komatoz
HI!
С месяц назад писАл про неисправность ДУТ.
Так вот краткий отчетец:
Снял заводской датчик - оказались стерты контактные "скользящие" площадки.
Установил новый датчик - врет собака литров на 8 в меньшую сторону.Старый пока не вышел из строя показывал довольно точно.
Вопрос:Если попробовать установит резистивную площадочку которая с завода шла? Как считаете поможет ли данная процедура?
Спасибо.
З.ы. когда в очередной раз затягивал гайки на БН то сорвал одну шпильку Sad...они тонюююсеннькие.
А вот состояние сетки БН и чистота бака порадовалиSmile за 34 ткм бак чистый!, на сетке парочка !"плюшек" маленьких рыжих - прочистил.
kindermann
А у тебя какая маркировка на ДУТе? А то я тоже поменял (кстати, врет, собако), но поставил другого типа - моего не нашел... ((( Народ ваще грит - такого нету. Как это нету - у меня же стоит!!! Че делать - не знаю... Кстати, тоже свернул резьбу на шпильке... Теперь боюсь сильно затягивать, а не затягивая бензин сочится при полном баке,в обчем полная лажа! Может, че подскажешь?
Волк
У себя менял. Показывает также как и родной. Стоял ДУТ 1-01, поставил ДУТ 1-02.
Ещё бывают ДУТ 2-01, этот если поставить, будет криво показывать (со слов продавцов двух разных магазинов).
komatoz
HI!
такс, конструктивно датчик 1:1
Грешу на контактную пару, всетаки постараюсь её поменять (хотя ещё посоветуюсь).
Если поменяю отпишусь.
kindermann
Блин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А у меня на ДУТе маркировка: 52А-1. И ВСЕ!!!!!! Предупреждаю сразу - я не слепой, и на ДУТе маркировка хорошо читается!!! И мне продавцы парили про 1-01, 1-02 и т.д. Но у меня не так!!!!!!!!!!!!!!!!
Че делать-то?!
kindermann
Кстати, может у кого-то тоже такая бибика - ВАЗ 21113 2000 года, июль.
A928
что интересно, заметил когда лазил, от дут идет всего два провода. нет провода для лампочки резерва. панель ее сама вычисляет.
