слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Какое-то время назад стал замечать, что педаль сцепления опускается все ниже и ниже и при этом начинают плохо втыкаться передачи и сцепление "ведет". Подрегулировал трос - все стало ОК. Проездил день и опять таже фигня. Причем момент ухода педали можно даже уловить. Так регулировал раза три. Потом порвался трос сцепы(пластмассовый наконечник). Трос заменил. Дня два все ОК. Сейчас опять начинаются теже симптомы. Вчера отрегулиовал трос так чтобы педаль сцепы была чуть выше чем педаль сцепления. Соответственно сцепа берет в середине хода педали. Сегодня довез жену до работы и педаль опять ниже тормоза и сцепа берет в самом начале..... Может есть мысли - в чем дело?
З.Ы. Трос порвался с очень сильным ударом(в смысле дисков) и сейчас полностью отпущенную или выжатую педаль ощутимо колбасит....
твм
слава
А как ее можно спалить? Там же диск стальной только и пружина диафрагменная.
твм
слава
вот эта диафрагма боится перегрева. Перегрев от буксования.
металл лепестков отпускается и они меньше пружинят
слава писал(а):педаль ощутимо колбасит
а это возможно уже демпферные пружинки из диска.
DNKDNK
слава писал(а):Какое-то время назад стал замечать, что педаль сцепления опускается все ниже и ниже и при этом начинают плохо втыкаться передачи и сцепление "ведет". Подрегулировал трос - все стало ОК. Проездил день и опять таже фигня. Причем момент ухода педали можно даже уловить. Так регулировал раза три.
Была такая же фигня. Попалил пружину. Поменял сцепу в сборе - поставил LUK. Надо было при покупке сразу менять - теперь езжу как человек.
слава
Да........ Четыре дня до отпуска......... Надо как-то проездить.... А потом на юга :cool: :cool: Только вот после отпуска денег - то не будет.....
твм
слава
Попробуй не регулировать больше может еще и походит передачи то включаются.
слава
Видно больше делать нечего. Передачи вроде включаются. Приднтся так поездить. Три рабочих дня осталось. Главное на ж/д переезде не встать...
твм
слава
А как ты встанешь если корзина то выжима не будет а не буксования.
в крайнем случае заглушил воткнул передачу и снова завел а на ходу передачу можно и без сцепления перекинуть.
слава
Да, точняк. Не подумал просто.
Трос у меня порвался акурат когда перед поездом трогаться собирался....
