Серго К.
Ты на охоту с Муркой ездишь? У тебя же вроде 155 есть? Или 153?
Как она вообще на охоте? Дождь, пыль, труха травяная, хвоя и т.д. на автоматику перезарядки влияют? Как по весу с пятью патронами? Несколько часов можно отходить по пересеченке, держа ее на изготовке? Сильно слабее обычной двустволки из-за отсечения газов? Как она в чистке? Не сильно геморно?
Оруженосец, Tymur
А скажите, пожалуйста, купили ли бы вы МР-155 условно говоря сейчас, с учетом имеющегося у вас опыта практической эксплуатации этого оружия и предполагая его использование в 98% случаев именно на ходовой охоте (3-5 часов походов по сильно пересеченной местности где и без ружья с патронами ходить тяжело и изматывающе)..?
P.s. Хочется взять полуавтомат в дополнение к Иж-43, иногда кажется (при подъеме больших стай) что 3-й и 4-й выстрел бы не помешал... Двустволка же шансов не оставляет... Хотя обратная сторона - это поиск упавшей птицы... Подстрелив двумя выстрелами пару, не всегда замечаешь оба места падения, да еще краем глаза надо глядеть куда стая пошла... Если серией возьмешь четверых, то вообще дело швах или нет? Собаки нет...
По массе, читаю МР-155 710 мм - 3,15 кг... Моё Иж-43 725 мм - 3,6 кг... Так что должно быть даже полегче...
Четырёх куропаток с одного взлёта?
Ну не все 5 часов ты с ружьём наперевес ходишь на изготовке.
А взлетают, бывает, в самых неожиданных местах...
А лёгчайшие п/а Бинильки/Беретты стоят как целый контейнер 155-х "Мурок".
Я хоть и не СергоК, но МР-155-ю имею.
трате энергии на перезаряд?
то за МР просят 25 сейчас
У меня 5-ка иногда в утке бывает под кожей с обратной стороны. Только мне кажется, что для утки и такое попадание смертельно.
В одной из квартир по проспекту Ленина Орска было обнаружено тело 49-летнего хозяина с огнестрельным ранением головы.
Как установили следователи в рамках доследственной проверки, погибший сам выстрелил в голову, в область правого виска, из принадлежащего ему травматического пистолета. Предположительно, на отчаянный шаг орчанина толкнули семейные неурядицы. Обстоятельства случившегося устанавливаются. С места происшествия изъяты оружие и боеприпасы к нему, назначены необходимые судебно-медицинские и криминалистические экспертизы.
Отчаянный малый... Стрелятся из травмата - это как выбрасываться с 4 этажа... Больше шансов инвалидом остаться и срать под себя в дальнейшем... Но этому повезло, кальция мало было в организме...
Оруженосец, Tymur
Осень с дождями пришла у шизойдов обострение и о5 они пукалками меряются.
Опять же про третий, четвертый выстрел с другим смыслом: взлетают куропатки штук 7, стреляю два раза и промахиваюсь... Птицы удаляются и с того же места еще 3 штуки взлетают, а двустволка разряжена... А из 155 можно было бы снова стрелять...
а из 155 5 выстрелов сделаешь, а потом еще пару штук куропаток с того же места взлетают, а ружье так же разряжено. проверено
Настрел смешной, конечно... Тысячей выстрелов собрались убить ружья... Они только приработались после 1000 выстрелов
Прикольное кинцо. Соточку потратили на видос...
По всему выходит надо хатсан брать вместо 155...
прошу заметить, когда рекордом стреляли , хатсан вообще его наколоть не мог. да, патрон говенный, несколько раз это повторили, но, мр155 их все наколола и не подавилась даже....
В отпуске ходил пьчным в кабак. Скучно. Никто не лезет с предьявами.
А есть опыт реального применения травматики в жизни у лоловцев?
