мертвая голова
Подключил подогревы и датчик ремня в сиденьях. Все работает, подогрев заметно быстрей прогревает седло. Получается я завожу машину, выкуриваю сигарету и начиная движение выключаю подогрев. Там он к стати двух уровневый, но я морочиться не стал и бросил все в параллель.
Сегодня увеличил вылет руля на 1.5 см примерно, пока не ездил, но сидеть стало удобнее, можно конечно и больше увеличить, но тут уде серьезные доработки требуются, вплоть до снятия панели. Вот эти пару сантиметров существенно улучшили ситуацию, причем штатно на весте например, руль тож на очень не много выезжает.
Всем кто выше 180 см ростом, рекомендую увеличить вылет руля и поставить нормальные сидушки, вложения не большие, а комфорт выше !
CoolM
АРКАША писал(а):жигуль писал(а):А вы на гетце на дальняк ездили?
Нет , но на этих сидениях в Гранте 1200 км на ход и бодрячком . На родных уже спина бы в трусы провалилась и нога на газульке отсохла
Пассажир кстати то же остался доволен
жигуль писал(а): после 1000км пассажиром был, мягко говоря, не в восторге.
Одно и то же сидение в разных машинах ведёт себя по разному ... высота посадки , наклон , расположение относительно органов управления (руль и пр).
После обкатки думаю ещё приподнять сидения миллиметров на 30-40 и поиграть с наклоном . Запас по высоте есть , хотя рост у меня не маленький (186) .
tim1202 писал(а): поджопник такой же короткий. или так кажется?
Ноги не висят , при таком же наклоне как у родных сидений
2400 и ничего не отвалилось.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
мертвая голова писал(а):tim1202
Да.
места сзади осталось как в приоре
мертвая голова
CoolM
А как там еще остаться должно ???
Со штатными так же места.
CoolM
мертвая голова писал(а):CoolM
вчера со штатными пробывал, да почти вплотную к заднему дивану встают, но я до руля достаю лишь в нижней части руля
. до педалей соот тоже почти. 182см.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
мертвая голова писал(а):Со штатными так же места.
У штатных спинка тоньше и в результате места сзади больше остаётся.
мертвая голова
CoolM
Руль подвинь вперед, станет горазда легче.
Добавлено спустя 57 секунд:
snow02rus
Возможно, но мне это не принципиально.
мертвая голова
Не знаю с чем это связано... Может звук в авто распространяется слоями, но с новыми креслами, посадка на которых стала выше в машине стало тише. Х.з. может это параноя, но и жена тоже хто отметила.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
В общем , как говаривал покойный мой родитель - " Опять за рыбу деньги" .
Продолжение эпопеи с сидушками - эпизод 2 ... надеюсь окончательный .
Были наконец приобретены сидения от Мазды 3 . К сожалению не полный фарш как хотелось ( нет поясничного упора и регулировки наклона подушки) и цветом не вышли . Ну да ладно - зачехлил в цвет , а пластик светлый ... да и хусым .
Переделки минимум , отрезал всё лишнее с салазок , по два ушка на внутренние салазки , два отверстия в них , сидушки становятся как родные .
Отверстия в салазках точно совпадают с посадочными в кузове , ширина салазок уже , пришлось расширить "колею" .
