Доп
Во всей этой фигне любопытно другое: степень в движке гамно, компрессию надавливает 14,6 в самом лучшем цилиндре (а в самом хреновом 14,1), т.е. степень сжатия 10,0 - потолок.
Степень сжатия величина не коим образом не привязанная к состоянию цпг, меняеться лишь в большую сторону по мере обрастания нагаром камеры сгорания и днища поршня!
, либо если крутануть движок при замерах тыщ до 3-х. И наоборот - при степени 11 простого компрессометра часто "не хватает".
Про грееться-очень плохо!
. Но это потому что снимались колёса и видать поставились обратно более правильно. И отсюда следует главное: деградации управляемости не отмечено, то есть с рабочими характеристиками всё у них нормально и они если и дрисня, то нестрашная
. Так шта теперь будем наблюдать за истрёпыванием
, если таковое будет иметь место быть.
В том то и дело что разница должна быть, а если её нет то бенз не соответствует заявленному октановому числу. Убедиться что разница есть можно залив например авиационный бензин (синий такой)...
Главное верить, что разница есть - и она будет
Я между 92 и 105 при резком переключении не вижу почти
. Сперва показалось что погнило по задиру (особой аккуратностью базарные грущщики отродясь не отличались и валяются детали там тоже считай под открытым небом), но внимательно рассмотрев я нашёл еще и "невскрытые" ржавые места. В общем, картина классическая: вместо чёрного дерьма ржавые железки стали совать в чан с нормальным грунтом. И купив такую железку её один член надо обчищать.
, поэтому вся надежда на то, что товарищ эти обрезки ещё не выкинул и шанс сделать наглядное пособие остался. На всякий случай напоминаю: степень сжатия движка 21126 - 11. Лить в него 92-й это... как бы так помягче сказать - прямой путь к получению той картины, которую я узрел при разборке донорского движка.
И откуда взяться разнице, когда в первом случае углы завалены чуть не в отрицательные значения, а в другом малокалорийная горючка со стехиометрией 15.6?
на глазах приора 2007 г\в конторская. с новья кроме 92 и очень хренового 92 ничего не видела. движок прошел 300 тыс .км <..> ездит
Вариант деревянного и поэтому нерабочего жопомера тоже возможен.
Я кажется что-то пропустил? Или не понял?
). Следовательно его ТТХ пока чисто умозрительные
Кто, что думает по этому поводу?
Для моего 127-го движка на Гранте, ВАЗ рекомендует 95-й бензин, что совершенно понятно и не вызывает возражений. А вот для того же движка с 9-кой на конце (9-ка говорит лишь об адаптации под реновскую коробку), устанавливаемого на Весту, Х-рэй и Ларгус допускается и 92-й бензин.
Доехал поршнекомплект:
Поршни самые обычные, без излишеств.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=11097184#11097184
а стопорные кольца в таком комплекте есть? Если нет - какие брал?
Ну и по-видимому, тема уходит на длинный перерыв ибо:
Ну главное - сам живой! Сам то как?
Какие планы дальше?
, а когда дотумкал чувак уже уехал. Может, конечно, в ютуб кто-нить выложит, но шансов тут прямо скажем мало.
Будешь восстанавливать?
Алкаши в таких случаях уходят на пару недель в запой
При удачном исходе
Маловероятно
Не пью, но в такой ситуации точно бы сорвался.
. И вследствие этого хорошо вижу куда и к чему приводит людей эта зараза, так что какова бы не была печальная жизненная ситуация - терять себя один леший совсем не обязательно, ибо это намного хуже чем потерять какой-нить хабар (который можно заменить другим) или даже бестолковую (т.е. ошибочно выбранную или деградировавшую) сожительницу (точно также сменную, если есть к тому потребности
Надеюсь, что он будет удачный.
Как никак он тебе жизнь спас. Я бы не смог просто так такую машину из жизни вычеркнуть.
Главное, поправляйся. Ты один из не многих, кто держал 10-ую ветку в активе и давал ценную, актуальную инфу людям. Спасибо тебе.
. Во-вторых я не думаю что в пыль разнесённый башкой радар-детектор сильно повлиял на мыслительную способность, значит моя "база знаний" по-прежнему на месте. И если свежих примеров не будет, старые всё равно охватывают широкий спектр тазопроблем и их (примеров) хватит надолго.
Когда она изначально низкая, типа 7.8, то 14 компрессии надавит только с доброй порцией масла
