ANDYS
Авто: hatchmobille
Может кто подскажет, как работает этот сапун? Я так понял, что для вентиляции коробки? Просто заметил подтеки масла на кпп в разных местах, да и греется она оч сильно, по поиску почитал, люди его прочищают тонкой проволокой, но она у меня туда не лезет, заходит на 3-4 см. и все упирается. Выходит штука бесполезная? Тогда по идее масло должно "давить" всегда?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Ах, спасибо други! Так и сделаю, как посоветовали! :-(
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
.....у меня к примеру, масло в КПП залито выше нормы...., и если бы этот сапун сопел, то коробка была бы вся в масле.... А так сухая, вот и думаю, могет он у меня не работае
ANDYS
Авто: hatchmobille
Ага, заткнуть его совсем нафиг, и пусть излишки масла через все щели лезут наружу, подумаешь фигня какая, че там конструкторы намудрили!
gOSHa_21104
... причём написал я это, вполне сурьёзно... Может он у меня вообще не работает, потому как масло в коробке почти до горлышка
svl103
Насколько я помню, сапун в КПП переднеприводных не имеет обратного клапана. Т.е. там просто трубка прикрытая сверху колпачком, чтобы сверху вода и грязь не попадали внутрь.
Попробуй выкрути его - может там трубка не имеет сквозного отверстия.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Вывернуть? Попробую. Мне почему то кажется, что трубка "мертво" в корпусе сидит.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
ANDYS писал(а):прочищают тонкой проволокой, но она у меня туда не лезет, заходит на 3-4 см. и все упирается.
может там отверстие с изломом..вот и не лезет на выход
T&B
Авто: 21703
Andys, ничего ты не вывернешь. Сопун представляет собой трубку (та же самая трубка, являющаяся носиком для бензошланга механического бензонасоса), одной стороной забитую в корпус КПП. Сидит очень крепко. Никаких перепускных клапанов в этой приблуде нет. Внутри КПП к сопуну ведет ?дорожка-канавка? толщиной с палец по направлению снизу вверх, по которой, по замыслу конструкторов, возможно, должен бежать излишек масла. На деле, ХЗ сколько масла надо перелить, что бы оно вышло через этот сапун, но излишнее атм.давление в КПП он судя по всему сбрасывает. Пробовали переливать масла на 1 см выше метки МАХ (примерно 350 +/-50 мл), ничего не случилось и ничего не стравило.
T&B
Авто: 21703
штырь, должен провалиться в сопун на длину примерно на 1-1,5 см. большую длины торчащего сапуна. не ждите, что туда у вас провалится 20см.отвертка, например...
лучше дунуть в сапун через шланг... должен просто продуваться
