ВАЗ-21124
Кнопку вытащил, разобрал и посмотрел, вроде всё нормально. Собрал воткнул и тот же боян.
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
У чем у Вас мигает при постановке на охрану? Не указателями поворотов случаем?
Axel_021
Авто: ВАЗ-21124
указателями поворотов, у сигналки проверял предохранители оба нормальны, сигналка Alligator S-325. Не ужели изза нее??
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
может и из-за сигналки, но всё-таки попробуй проверь переключатель(заведомо исправным, либо сам замкни контакты, проверь надёжность контактов),смотри проводку(там где провода на поворотники идут в одном жгуде) и остаётся монтажный блок, если за всё это будешь уверен на 100%, то смотри сигналку
Axel_021
Авто: ВАЗ-21124
Я думаю может это Черный ящик мозги будрит, а если нет то что же еще.
В кнопке аварийки я уверен, в релюхе тоже уверен, и в сигналке тоже. Смотрел сигналку сегодня там всё путем провода подоключены как и должно быть
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
Проверьте исправность диода у левого указателя поворотов. Может его пробило.
Axel_021
Авто: ВАЗ-21124
Dark112, извени пожалуйста, а не подскажешь где он находится?
Как можно поподробнее, за ранее спасибо.
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
Где находятся эти диоды, знают только установшики сигнализации, нам остается только искать. Я бы сначала нашел саму сигнализацию и проследил, куда идет провод на указатели поворотов (см. схему выше). Диоды должны быть, где то на нем.
Axel_021
Авто: ВАЗ-21124
Завтра буду искать белые провода, блок у сигналки нашел, дело за малым.
Axel_021
Авто: ВАЗ-21124
Вражаю огромнейшую благодарность
Dark112! Спасибо тебе, в решении моей проблемы. И всем тоже спасибо кто откликнулся в этой теме.
Так оно и есть пробит был диод 1N5400, заменил оба диода на более выносливые 1N5406 (со сгоревшего моего блока питания ATX).
Модератор тему можно закрывать, она себя исчерпала.
Еще раз всем спасибо.
