Страница 143 из 211
*Kostik*
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
viper31 писал(а):
еще 62 точно проедет.
Мне тож самое сказали. 100-150
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Замена масла в муфте. У официалов это не делают.
BlackCorsair
Долбодятел
BlackCorsair писал(а):
f30?
что-то там еще с рейкой было?
Но в целом да.
даже и 91 можно еще посмотреть последних годов выпуска
poliman
да накуй нужна ваша бехачка
бегать около нее в автосервисе и бабло слюнявить?пфф nea
тс бери тойоту приус 30
или приус 20 + ниссан лиф
в лям уложишься
Долбодятел
шлицы такое ощущение что в воде плавали facepalm
Extreme
Долбодятел писал(а):
коробас превентивно откапиталил и ездишь следующие 200тыщ в ус не дуешь
сколько стоит такое удовольствие?
Долбодятел
я ж выше написал что надо будет сделать
цепи махнул коробас превентивно откапиталил и ездишь следующие 200тыщ в ус не дуешь
с его пробегами 5 тыщ в год она сгниет быстрее чем сломается
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
замена втулок, прокладок, бублика и перебор гидроблока с соленоидами это где то 50-60
Extreme
Долбодятел
А фрикционы?
Долбодятел
как показывает практика в 99% случаев они либо не требуют замены, либо требует замены пакет Е, который помирает первым. там 5-6 фриков цена вопроса 1000 рублей. если уж прямо свербит можно поменять исправное на новое, стоит комплект в районе 5-8
Extreme
Долбодятел
Дизель сильно надёжней зажигалки?
Долбодятел
*Kostik*
Долбодятел
Твое мнение по задирам, критично?
Долбодятел
ну раз процесс уже пошел, его не остановить. пока масло не начала жрать надо сливать. и пока еще не каждый второй обзавелся эндоскопом.
Andrey163
А можео к мужиками с КПовер отогнать Smile за 70-120 руплей будет новий матор gpn
*Kostik*
Мотор да, остальное нет
McRae
62к пробега? бугага 63
MEPHI_Aahz
*Kostik*
нет желания гранд чероки взять или чероки?
Smile
*Kostik*
MEPHI_Aahz писал(а):
*Kostik*
Smile
Чероки почем?
V1T
*Kostik* писал(а):
Шлицы смазали, но те, которые в акпп уже износились на 50%, если сорвет, то ремонт 12 и запчасть 27.
Это же не дорого для такой машины, 40 тыщ ре всего. Можт с разборки дешевле в 2-а раза найти мождно. Как износятся так и заменишь.
А цилиндры - тебе же сказали что 60 тыщ еще пройдет двиг, тебе это еще на 5 лет. Не понятно чего ты так ссыканул изза сороковника.
Щас купишь чероки бу- на колеса и прочее ТО уйдут теже 40 тыщ
Kirill111
facepalm facepalm facepalm
Санёг
У коллеги хундайня, сантафе, из свежих, вот там с муфтой ровно такая же беда, собирается сливать, мотор там правда дизель без задиров.
А задиры красота, с расходом масла и компрессией по горшкам что ?
Долбодятел
да по компрессии там все хорошо обычно.
Виктор-Вишня
Неплохо было бы увидеть разобранную новую муфту, чтобы потом делать выводы- слизало там чет или нет... Может она с новья такая..
Kirill111
Какое же днище ваша корея facepalm
AxL
ничего не днище - там же гарантия 5 лет Good
на ломучий ВАГ к примеру всего 2 года facepalm
Страница 143 из 211
