Добрый день.
Прошу подсказать (модель сигнализации).
Хочу поставить недорогую сигнализацию (до 1000 руб).
Сигнализацию хочу для открывания дверей и багажника. Чтобы пищала при проникновении или ударах.
Блокировка двигателя, (стартера, катушки) не нужна.
Извиняюсь за глупые вопросы если что. Я не специалист.
Заранее спасибо
Вчера попробовал поменять блок. Тот же эффект. Теперь осталось грешить только на концевик капота. Он, как оказалось, не подключен через салонный плафон. Поэтому не видно коротит его или нет. Эффект понятен: начинает коротить концевик (открыт закрыт-капот), ставлю на сигнализацию она предупреждает, что неисправна какая то зона. А так как концевик продолжает коротить через ~ 5 сек. срабатывает на сигнализацию. Через 5 сек., т.к. сигналка встает в режим охраны за это время.
Как считаете мое рассуждение верно???
Непонятно только, почему ночью и в прохладное время (рано утром) все ок, а как солнышко начнет пригревать так срабатывает???
баловался с сигналкой
нажал на 2 кнопки (режим паники) на брелке во время работающего двигателя.
для отключения режима паники нажал на потайную кнопку при включенном зажигании
теперь сигнализация отключена, т.е. не работает совсем
красный датчик теперь справа горит постоянно и не мигает
хотя запирание дверей брелком происходит
чего бы это значило
описание сигналки куда-то подевал...
это режим ВАЛЕТ нужно ещё раз вкл. зажигание и нажать на потайную кнопку,сигналка опять заработает
A.P.S. 4
горит постоянно
и когда зажигание выключено и когда включено
когда выключаю зажигание сигналка пикает
после нажатия левой кнопки на брелке сигналка не пикает, но фары мигают и двери блокируются
при открытии двери ключом сирена не включается
когда отключал режим паники скидывал клемму аккумулятора, чтоб сирена не выла
может в этом дело?
а можно ли найти в сети нормальное руководство пользователя для АПС-4?
брелок вот такой?
serge-singer
брелок вот такой?
докладываю
включил
видимо в прошлый раз была большая пауза между включением зажигания и секретной кнопки
A.P.S 1500
бумажную инструкцию я так и не нашел
спасибо за информацию
только вопрос, если её так легко отключить, то выходит и угнать авто просто?
а чё, линейкой открыл дверь или выбил стекло
сработала сигналка
3 секунды на то, чтобы открыть капот и отключить сирену
и минута на то, чтобы соединить проводки зажигания найти и нажать секретную кнопку 8-)
легко, если нет замка на капоте, кнопка ВАЛЕТ не спрятана,блок висит на проводах, и не спрятан,а вообще вашей сигналке уже около 7 лет, делайте выводы,в своё время была хорошая система...
И еще на том что 550 светодиод не мигает вовсе.
Там есть функция отключения/включения внешней индикации?
Или что то погорело по ходу дела?
на одной машине установлен Alligator, по моему, 440 на другой 550. На первой сигнализация ставится/снимается с охраны метров с 20-30, а вот на последней всего метров с 5-7 не далее. Антенный провод пытался перекладывать под торпедой - толку ноль.
