Eddie
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Думаю, хреново запрограммирована его работа, имея в виду брызгалки.
Когда брызгаешь один раз, не всегда нормально на стекло жидкость льется. Как правило, нажимаешь два раза.
Второй раз этот "мозг" воспринимает, как будто бы все сначала, и вместо трех движений щеток делает четыре.
В итоге щетки проходят 4 раза. В последний раз практически на-сухую, что не есть айс, потому что царапки стекла напрямую влияют на безопасность.
Есть вариант переделать? Ну, резистор какой куда воткнуть?
rg-45
Eddie писал(а): не всегда нормально на стекло жидкость льется.
а подольше подержать?
или трубки-моторчик поменять?
Eddie писал(а):Когда брызгаешь один раз, не всегда нормально на стекло жидкость льется.
Это потому, что жижа стекает обратно в бак... Попробуй после насоса поставить обратный клапан, либо активный, либо пассивный... В пассивном тугая пружина вредит делу, активный без таких проблем...
Это самый простой вариант, думаю...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (11 Декабря 2017 18:22), всего редактировалось 1 раз
Eddie
На форуме 8 лет
kazak1102 писал(а):Попробуй после насоса поставить обратный клаван,
От аквариума? Вроде подойдет.
rg-45 писал(а):а подольше подержать?
Подольше - все равно 4 раза протрет.
rg-45
Eddie писал(а):Подольше - все равно 4 раза протрет.
никагда не парило и не считал сколько раз оно трёт
может тебе тупо релюшку сменить?
Eddie писал(а):В итоге щетки проходят 4 раза. В последний раз практически на-сухую, что не есть айс
Для любого НУЖНОГО кол-ва махов меняем резистор в реле стеклоочистителей.
Такой инфы в инете полно.
TDream
Eddie писал(а):Есть вариант переделать?
Релюху поставь с регулируемой паузой от Энергомаша. Будет и три взмаха и полусекундная задержка перед первым.
Последний раз редактировалось: TDream (11 Декабря 2017 16:25), всего редактировалось 1 раз
Eddie писал(а):От аквариума? Вроде подойдет.
Почему от аквариума сразу...???
Есть штатные...
Есть не совсем штатные, но там же...
TDream писал(а):Релюху поставь с регулируемой паузой от Энергомаша. Будет и три взмаха и полусекундная задержка перед ними.
Вот именно...
Eddie
На форуме 8 лет
Не ожидал.
- Часовню тоже я развалил?
- Нет, это было до Вас, в 14-м веке
Имею в виду, что все уже было придумано до меня.
Спасибо.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Самые гусные стеклоочистители на французских авто.
Три раза прошлись щетки. Ты уже забыл, что брызгал.
А через несколько секунд еще один проход - мол, для снятия подтеков.
Как продавцу объяснить, что мне нужно?
Этот вариант был бы супер.
Eddie
На форуме 8 лет
Авто: Два японских
kazak1102 писал(а):Есть штатные.
насоветуете
Eddie
такой клапан
Eddie
На форуме 8 лет
Насколько нормальная релюшка стоит дороже штатной?
И почему бы ВАЗу не сделать, чтобы было "прятно"?
Удешевление - понимаю. Но не на копейки же.
Авто: Два японских
Eddie
сейчас не знаю, а раньше на рублей 100 дороже была.
Кстати есть комплекты для авторежима стеклоочистителя у энергомаш.
d.dmitry
Alexandr008 писал(а):kazak1102 писал(а):Есть штатные.
насоветуете
Eddie
такой клапан
На шевроле такой ставил клапан, за счёт сопротивления клапана - уменьшается поток из брызгалок, на 30% как минимум.
Снял клапан, лучше пол секунды подожду накачку, в начале поездки, чем постоянно уменьшеный напор.
d.dmitry писал(а):за счёт сопротивления клапана - уменьшается поток из брызгалок, на 30% как минимум.
Подтверждаю...
kazak1102 писал(а):В пассивном тугая пружина вредит делу, активный без таких проблем...
.kkursor
На обеих машинах стоит клапан, все супер.
.kkursor писал(а):На обеих машинах стоит клапан, все супер.
Насос на Самаре, г...но... Приходится с этим считаться...
У меня вообще 2 стоит, на каждую сторону по одному... Терь на много лучше...
.kkursor
На калине такой же и все нормально
.kkursor писал(а):На калине такой же и все нормально
А мож у тебя клапан другой, не так сопротивляется...
Мой пережимал поток довольно прилично...
Авто: Два японских
На тойоту тоже пришлось колхозить, после замены родных форсунок, на верные. Родные с клапанами были.
На 15хе стоят 2 клапана, по одному, на каждую форсунку. Справа карюраторный, слева тойотовский. Изначально везде карбовые были, но правый помер через пару мес. Перестал держать.
Лысик
Тойотовский у меня тоже один развалился, но поработал года 3-4. При этом когда умер, потеряв начинку, я его просто склеил и временно так поставил, не заметил улучшения напора, только задержка подачи жидкости, а когда новый воткнул, то слабже струя не стала
Последний раз покупал их по 75р вроде в запас, но срок поставки около месяца был. Если "прям сейчас", то 100р.
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Eddie писал(а):Насколько нормальная релюшка стоит дороже штатной?
Festival58
На форуме 9 месяцев
В общем есть два вида трапеции.
10 и 12мм под вал редуктора. Вроде.
Так как труднодоступно это место, если я измерю диаметр резьбы? Она будет равна диаметру вала редуктора? А то может там утолщение или чего... Не разбирался не разу
Festival58 писал(а):Так как труднодоступно это место
Совсем не трудно.
Festival58 писал(а):если я измерю диаметр резьбы? Она будет равна диаметру вала редуктора?
Нет.И там,и там она М8.
