				Авто: Passat B5 1.8T AEB
			 ещё 4 выпускных клапана. На одном из них явный след от поршня, на остальных вроде нет. Таким образом имеем 4 требующих проверки заведомо хороших клапанов.
 . Надо ещё более длинных на маслонасосий подобрать.
 , т.к. однозначной уверенности в надёжности варианта "сболгарить на..й лишнее" нету и может кто про какой более умный и менее варварский метод расскажет.
				Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
 ), но есть серьёзные подозрения, что это только начало.
 . Но вроде как по отзывам сильно с них не плюются и не блюются, так что не так всё и плохо. Надо вот теперь устроить им несколько "контрольно-тренировочных циклов"
. Но вроде как по отзывам сильно с них не плюются и не блюются, так что не так всё и плохо. Надо вот теперь устроить им несколько "контрольно-тренировочных циклов"  , т.е. раз несколько погреть градусов до 250, после чего сделать замеры и если размеры таки поменяются, то сей факт можно было учесть при расточке блока.
 На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
				На форуме 10 лет
В общем: кто чего думает? Или может натыкался на разумные обсуждения этого допила башки и поделится ссылочкой.
			Думаю, что будет годно, при условии идеальных плоскостей блока и ГБЦ, дабы потом не разочароваться в доработке.
 ) и прикинул, что может засверлиться даже можно. Надо повнимательнее по-месту поизучать как в тех районах башка устроена и если номер проканает - вообще отлично.
по чем кольца?
 , гарантированно работать будут.
				Доехал поршнекомплект
			А чего не взял их модифицированные поршни
 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
Примерно по 1500 за "штуку"
P.S. Плюс я нашёл бомжицкий вариант Xenum-а
			Но думаю ресурсом порадуют.
Что за вариант?
 . Какие-то дополнительные - хрен знает, это ж мажорский продукт и бабла стОит ломового. Поэтому когда есть готовое хорошее масло по посильной цене - это отлично, а когда банка добавки стОит круче чем канистра масла - ну бы нафиг.
				по чем кольца?
				Авто: 21114
				Авто: 21114
			т.к. финишное хонингование должно быть проведено неабразивными брусками, иначе, даже неподдельные кольца прослужат 5-10 т.км. (а у тебя кольца дорогие), а второй комплект колец будет уже долго ходить...
2. На просторах интырнета вычитал, что застарелое налипшее гамно отлично отмывается средством "димексид". Попробовал и... охренел - толстые наросты во впускных каналах, которые в засушенном состоянии только стамеской отколачиваются, на глазах начали отлетать как свежая краска, которую побрызгали смывкой  .
			Есть смысл вынести мозг расточникам блока (а лучше - самому проконтролировать весь процесс расточки)
КОстромские поршни нужно было брать
на счет ксенума не горячись
Высокозольное масло стало причиной таких отложений
 , от типа масла тут зависимости почти нет.
				Авто: 21114
				Авто: 21114
			Чего горячиться, этот бомж-вариант всего 60 баксов за канистру стОит.
				Авто: 21114
				Авто: 21114
			За эти деньги ты ДВА раза сменишь официальный 229.5...а не один раз этот подвал.
 . Соответственно "подвал", будь он таковым, залит будет единожды либо даже слит досрочно, мои потери составят ~300-400 р. (разница с Молигеном, который заведомо нормальный и который и продолжу лить) которые я переживу как нибудь.
				Авто: 21114
				Авто: 21114
Всякий, кто выбирает масло "по допускам" - долбо..б (технический). Это моя жизненная позиция и хрен кто меня переубедит  .
			Сколько прошел твой мотор после капиталки?
Почему ты льешь скажем антифриз с каким то допуском
				Авто: ВАЗ21114 16V  1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
				Авто: 21114
				Авто: 21114
			Вот еще одно недоразуменее от этого подвала http://www.oil-club.ru/forum/topic/7326-xenum-gpx-5w-40-svezhee/ снова завалена прокачка, щелочное очень низкое, а зольность при этом высокая (это нонсенс), бренды с такой золой делают щелочное 10 легко, присадочный пакет сильно урезан как для такой высокой зольности...Да, забыл, и ни одного допуска.
				Авто: 21114
				Авто: 21114
			Что тебя еще интересует? Цинк и фосфор как у "лоусапс" масел...это и есть противоизносный пакет если ты не знал
				Авто: 21114
				Авто: 21114
