CoolM
просто всю жизнь лью шелл, выбираю придирчиво, после еще канистры дома сравниваю между собой. Разливное не беру, на 99был прецедент-щуп после разливного потемнел как то нехорошо.
Кстати литровые канистры стояли у многих для проверки кода отодрано было.
еще одна замена и следующая бесплатная.
да фик его знает с этим шелом, теперь паленка уже узаконена) Посмотрел баклажки сделанные в России, такое я бы не купил..разница в мелочах с баклажками от туда есть
TDream
Да, есть! Ни целки, ни голограммы, ни кода. Одно кольцо на крышке - вот и вся еврозащита.
Suse писал(а):такое я бы не купил.
ну да Петроканада лучше
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
Пора масло менять, заметил что 5w30 дешевле чем 5w40, есть ли смысл переплачивать (пусть и копейки но все же ) или все же 5w40 лучше ?
Kislji писал(а):Пора масло менять, заметил что 5w30 дешевле чем 5w40, есть ли смысл переплачивать (пусть и копейки но все же ) или все же 5w40 лучше ?
А в инструкции к автомобилю что написано?
Опять же, масло маслу рознь - вязкость может быть одинаковая, а назначение разное. Вы что с чем сравниваете? У некоторых производителей масел с вязкостью 5W-30 по пять видов.
Dranik писал(а):ну да Петроканада лучше
намного
Петроканада как не крути высототехнологичное масло ,к Дюрону притезний не было ни когда
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Всегда лил зимой 5w40, а летом 10w40, вот решил полностью перейти на 5ку, но с предыдущей замены осталось чуть больше литра 10w40 и 5w40, ничего страшного если я его сейчас при замене смешаю+ добавлю 5w40
нового ,или не стоит такой ерундой заниматься ?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
nudnji писал(а):Всегда лил зимой 5w40, а летом 10w40, вот решил полностью перейти на 5ку, но с предыдущей замены осталось чуть больше литра 10w40 и 5w40, ничего страшного если я его сейчас при замене смешаю+ добавлю 5w40
Я бы лучше слил старое масло,через 5 мин вылил бы в мотор тот литр
10-40,оно стечёт,смоет немного остатки старого масла и залить уже свежее
5-40.
TDream
nudnji писал(а): с предыдущей замены осталось чуть больше литра 10w40 и 5w40, ничего страшного если я его сейчас при замене смешаю+ добавлю 5w40 нового
Можно смешивать и катать как обычно, никаких негативных последствий не будет.
Serj886
На форуме 8 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Андрюха, а что там с несте маслом? как показало себя зимой? да и вообще...
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Да непонятка , заливал зик а+ , всё было нормально от замены до замены , а этой весной (подходит время замены ) заметил , что движок стал работать громче и клапана услышал . Пролистав разные сайты решил перейти на шелл , отсюда вопрос : есть какие то отличия у оригинальных канистр ? Живу в Мухосранске и попасть на подделку легко , похоже с зиком попал или качество стало хуже.
TDream
Г.Андрей.Г. писал(а):есть какие то отличия у оригинальных канистр ?
Новый дизайн и проверочный код на крышке.
Г.Андрей.Г.
TDream писал(а):Новый дизайн и проверочный код на крышке.
Да и старо то не знаю, раньше не заливал такое , а код сверху - сбоку крышки?
TDream
Yoga
названный для проверки адрес ас.shell.com тупо не открывается. Пробовал неоднократно на разных компах. В прошлом году работало, и через комп, и с QR кода на смартфоне. Поэтому новую канистру шелла проверить не смог, хотя по всем признакам оригинал.
TDream
То временно было, сейчас работает всё, только QR-код убрали (на подделках он отправлял на фейковый сайт).
А вот у нас весь Шелл европейский, он вобще защиты почти не имеет. И канистра старая, во всяком случае пока.
И ничего, по косвенным признакам, у надежных поставщиков...
Г.Андрей.Г.
Понятно , благодарю за подсказки.
nudnji
Сегодня проверял уровень масло, и заметил что масло жутко почернело,на холодном масле щуп не просвечивается. Пробег 6300, не сильно почернело?
Добавлено спустя 30 минут 33 секунды:
Yoga
Сегодня купленное масло проверял, все работает.
TDream
nudnji писал(а):заметил что масло жутко почернело,на холодном масле щуп не просвечивается.
Попробуй на горячую, щуп проявится.
nudnji писал(а): Пробег 6300, не сильно почернело?
Мне не видно...
Yoga
Да, действительно проверка заработала, проверил код, всё нормально. Но не работала довольно долго, и сомнения были
nudnji
TDream
На горячую щуп видно ))) Просто очень странно, всего 6 тысяч а так потемнело, может потому что зимний пробег. По планам было ещё 1000 откатать и замена.
Авто: VW Golf MK7.5
nudnji писал(а):всего 6 тысяч
Летом и зимой отличается. Прогревы, недогревы и тд
TDream
nudnji писал(а):По планам было ещё 1000 откатать и замена.
Ну и следуй плану.
