badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
По сухой лобовухе дворники скользят на редкость ровно, но как только намочит ее дождик или решу вспрыснуть ее водичкой из омывателя так дворники начинают дребезжать как руки у "синявки?. Кто знает, как избавиться от этого ?похмелья??
Boriskin
Авто: Лексус
Якуп писал(а):По сухой лобовухе дворники скользят на редкость ровно, но как только намочит ее дождик или решу вспрыснуть ее водичкой из омывателя так дворники начинают дребезжать как руки у "синявки?. Кто знает, как избавиться от этого ?похмелья??
Поставить дворники чемпион :cool:
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Это не панацея. Может стекло такое дурацкое???
Luk00
Я Чемпионы поставил и такая же муйня! На другом форуме прочитал, что резинки должны стоять к стеклу ровно под 90 градусов. Заввтра попробую пассатижами крепление обжать...
aviatorrr
Была такая Хрень скисла прижимная пружинка поменял поводок и точно такаяже хрень началась но паскоку с зади забил
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
aviatorrr писал(а):Была такая Хрень скисла прижимная пружинка поменял поводок и точно такаяже хрень началась но паскоку с зади забил
не понял.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Эта хрень началась после замены лобовухи. Может стекло виновато?
aviatorrr
Якуп писал(а):Эта хрень началась после замены лобовухи. Может стекло виновато?
Тады стекло.
Короче пружинка стала сельнее прижимать дворник к стеклу вот и началось
Boriskin
Авто: Лексус
Может криво стоит после замены?
Какое стекло то?
St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
Да бред это! Стекло должно быть сильно кривым чтоб они прыгали! Посмотри как стоят щетки, если все ок - то может просто они такие косячные! Я эту проблему вылечил банальной заменой щеток.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Щёточки зашибательския силиконовыя! Ужо пятыя, а на мокрое стекло колбасятся. Угол прилегания - 90 храдусов. Чё за байда, почему колбасятся???
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
St1tch писал(а):Да бред это! Стекло должно быть сильно кривым чтоб они прыгали! Посмотри как стоят щетки, если все ок - то может просто они такие косячные! Я эту проблему вылечил банальной заменой щеток.
Речь идет не о кривизне стекла, а о компонентах использованных при его варке и технологиях изготовления. Вот, товарищу одному покрасили крыло, а краска мельчайшими капельками попала на лобовушку (их не видать даже). После этого зихера, щётки скрипеть стали
он растворителем год драил стекло!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Если так делать будешь, лобовуху менять придется.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
У кого лобовуха не стоковая, у Вас дворники не дребезжат?
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
Якуп писал(а):У кого лобовуха не стоковая, у Вас дворники не дребезжат?
может вопрос в "усталости" мотора, у друга на 8-ке дворники скакали, через какое-то мотор сдох, поменял, мало того дворники шустрее стали бегать так еще и прыгать перестали, может конечно совпадение
Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
а может дело в люфте механизма, типа большой свобожный ход.
