brickbazuka
На форуме 8 лет
Авто: Lada Priora 2009 г., 1.6 16кл.
Здравствуйте, сломался мотор печки на ваз 2115( стоял заводской с 2005г) проблема в коллекторе. Взял у знакомого мотор от старой десятки поставил, плохо выдувает воздух, начали потеть все окна, невозможно ездить. Подскажите может кто знает в чем проблема, патрубки отопителя горячие, тосол на уровне, заслонка открыта. Все началось именно после замены мотора, запускал дома перед установкой вполне прилично крутился, но в салоне машины этого не ощущается. Старый мотор очень прилично дул в машине.
brickbazuka писал(а):плохо выдувает воздух,
А в правильную сторону крутился?
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
т808 писал(а):А в правильную сторону крутился?
+1 к вращению крыльчатки в другую сторону! Сделай переполюсовку в разъёме на моторчик.
brickbazuka
На форуме 8 лет
brickbazuka писал(а):Старый мотор очень прилично дул в машине.
купить новый моторчик никак?
Serj886
На форуме 8 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Такая беда в общем - с центральных дефлекторов дует хорошо печка, переключаю в ноги или на лобовое эффекта почти нету, перекрываю дефлекторы центральные и направляю поток на лобовое - итог очень слабенький потом и только лишь в центре, по бокам совсем не дует...
Поехал на сто, скинули панель полностью, тросы, блок управления, всё в норме, заслонки открывает тоже всё норм, нигде ничего не забито....В итоге так и не разобрались в чём может быть причина. Может сам мотор уже уставший? Может такое быть?
Serj886 писал(а):В итоге так и не разобрались в чём может быть причина.
Хреновый значит сервис ты нашел.
Serj886 писал(а):Может сам мотор уже уставший?
Нет.Ведь:
Serj886 писал(а):с центральных дефлекторов дует хорошо печка
Serj886
На форуме 8 лет
А из - за пробки в системе может такое быть?
Serj886 писал(а):А из - за пробки в системе
Пробки - это излюбленный миф!
Serj886 писал(а):может такое быть?
Я не гадалка,а ты похоже лично искать эту неисправность не намерен ?!
Это довольно трудоемко,вот когда на СТО торпеду сняли,тогда бы и карты в руки.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
т808 писал(а):Пробки - это излюбленный миф
Их поэтому ведрами и меняют.Было время я с полуоткрученой ездил почти год,все нормально было.
витмар писал(а):Их поэтому ведрами и меняют.
Вообще-то про пробку в системе речь, как я понял...
недопонял.
В 15ке пробка в системе? Это фантастика.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Serj886 писал(а):направляю поток на лобовое - итог очень слабенький потом и только лишь в центре, по бокам совсем не дует...
Когда на лобовое направляешь правым верхним рычажком,смещая его к центру , то по сути открываешь заслонку самого верхнего окна отопителя. При этом поток воздуха на лобовое по центру и возле боковых стоек лобового стекла должен прилично добавиться. Боковые дефлекторы не те что с регулировкой,а те что выше над ними ,которые на боковое стекло дуют в районе боковых зеркал заднего вида. При этом в боковых дефлекторах что с заслонками, поток немного снизится.
Serj886 писал(а):заслонки открывает тоже всё норм,
Та что ближе всех к лобовому ,то же открывает?
Может у тебя салонный фильтр стоит? Если отопитель нижним рычажком выключить,поток воздуха добавится?
Serj886
На форуме 8 лет
Да я уже все возможное проверил, не могу понять что может быть....панель скинули когда, всё досконально проверили, почему поток слабый так и не понял никто
Serj886 писал(а):панель скинули когда, всё досконально проверили, почему поток слабый так и не понял никто
Вы вентилятор печки при снятой торпеде хотя бы включали?
Я уж не говорю о снятии и разборке самого отопителя.
Serj886
На форуме 8 лет
честно не присутствовал при этом так как на работе был, но мастер шарящий смотрел, говорит всё проверил....на счёт самой отопительной системы наврядли думаю, иначе там бы ценой в полторушку не обошлось думаю.
Serj886 писал(а):мастер шарящий смотрел, говорит всё проверил....
Действительно "шарящий".
Serj886 писал(а):не присутствовал при этом
Значит они вообще могли ничего не делать,а машинка весь день в углу простояла.
Serj886 писал(а):иначе там бы ценой в полторушку не обошлось думаю.
Ты еще и заплатил? А за что?
По уму они тебе денег должны были дать,т.к.:
1.Неисправность не устранили
2.Лишили тебя машины на весь день
3.Получили удовольствие от разборки и сборки авто.
Serj886
На форуме 8 лет
т808 писал(а):Ты еще и заплатил? А за что?
я ему тоже самое сказал ), ну мы же типа работу сделали, работа тоже мне методом тыка называется, поменяли термостат и бачок расширительный ну и панель заодно скинули чтобы как он утверждал к самому радиатору салонному добраться ). Самому честно сейчас не до этого, да и времени особо нету...так что ищу пока грамотного кто разбирается в этом, но все почему то не хотят с тазиками возиться
Serj886 писал(а):ну мы же типа работу сделали,
Если
не найденная и тем более не устраненная неисправность считается РАБОТОЙ,
то что же тогда зовется халтурой безграмотных ремонтников?
Serj886 писал(а):поменяли термостат и бачок расширительный
Это от 500 до штуки,в зависимости от жадности.
Да и термос скорее всего зря меняли.
Ты пользу-то от этого хоть ощутил?
Serj886 писал(а):все почему то не хотят с тазиками возиться
Не в модели авто дело,а в сложности и трудоемкости работы,а данная довольно не простая,но много платить ты не согласишься.
Так что ездить тебе с тем,что сейчас имеешь,если сам не займешься.
Serj886 писал(а):Самому честно сейчас не до этого, да и времени особо нету...так что ищу пока грамотного кто разбирается в этом, но все почему то не хотят с тазиками возиться
это всегда было так.
хочешь сделать хорошо-сделай это сам.
иначе можно да, только таких людей которые делают что то на совесть и как себе очень мало.
Serj886 писал(а):честно не присутствовал при этом так как на работе был, но мастер шарящий смотрел, говорит всё проверил....на счёт самой отопительной системы наврядли думаю, иначе там бы ценой в полторушку не обошлось думаю.
что то мне подсказывает что никто тебе ничего не снимал и тем более не разбирался в твоей проблеме, иначе не понятно как с тебя взяли всего лишь полтора рубля, за снятие панели и ремонт отопителя, что то мне подсказывает опять же что эта работа стоит дороже.
По сути ты заплатил за воздух.
торантино
Dranik писал(а):По сути ты заплатил за воздух.
Serj886 писал(а):итог очень слабенький потом и только лишь в центре, по бокам совсем не дует...
