Какие 20-ки вы чО? возьмите в руку ВАЗовский поршень и посмотрите на этот шедевр в сравнении с тем же Киа-вским...да и качество подгонки и обработки у ВАЗА желают быть лучшими.
Собакоеды строят свои движки скопировав их со старых Японцев и ни че 20 переваривают , хотя их китайцы собирают . И в чем большая разница приоровского поршня и с соляриса ? Европа разжижается
в качестве обработки, в общей проэктировке двигателя,
ты к примеру можешь сказать какое давление поршень в приоре создает на стенку цилиндра по сравнению с солярисом?!
Поршня и там и тут таблетки . Но есть но , диаметр цилиндров ваз 82 мм а соляриса 77 мм . Как думаешь у какого поршня будет больше давление на стенку цилиндра ? Или какова несущая способность подшипников КВ, тоже в сравнении?!
Вангую, что любители погонять 20-ками за 3-4 замены масла раздолбут вкладыши и постель РВ...да и кулачкам РВ тоже не сладко будет на 20-ке.
Масло как масло только пожиже и чуть потемней чем обычно . По липкости на пальцах очень похоже на синтолюкс . Кстати , масло залито
20-ка?
Геометрия низа 21126 очень похожа на геометрию 1.4 соляриса , также 1.6 соляриса похож на 21128 двигатель
Но есть вопрос к тебе , вкладыши и постель работают почти всегда под давлением , то есть граничного трения металл -металл почти нет , думаешь продавит маслянную пленку ?
Да , зик 7 фе 0-20
И по этим данным ты сделал какой то вывод? Какая площадь юбки у соляриса? Осевое смещене пальца какое (это для того что бы снять излишнее давление с стенки цилиндра) и вообще то это все расчитывается по формуле, где в главных ролях - диаметр цилиндра, ход поршня и осевое смещение...
Давай от обратного
Ты против , ты и доказывай какое там смещение и давление . Хорошо ?Уверен, с конскими зазорами ВАЗа тем более...чего только стоят истории с собранными моторами с завода с разными поршнями по группам...какие 20-ки, вы с дуба рухнули?!
Поршневая только кованая ,ну и распредвал чуть пободрей. а так чисто 21128 .Сливай короче если не хочешь укоротить ресурса своему двигателю.
Как первые впечатления? Не тарахтит?
В одну сторону мгновенный 14 литров при 140 км ч , обратно 7 литров
Ты слишком много вопросов задаешь
Давай от обратного
а особо оценить не успел , на рабочей температуре тихо , при прогреве как обычно
Ты видимо себя с кем то путаешь...Я могу дать только совет, а доказывать с расчетами и графиками дело неблагодарное, все равно сделаешь по своему. В первую очередь против конструкторы а не я, видимо дураки что не включили 20-ки в список рекомендуемых...Но у нас каждый водитель мнит себя умнее инженера, так что ты меня не удивил.
Ну и вся теория должна проверятся практикой .чем выше вязкость - тем меньше износ, тут как ни крути...представь что на 20-ке будет.
Ну здоровья твоему мотору!
Кстати, есть вероятность, что за зиму вязкость еще немного просядет.
Не теряйся, рассказывай, очень интересно. Еще бы эту отработку на анализ, хотя бы по элементам износа...
Почитав Вас, понял, что абсолютно без разницы что лить ? Будь то Шел,Мобил или же Лукойл, главное правильно подобрать Вязкость, возьмём 5w40 золотая середина..А там пофиг ???
Хотя и лукошко уже берега в цене путает . wirtgen, спорить не буду - бессмысленно. Удачи тебе, но имей ввиду, я предупреждал.
. Меня больше тобой приведенная картинка интересует , если на 5-40 вазовский двигатель может отходить 200 ткм то на вязкости 60 можно пробег увеличить в двое . Это почти полумиллионник получается ? на вязкости 60 можно пробег увеличить в двое
по твоей логике надо трансмиссионку лить.
Во всём должен быть здравый смысл.
Не, при слишком высокой вязкости поршня перегреваются. Это из той же статьи.
Все хорошо в меру.
Статью я не видел . Да и на самом деле это не важно . Это просто любительский эксперимент .
