Да ладно! wwow
Даже в моей деревне этого гавна - море, вот именно то, что на каждом углу.
С трудом верится, это ж расходник и лежит даже в самых задрипаных сельпо.
Это похоже личность типо "долбодятла"
Надо ли набивать дополнительно ШРУСа в новый выжимной подшипник SKF?
Есть ли какая нибудь смазка которая не убежит из подшипника?
Серьёзно. Всё завалено лузером, по моему в одном магазе был ещё VK, который оттуда же.
забыл что для тебя шлакозапчасти вообще как бы не существуют
Надо ли набивать дополнительно ШРУСа в новый выжимной подшипник SKF? Старый VBF после двух лет и ~15 ткм - абсолютно сухой, ставился с заводской смазкой.
) с чудорезинками. Одну резинку поплющило, но в теории она ещё сможет поработать.
, крайне полезный с точки зрения прочности машины элемент. Не будь её мотор однозначно бы в салон залез.
, изнутри тоже особых красот нету и т.к. металлолом не особо удачно отцентрирован относительно гаража, фоткать не стал ибо лезть хлопотно.
Существенным недостатком смазок на молибденовой основе является их боязнь влаги. То есть, при попадании под пыльник даже незначительного ее количества, смазка с молибденом превращается в абразив с вытекающими последствиями .........
......Недостатком бариевых смазок является снижение их свойств при отрицательных температурах. Поэтому замену рекомендуется проводить после каждой зимы.
А вот то поганое хитрое место, которое покуда не стукнули казалось вполне нормальным.
Типичная болячка 10 семейства
, но эта - хитрая, очень долго никак себя не проявляет, а потом - р-р-раз...
у вас там что весна 9-ть месяцев в году?
. На всякий случай напомню: схема шлангов ОЖ штатная 6-дырочная, термос VAG 87 градусов, помпа Dolz L-126, то есть никаких сверхъестественных улучшателей циркуляции и подогревателей не было.
. Далее был осмотрен коробас, который тоже подразвалился: ему сломало заднюю крышку и скорее всего согнуло шток выбора передач, т.к. тяга к салонной ручке загнулась в дугу.
На этот раз в коробку не положили 5-граммовый пакетик с медной пастой
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10561537#10561537
пойдет или там специальная нужна?
Болт так мазать
, синяя супермашина кажется что заканчивает висеть и где-то на очень-очень дальних горизонтах замаячила перспектива окончательного решения вопроса с ней. То есть некий хомекредитбанк по-видимому пообещал 5 лет внимательного отношения к её хозяевам и если я угадал, то от "уродской, немодной древней зубилы" возжелают избавиться.
- каковы перспективы этой супермашины? Ну то есть сколько денег за неё не жалко отдать сейчас и сколько можно получить в случае последующей перепродажи если поубирать самую жуткую жуть?
и 2 хозяина.
Тыщ 20
зачем эта трахома нужна
Потому что B5-й - вещь хоть хорошая, но обладание ею сродни обладанию... /тут я задумался над примером, т.к. совершенно не знаю на кого из известных гражданок нынче модно наполировывать шишку среди болтунов повышенной самцовости/ В общем пёс его знает сложится ли с этим делом, а скотовозки - не наш выбор.
лучше за сотку машину глянуть, целую. Как эти упыри выплатят
Для того чтоб ездить, б..ть!
За 20 сейчас купить или за 20 затем продать?
И будет это чудо месяца три на ремонте кузовни висеть
За ~30 можно и десятку примерно в таком же состоянии купить...
А вообще - набуй надо оно.
Предложи свой вариант.
за 20 взять и всё потом переваривать, чтобы вышло в 60-80 - набуй оно надо
В принципе все самое страшное за неделю и 5 тр сделали, на учет поставили. Ездит и ездит. Ну это я к ценам у нас в регионе. Без особых косяков ну 35 продать можно, вряд ли больше.
из деталей понадобятся только пороги и банка краски
