yatolstick
Всем привет!
Решил навести порядок с проводами в машине (ВАЗ2111 8 кл 2001 г). Не могу понять что за разъемы и почему они пустые. Смотрел по электрической схеме, но что-то никак не могу найти такие сочетания цветов проводки.
1. Одинокий желтый - пару к нему я не нашел, почему он один висит на штекере, который предназначен для двух проводов?
2. Желтый и зеленый провода - проследить куда они уходят не смог, куда-то в общую кучу проводов.
3. Фиолетово-розовый и зеленый - на электрической схеме нет такого сочетания.
Помогите разобраться за что отвечают данные провода.
Спасибо!
P.S.
Прошу прощения за грязь под проводами, нечем пропылесосить ((((
Размер файла: 154.39 KB
Просмотрено: 214 раз(а)
Размер файла: 177.69 KB
Просмотрено: 251 раз(а)
Размер файла: 148.6 KB
Просмотрено: 247 раз(а)
Для кондиционера (ЭБУ пин 25 и 41)
На АБС с колодки диагностики (С и Е) .
Одинокий желтый
Возможно для БК сигнал расхода топлива (ЭБУ пин 54).
yatolstick
Спасибо большое, вроде они, нашел на схеме, но почему-то на 16кл. На 8 кл. схемах розово-голубого провода на 25 пине нет ))))))
Все там есть:
http://chipdiagnost.narod.ru/images/154-102.jpg
yatolstick
Да, увидел. Спасибо!
