vad2112
Авто: тигуан 1.4TSI-4M, FF-2-1,8 4D
Alex0303 писал(а):Отсюда вопрос к автору этого метода - назад встало всё нормально?
а я мотал тонкой проволокой 0,25, поэтому существенного влияния проволока на установку не оказала, паз очень глубокий. высота катушки 2 мм. Автор методики предлагал мотать толстой проволокой, но видимо это не принципиально, лишь подобрать необходимое количество витков.
Пара & 3 кола писал(а):Ты наматывал в навал - т е просто по окружности резинки что ли?
мотал по окружности в паз внавал, т.е. как придется а не виток в витку. Кстати автор в начале предупреждал, что соединительный провод тоже имеет значение. Экранированный нельзя. У мыши твоей провод не в экране?
DmiZar
На форуме 24 лет
Цитата:DmiZar писал(а):
Это зависит от версии прошивки контроллера.
У меня заводится сразу.
имхо не от проши а от контроллера. у меня последняя серийная на январе 5.1 стоит и при первом включении зажигания, при одновременном снятии иммо не заводится. а вот на Я7, 7.9.7 заводится.
У меня на прошлой машине, на которой я впервые намотал катушку внутри замака, стоял Я 5.1, прошивки были все заводские от J16 до М35. Замок я переделал, когда стояла последняя. Заводится сразу.
Сейчас (на другой машине) стоит Я7.2. Прошивки 52 и 53. Заводится сразу.
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
У кого есть машинки с контрллером Бош 7.9.7 и активированным иммо, ответьте пожалуйста на вопрос: если иммо встал на охрану, а вы не выходили из машины и не открывали водительскую дверь, машина заводится с первого включения зажигания или со второго?
A928
vad2112 писал(а):Экранированный нельзя. У мыши твоей провод не в экране
я сделал именно от мыши. экранированый. все отлично работает. и по схеме там должен быть экранированый провод ! хотя на самом деле обычный.
Adviser писал(а):если иммо встал на охрану, а вы не выходили из машины и не открывали водительскую дверь, машина заводится с первого включения зажигания или со второго?
только с первого, если ключ вставлен в замок.
выключил зажигание, ключ оставил. сидишь. через 5 минут иммо поет ацкую песню и встает в охрану. поворачиваешь ключ - снимается с охраны, сразу заводишь. у меня так.
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
A928 писал(а):только с первого, если ключ вставлен в замок.
А контроллер у тебя 7.9.7 ?
A928
Adviser блин. прощелкал и нафлудил ))
нет, у меня Я5. не заметил че то
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
A928 писал(а):выключил зажигание, ключ оставил. сидишь. через 5 минут иммо поет ацкую песню и встает в охрану. поворачиваешь ключ - снимается с охраны, сразу заводишь. у меня так.
Вопрос остается открытым. Владельцы машин с ЭСУД 7.9.7 ! скажите, у вас иммо ведет себя точно также как описано выше?
DmiZar
На форуме 24 лет
Попробуй сам проверить!
Просто же!
Выключаешь зажигание, двери не открываешь, ждешь, пока АПС встанет на охрану. Подносишь ключ АПС к таблетке считывателя и не убирая его, пытаешься завести двигатель.
Если заведется сразу, то всё ОК!
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
DmiZar писал(а):Попробуй сам проверить!
Просто же!
У меня иммо не активирован. И я бы не хотел его активировать если запуск на моей системе возможен только при повторном включении зажигания. Ведь назад уже не вернешь.
Alex0303
Авто: 21114
У меня 7.9.7. Иммо на охране, без открывания дверей заводится без выкл/вкл зажигания (т.е. с первого включения).
До этого на девятке с бош 1.5.4 приходилось вкл->выкл->вкл зажигание, а иногда получалось и вкл->стартёр->выкл->вкл.
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Alex0303
спасибо, а год и месяц выпуска авто? прошивка заводская?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Тааак!Мужики!Определитесь уже!
Ладно, ладно, буду пробовать...
Пара & 3 кола
Alex0303 писал(а):Пищит сам блок АПС, который внутри торпеды над контроллером.
Понял, спасибки!
jikez
Alex0303
Авто: 21114
Adviser писал(а):Alex0303
По документам начало 2005г.
Прошивка заводская B105DP09.
jikez писал(а):
Не видно фоток
Это которые на первой странице? Вроде починил, только вот надолго ли - на фотофайл ссылки иногда меняются. А у меня из кэша браузера неплохо показывались.
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
Мужики, вопрос, кто знает: прочитал здесь что считывание ключа идет когда открываешь дверь и когда включаешь зажигание. Так вот суть вопроса, у меня считывание происходит только когда включаешь зажигание, в чем траблы объясните???
И еще вопрос, что за распайку из 5 диодов говорят? И для чего она нужна. Спс.
A928
pinguin писал(а):у меня считывание происходит только когда включаешь зажигание, в чем траблы объясните???
обрезан провод от концевика вод двери к иммобилайзеру
pinguin писал(а):что за распайку из 5 диодов говорят
корректная развязка концевиков для сигналки
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
A928
Спасибо, обрезанный провод поищу, и как я понял его надо обратно соеденить?
Но перед этим распайку из 5-ти диодов сделать? А можно поподробнее как ее сделать (схему или описалово). Спс
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Alex0303
А ты функцию обхода иммо при помощи педальки газа задействовал? Просто интересно работает ли она на новых контроллерах 7.9.7
A928
pinguin
честно не помню где она. через яндекс нашел, поищи.
короче, 4 диода ( любых ) катодами к концевикам паяются, аноды у всех вместе и на сигналку. после диода от конц вод двери, в разрыв паяется помощенее диод катодом к концевику. все.
я три запаял к разъему бск, а те два под ковриком возле передней стойки.
Killer Speed
Еще можно ничего не паять, а сигналку запрограммировать (правда от модели зависит). Она двери сразу закрывает, а зону дверей под охрану ставит с задержкой (можно настроить 15 с, 30 с). Этого времени достаточно для плавного гашения плафона.
DmiZar
На форуме 24 лет
А еще можно всего одним диодом обойтись!
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
DmiZar писал(а):А еще можно всего одним диодом обойтись!
можно, но есть минусы, про них я уже писал.
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
Спасибо всем, сигналка поддерживает функцию задержки постановки на охрану замков дверей, так что думаю проблем не будет ее включить, осталось только найти обрезанный провод, не понимаю, почему установщики его отрезали... я их об этом не просил. думаю и необходимости в этом не было.
Alex0303
Авто: 21114
Нет.
Как программист и железячник я допускаю (читай уверен) что существует Х версий протокола обмена ЭБУ с АПС, Y версий документации по АПС и Z1*Z2 версий реализации этого в ПО АПС и ПО ЭБУ.
Так что .......
В общем имеющаяся у меня на тот момент дока както совсем не совпадала с реальностью.
