Страница 83 из 88
Выбор сцепления?,все комплекты 100%Оригинальны.
  • ВИС[ 116 ]22%
  • VALEO[ 136 ]26%
  • LUK[ 90 ]17%
  • SACHS[ 93 ]17%
  • KRAFT[ 86 ]16%
Всего голосов: 521
Богамол
не понял, выжимной на восьмой кпп тоже крутится постоянно?
А разве при гидравлике на вилке сцепления зазор отсутствует?
Я точно знаю что на уазе выжимной постоянно в работе.
У меня так скрипели сухие втулки педали.
А как там это разбирать? чтоб смазать?
А трос оборвался у меня сцепления, не просто так. И сама педаль туго выжимать.
Богамол писал(а):
выжимной на восьмой кпп крутится постоянно?
Конечно!
В мануале особо отмечено,что кроме самых первых годов выпуска Самар с сервоприводом,
на всех последующих переднеприводных авто привод сцепления БЕЗзазорный.
Не уверен в твоей правоте,тем более не сказал на КАКОЙ это модели УАЗа.
Нагугли как педали подвешены - разберешься.
Я обходился аэрозолью без разборки.
Если баже с новым тросом педаль стала труднее нажиматься,то без снятия КПП видимо не обойдешься.
Богамол
так же как и со старым тросом
3909
Dima69
Добрый день!
Планирую купить сцепление SACHS.
Посмотрел у них на сайте - есть два комплекта (для 2108 ..... 2115).
Отличаются только высотой выжимного.
В чём "фишка" так и не понял ...
Комплекты: 3000 171 105 (13 мм) и 3000 951 211 (21,5мм).
Какой посоветуете взять на 21093?
Почему-то комплект с подшипником 13 мм стоит дороже .... хз ....
И второе - подойдет ли для этих комплетов выжимной SKF VKC 2535?
На сайте SKF нет размеров (высоты).
Спасибо!
дак покупай.
тебе это и не надо понимать.
твой комплект
Dima69 писал(а):
3000 951 211
ставишь поехал, мне
компания которая занимается Сачем и Люком привезла именно такой комплект.
подойдёт, если ты обратишь внимание то выжимной у комплекта САЧ с номером
Dima69 писал(а):
3000 951 211
по виду один в один что выжимной
Dima69 писал(а):
VKC 2535
себе я поставил Иновский выжимной из комплекта Люк, так как банально в нём оказалось больше всего смазки и с нова он крутился мягко и без люфта .
ТЗА новый смазки кот наплакал хотя оригинал и по виду грозно выглядит, отмёл.
выжимной из комплекта САЧ показался дрищавым тоже отмёл.
Dima69
Понятно, спасибо!
А какой у него артикул? 500 1040 10?
Пластик не смутил? Вроде раньше все к "железу" стремились Smile.
вот не скажу не глянул.
Dima69 писал(а):
Пластик не смутил?
пластик во всех выжимных специальный, а если ты подумаешь как работает выжимной то всё станет ясно сразу,
выжим будешь ставить , направляющую выжимного обязательно нужно смазать тонким слоем литола.
да у кого мозгов нет тому вообще всё чугунное подавай pst
Богамол
Всем привет gpn
Заменил сцепление, так как живу в деревне особо выбор небольшой по запчастям hehe
Купил вот такое
Заменил Сальник Первичного вала, смазал выжимной и поставил
Поставил Диск и корзину
А это то что было со старым сцеплением, пробег 70 тыс на нём, Был Вебер, выжимного нет на фото он просто рассыпался facepalm
После замены Сцепление мягкое а было как педаль тормоза facepalm
Диск живой так то еще, а то что педаль мягкая это всегда так пока не привыкаешь.
Еще бы проходило
Zubilo-005
Как выжимной Ина поживает? Не гудит?
Serj886
Встал вопрос о выборе сцепления, знакомый у которого обслуживаюсь в сервисе посоветовал Валео ставить, сама сцепа в сборе 3500р выйдет сказал + работа 3000 wwow. Может говорит конечно простой фирмы ( не озвучил) поставить сцепление, там цена 2000р, но почему то упорно рекомендует валео Pardon . Как вообще оно по качеству? Стоит ставить? Или опять переплата за бренд?
об этом я уже не узнаю nea
2115 продана, на момент продажи пробег 2500 был, выжим норм был.
теперь только новый владелец уже узнает как он этот выжим. Pardon
Я бы Люк или Сач поставил.
Хорошее.
СтОит. Переплата, конечно, имеет место быть, но это много лучше чем когда непереплатил и через 2 дня сцепа развалилась.
V010
Какое сцепление взять? Выжимной ставить из комплекта или брать какой-нибудь отдельно (какой?)?
Пока склоняюсь к Sachs 3000 951 211.
P.S. На моем авто КПП 2108, сцепление 2108.
Я так расположил выбор
Сач
Люк.
Если Сач то выжимной я бы выкинул он мне лично не понравился .
Если Люк то ставить можно комплектом, Иновский выжим вполне себе норм выжим, смазки кстати в нём заложено от слова не пожалели Good
Летом себе ставил Сач, с Иновским выжимным.
Zubilo-005
Гудит с установки уже 50 000 км.
если речь про комплектный выжим из комплекта Сач то да, по виду он не фонтан , да и по конструктиву он какой то дрищавый.
Vik
Ну так то лук ещё хлипче ;)
Vik писал(а):
Ну так то лук ещё хлипче Wink
ага, ты фотки Иноского выжима с Люк комплекта видал?
а с Сачевского?
Сач
https://rubicar.com.ua/images/km-germany/6e/km-germany-0690978.jpg
эта куполная часть болтается прилично.
Люк/Ина
https://images.ru.prom.st/349480319_w640_h640_luk_2108.jpg
выжимной по типу нашего ТЗА, можно смотреть сколько смазки.
petrov
Скоро менять сцепление. Посоветовали Калиновское 11183. Подходит один в один или есть подводные камни? Спасибо.
Vik
petrov, подходит.
Smile Привет! То есть комплект Luk можно ставить целиком? Smile
да если Люк то можно ставить смело целиком, выжим в нём хороший лежит, по крайней мере смазки полно в нём, и крутиться он мягенько.
Vasiliz
Подтверждаю. Год назад поставил Luk. Очень мягкое сцепление, просто супер!
Страница 83 из 88
