c105
Garik36
на днях видел такую картину: стоят двое, один второму передал пакет,а другой отсчитал тому 17 000 рублей.Классно да? Со стороны смотрится вообще огонь.Вот бы ежедневно проводить хотя бы по одной такой операции по получению денежных средств
Добавлено спустя 59 секунд:
Сегодня до 12:00 работаю,потом обед,а потом до конца дня на выезд.ЧОткО
Garik36
c105 писал(а):Вот бы ежедневно проводить хотя бы по одной такой операции по получению денежных средств
228.
.kkursor
c105
На бутылку готов за это?
c105
Garik36
Порш 911 будет чуточку ближе
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Ваще все висит.Сейчас монитор в окно выкину...
Garik36
c105 писал(а):Garik36
Я кое что покруче видел на днях:
tmp-cam-873314692.jpg |
186 KB |
46 раз(а) |
Zver_042
Garik36 писал(а):Я кое что покруче видел на днях:
О!!! Дисули мои зимние!
Моаи
Авто: 21099 карб
kazak1102 писал(а):А террор это несколько другое, он расплодился, и теперь надо что-то с этим делать...
Надо. Надо разобраться почему ФСБ (или что там сейчас вместо КГБ) мышей не ловят. А государству, в открытую, не соблюдать основной закон этого же государства, это лишний пример гражданам поступать так же.
All Exx64 писал(а):СССР немного повезло, что ресурсов много было
Да ладно! Ресурсы хорошо, но далеко не главное.
All Exx64 писал(а):но пример ГДР и ФРГ, Китая и Тайваня, Северной и Южной Кореи говорит об однозначном выводе.
Угу, та же фигня что и у нас сейчас. Кому суп жидкий, а кому жемчуг мелкий и нафиг ни кто ни кому не нужен. Да, у капитала упаковка со стороны яркая, а развернешь...
ну его такое в пень.
Zver_042 писал(а):Пробит (не оборван, а наоборот) ключ коммутирующий обмотку ротора
Andrey163 писал(а):жду генераторщика.
Приедет "генераторщик",снимет агрегат с авто,прозвонит,заменит РН,прикрутит гену на место,а с тебя пару тысяч деревянных запросит.
Зато никакого барбухасерства!
Моаи писал(а):Надо разобраться почему ФСБ (или что там сейчас вместо КГБ) мышей не ловят.
Если б не ловили, картинка нынче была бы другая...
Моаи писал(а):лишний пример гражданам поступать так же.
Этих примеров и без этого навалом... В "элитах" "культура" нации проявляется во всей красе, именно потому мы так и живём, и других вариантов пока нет... "Храните деньги в сберегательной кассе" тоже не действует, и думается, что это ОСНОВНАЯ проблема всех косяков в обществе... Смотри на молодёжь, многие хотят стоять у станка...??? Они хотят быть МАЖОРАМИ, то есть, моральными уродами, которым всё позволено по причине большого количества денег, которые как бы "заработаны"... Не все такие, но многие... Навальнята - ярчайший пример...
Сумбур, но упорядочить мысли в данном борделе не представляется возможным... Сижу, делаю чертежи (деталировка ворот) и тем доволен...
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Интерсный у меня квест однако, с цепочкой
Zver_042 писал(а):Если РН снять, утечка пропадает?
Достаточно его "хвост" отключить от шпильки В+.
Zver_042
т808 писал(а):Достаточно его "хвост" отключить от шпильки В+.
Я что б не загружать Андрона лишней информацией по простому написАл
Zver_042 писал(а):Я что б не загружать Андрона лишней информацией по простому написАл
Ага!Чтобы мозг не загружать,загрузить его руки,снимая весь РН.
Andrey163
1. Идет постоянное возбуждение РН. 3 5 вольта на него приходят, пока не понял откуда именно они идут.
2. Купленый РН оказался говном. Сдох прям на стенде при проверке. Лампочку не возбуждал. Поставили в итоге с логана на время.
3. Было кз в обмотках статора. Тупо кз отчистили))) проверял лампочкой. Горело хорошо.
Кароч, имею пока жучок, который хавает 0.3А, и слона который завалит. Откидывать пока буду. Без него 0.1А
Плюс имею потерю 0.4В. Осталось понять, по плюск или минусу потеря. Приборку откидывал, жучок не пропадает. Есть мысли что с эбу может быть, эбу подменный есть
Завтра попробую с ним.
т808 писал(а):Zver_042 писал(а):Если РН снять, утечка пропадает?
Какой именно?
Zver_042
т808 писал(а):Ага!Чтобы мозг не загружать,загрузить его руки,снимая весь РН.
Andrey163 писал(а):Какой именно?
Вот именно поэтому
Garik36
Лазил-лазил под неВестой, так и не смог определить марку генератора
Тот,который на В+ посажен.
Zver_042
Garik36 писал(а):Лазил-лазил под неВестой
Любишь когда она сверху?
Andrey163
Garik36 писал(а):Лазил-лазил под неВестой, так и не смог определить марку генератора
Валео
Garik36
Zver_042 писал(а):Любишь когда она сверху?
ДА, ЕНТО ТАК
Andrey163
т808 писал(а):Andrey163 писал(а):Какой именно?
Это проще провод на акум откинуть.
Добавлено спустя 2 минуты:
Мне сейчас интересно. Откуда ноги у 3.5 вольт, в цепи возбуждения генератора
Andrey163 писал(а):проще провод на акум откинуть.
А это-то тут причем?
С ним и так все ясно.
Andrey163 писал(а):Мне сейчас интересно. Откуда ноги у 3.5 вольт, в цепи возбуждения генератора
А если на нормальный,понятный язык перевести?
Мне вот интересно каким образом ты сначала намерил ток утечки 200 миллиампер,а теперь уже 3.6А ?
Andrey163
Ясен перец, мерил через жопу, не разобрался
я фишки в мультике не переткнул
т808 писал(а):если на нормальный,понятный язык перевести?
В проводе возбуждения генератор 3.5 вольта всегда. При включении зажигания 12 вольт, как положенно.
Andrey163 писал(а):я фишки в мультике не переткнул
Даже при этом показания были бы другие,если конечно скорее тестер не сгорит.
Andrey163 писал(а):В проводе возбуждения генератор 3.5 вольта всегда.
Ничего удивительного.
"Потек" твой РН и теперь с шпильки В+ ток не только на обмотку ротора
всегда идет,сажая АКБ,
но и клемме возбуждения его часть перепадает.Это ты и видишь.
Andrey163
т808 писал(а):Потек" твой РН и теперь с шпильки В+ ток не только на обмотку ротора всегда идет,сажая АКБ,
Так реле регулятор подменный стоит
и фишка с генератора скинута, а 3.5 вольта есть
