Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Может масло просто нормальное
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
сделал То-2, расход масла - 3.5 литра на 15.000 км.
Andrey163
Да нах надо такие интервалы катать
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Кабанидзе писал(а):сделал То-2, расход масла - 3.5 литра на 15.000 км.
а допуск по угару какой? так на масле разориться можно.
d.dmitry
Кабанидзе писал(а):Отъездил более 8000 км. в целом машиной доволен, никаких нареканий, но!!!
Выяснилось, что машина жрет моторное масло. Сделал контрольный замер у ОД. Опечатали пломбами, отпустили кататься 1000 км.
Расход моторного масла составил - 290 гр. на 1000 км.
Поскольку в инструкции по эксплуатации производитель оговаривает расход - 1 литра масла на 2000 км., получается, что расход в норме. При замере присутствовал.
Взяли с меня за это удовольствие ( ведомый поиск неисправностей, измерение расхода масла, слив и залив, стоимость масла, пробка и кольцо масляной пробки) - 8000 руб. Из них стоимость масла, пробки, кольца - 4294.
С таким расходом получается, что в межсервисный интервал ( 15.000 км.) нужно подливать около 5 литров масла!!!
Вот были замеры.
Extreme
Кабанидзе писал(а):расход масла - 3.5 литра на 15.000 км.
зоепись, масло можно не менять, оно всегда свежее
Andrey163
Extreme
У меня кал 1.6 жрать начал масло
8 тыщ, а масла на кончике
Andrey163
Чур меня, чур, надо будет с него быстрее свалить
Extreme писал(а):Кабанидзе писал(а):расход масла - 3.5 литра на 15.000 км.
Не забывай, что в нем накапливается всякая бяка.
ak75
Авто: полуседан
Andrey163 писал(а):У меня кал 1.6 жрать начал масло
Попробуй раскоксовку.
Andrey163
ak75
не поможет, я колпачки при замене прокладки менял, и они видать всё, кончились. ездил, а масло суко на кончике щупа
Добавлено спустя 28 секунд:
44ткм прожили
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Andrey163
Да это не колпачки, а маслосъемные кольца скорее всего залегли.
Andrey163
Роман-НН писал(а):Andrey163
одна свеча в масле, а это признак сальников
Killer Speed
Andrey163 писал(а):одна свеча в масле, а это признак сальников
В 4м цилиндре?
Andrey163
Killer Speed
Ну хз. 1й самый холодный, 4й самый горячий цилиндры. Мне тоже думается что это все таки кольца.
Andrey163
Killer Speed писал(а):Ну хз. 1й самый холодный, 4й самый горячий цилиндры. Мне тоже думается что это все таки кольца.
колпачки махнули за компанию с прокладкой гбц. из большого сапуна газы не прут.
Andrey163
ak75 писал(а):Andrey163 писал(а):У меня кал 1.6 жрать начал масло
Уже вовсю дрищет , доездить до выходных
Роман-НН
Andrey163
В таком ракурсе - будто часть "восьмерочного" мотора в кадр попала))))
Andrey163
Это он и есть, блок его
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Роман-НН писал(а):будто часть "восьмерочного" мотора в кадр попала)
на отливке гбц над первой свечёй и написано х11х, но на 2111 не похоже.
Rover_61reg
Ленивец писал(а):11183 наверно
плохо видно, но 4 цифры вроде
ak75
Авто: полуседан
Andrey163 писал(а):Уже вовсю дрищет , доездить до выходных
Знакомый антураж.
Роман-НН
Andrey163 писал(а):Это он и есть, блок его
А я что-то попутал, будто это про Поло седан
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
FoxhounD писал(а):Я думаю самый ликвидный и беспроблемный вариант это атмо мотор 1,6 и классическая акпп
У меня именно такая Джетта. Буду менять - отпишу, так ли это.
