Здраствуйте.
ВАЗ21114, 2006 г.в. 1,6 16 кл.
Недавно обнаружилась такая проблема. Начала плохо включатся первая передача. Рычаг переключения передач на себя и чуть вперед и все, дальше как будто во что то упирается. Все остальные передачи включаются отлично.
Ситуация. Еду на четвертой (третей, второй, пятой, не важно) по городу, красный, перехожу на нейтраль и останавливаюсь на светофоре, зелёный, включать первую не включается. Как будто что то не дает. Нужно приложить усилие, солидное, чтобы передача включилась. И при включении первой такое ощущение что я силой вдавливаю эту передачу. Ей что то не даёт, а я продавливаю её.
Ещё начался шум в сцеплении. Шум есть, когда выжимаю сцепление - исчезает. Может это происходить по этой причине. Или по причине плохо натянутого троса сцепления. Я его чуть отпустил так как сильно терся в салоне возле педали.
Сергио
А на холодную, лучше включается?
П.с. Когда заводское сцепление умерало, при долгой езде по городу первую воткнуть было не реально, но на холодную более менее втыкалась, ну и при троганьи с места сопровождалось все это дело вибрацией...
Sancho121 писал(а): Шум есть, когда выжимаю сцепление - исчезает
Это шум подшипника вала кпп, ничего страшного...
Sancho121 писал(а): Нужно приложить усилие, солидное, чтобы передача включилась. И при включении первой такое ощущение что я силой вдавливаю эту передачу. Ей что то не даёт, а я продавливаю её.
Не усердствуй,иначе механизм переключения сломаешь!
Лучше включи сначала 2-ю передачу,а уже после нее,не отпуская сцепление, первую.
remain7
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Всем привет, возник трескот на холодной машине, облазил вокруг движка, похоже что выжимной умирает, при движении в километр пропадает. Постоишь - опять... Выжимной менял 3 месяца назад, возможно пора менять подшипники, коробка без капиталки 600 тыс. отходила. Может из-за изношенности подшипников разбило выжимной? Видео добавляю.
https://youtu.be/k0i0PE7axf8
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Вы к доктору так же ходите? Видосики ему скидываете и спрашиваете - доктор. что со мной? В сервис не судьба заехать и спросить, чтоб посмотрели, посчупали, а?
Да, на холодную включается нормально, такое начинается после езды по городу, когда машина прогреется.
Так а может трос сцепления подтянуть.
Бывший хозяин сказал, что сцепление заменил тысяч 20 назад, но это он так сказал.
Runik
jimos писал(а):Вы к доктору так же ходите? Видосики ему скидываете и спрашиваете - доктор. что со мной? В сервис не судьба заехать и спросить, чтоб посмотрели, посчупали, а?
за этим будущее.. Уже сейчас молодые доктора гуглят и предлагают выбрать симптомы
remain7
На форуме 7 лет
А для чего тогда создаются порталы с форумами? Я то думал, чтобы посоветоваться с мастерами у которых бесценный опыт? А оказывается для "добрых" советов ехать на сервис. Мощно! На СТО мне и так скажут что разбирать надо.
Sancho121 писал(а):а может трос сцепления подтянуть.
Если педаль сцепления ниже педали тормоза,а при выборе первой и задней передачи они с треском включаются,то тогда подтяжка троса поможет.
В данном же случае это маловероятно.
Runik
У меня тоже проблемы с КПП: педаль сцепления в конце срабатывает и не очень хорошо втыкаются первая, вторая и задняя. Кпп после ремонта, сцепа новая
Runik писал(а):педаль сцепления в конце срабатывает и не очень хорошо втыкаются первая, вторая и задняя.
Подними педаль - станут лучше включаться.
Runik
т808 писал(а):Runik писал(а):педаль сцепления в конце срабатывает и не очень хорошо втыкаются первая, вторая и задняя.
педаль наоборот, опускать надо, т.е уменьшать ход педали. Я опустил, но маловато. Там по мануалу какие-то 13 см от пола - это вообще не получилось реализовать. А по передачам кпп - там надо четко поймать момент вхождения передач. Это тоже не удалось сделать идеально. Еще и синхрики новые, тоже тугость дают походу.
Runik писал(а):педаль наоборот, опускать надо,
Это смотря с какого конца такое изречение читать:
Опустишь педаль - передачи с еще бОльшим треском включаться станут из-за неполного разобщения дисков сцепления.
Runik писал(а):там надо четко поймать момент вхождения передач.
Ничего "ловить" не требуется.
При полном выжиме сцпления оно не должно вести,т.е. диски не касаются друг друга.
Runik писал(а):синхрики новые, тоже тугость дают походу.
Это уже другой вопрос.
jimos
remain7 писал(а): Я то думал, чтобы посоветоваться с
да, но не так как ты - записал видос, и спрашиваешь - а чо это у меня шумит ребзя, разгадайте ребус.
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Меня больше всего убивают клиенты, которые просят проехать на их автомобиле, чтобы определить, какой элемент стучит в подвеске. Я говорю - заедь в гараж, я посмотрю, не, говорит, давай проедем
Да, плохо включается первая и задняя, притом задняя бывает с треском включается, а бывает вообще не включается, приходится отпускать сцепление и выжимать заново.
Да кстати вспомнил, у меня порвался трос сцепления, заменили. Проехал километров 500 и начались карусели с первой передачей.
Подтяну трос, посмотрю, может поможет.
remain7
На форуме 7 лет
Расбросал движок. Не уверен на 100%, но похоже причиной звона на холодную явились пружинки диска сцепления. Две сидят как влитые а две крутятся в посадочном месте со страшным скрипом. Плюс скорость вращения, плюс полость коробки как усилитель звука... Диск менять или поджать пружинки?
remain7 писал(а):похоже причиной звона на холодную явились пружинки диска сцепления.
Маловероятно.
remain7 писал(а):Диск менять или поджать пружинки?
Поджать не получится,да и смысла нет.
Если накладки диска не изношены,то видимо менять его не нужно.
remain7
Стоимость ошибки повторная разборка
Диск отдельно 1 т стоит
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Яб поменял сцепу в сборе,на умирающей корзине при прогреве диск ведет
Roman 19791979
Авто: Богдан 21114-85. 2012 г. Ваз 21114 1,6 16V 2006 г. январь 7.2 ГБО ЕВРО 4
Звенит и тарахтит - подшипник первичного и вторичного вала. Заменил на приора подшипники, прошли 25000км со снятыми пыльниками - затарахтели на холостом ходу. Поставил новые приора подшипники пока пробег 20000км
надеюсь больше пройдут. Родные подшипники с пластиковым сепаратором отходили 90000км, один подшипник был в норме, а во втором были раковины.
remain7
На форуме 7 лет
Звенел таки диск сцепления, но подшипники тоже скоро менять, гудят на скорости.
