lexa057
Авто: ВАЗ 21124
При нажатии на тормоз сразу пиликает БСК и загорается лампочка о неисправности ламп. Все лампы и диоды горят.Подскажите что это может быть?
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
тож самое...не нашёл причину..вынул бск-заклеил динамик чтоб не так громко орал.ЗАБИЛНАХ на это дело.
MVSH
Авто: ВАЗ 2112 16V, 2003 г., Bosch MP7.0 E-3
Та же фигня. Где искать не знаю. Вроде по мурзилке эта неисправность имеет отношение только к задним фонарям и тормозам. В общем ХЗ. Найду отпишусь.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
lexa057 писал(а):Все лампы и диоды горят
Про какие именно ты диоды говоришь?
ЗЫ я себе ставил вместо штатных габаритных ламп спереди диоды и при включении габаритов БСК постоянно пиликал! ну не нДравятся БСК эти диоды! Может и у тебя где-то диоды стоят, не на тормозах ли случаем???
lexa057
Авто: ВАЗ 21124
Имею ввиду диоды в спойлере, так называемый дополнительный стоп-сигнал.
Lev_Ig
lexa057 писал(а):Имею ввиду диоды в спойлере, так называемый дополнительный стоп-сигнал.
Ясно, ну тоды не наю в чем трабл.
ЗЫ я просто думал может у тя другая оптика задняя...
lexa057
Авто: ВАЗ 21124
Есть подозрение на реле контроля ламп, вроде К1 в блоке предохранителей. Никто его не ковырял?
Killer Speed
На диоды в доп.стопе БСК ни как не реагирует, она этот доп.стоп просто не видит. БСК отслеживает только лампы в габаритах и стоп.сигналах. Если нигде вместо ламп диоды не вкрячены, лампы стоят правильного номинала (может у тебя на стопы стоят 5 Вт лампы вместо 21 Вт) - тогда вариант один - смотреть релюху БСК в монтажном блоке.
lexa057
Авто: ВАЗ 21124
Kuz'mich писал(а):На диоды в доп.стопе БСК ни как не реагирует, она этот доп.стоп просто не видит. БСК отслеживает только лампы в габаритах и стоп.сигналах. Если нигде вместо ламп диоды не вкрячены, лампы стоят правильного номинала (может у тебя на стопы стоят 5 Вт лампы вместо 21 Вт) - тогда вариант один - смотреть релюху БСК в монтажном блоке.
Лампы заводские стоят(машине 2 месяца),буду смотреть релюху, не понятно почему только от тормозов бск срабатывает,когда габариты включаешь все нормально.
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Такая же ботва - пиликает, что перегорели лампочки при нажатии на тормоз на 2112 - ничего не копал, ибо меня это не смущает.
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
lexa057 писал(а):Есть подозрение на реле контроля ламп, вроде К1 в блоке предохранителей. Никто его не ковырял?
Если ВМЕСТО ламп у тебя нигде нет светодиодов - похоже не него, ковыряй.... или сними у другана на пару минут с исправной машины чтоб точно определиться.
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
СТО ПРОЦЕНТОВ!!! Вообщем, мужики, меняете эту релюшуку и все работает как надо, я часа три искал траблу, все что можно было проверил (релюшку тоже проверял мультметром!!!)! Вся трабла заключалась в релюхе, разобрал, а там резюк выгорел! Короче мудрить не стал, а купил новую релюху и все заработало!!!
ВСЕМ МЕНЯТЬ РЕЛЮХУ!!!
lexa057
Авто: ВАЗ 21124
Всем спасибо!Буду менять релюху, потом отпишусь.
lexa057
Авто: ВАЗ 21124
Сегодня поменял реле, сразу все ОК!
Так что
BONJO писал(а):ВСЕМ МЕНЯТЬ РЕЛЮХУ!!!
Тем более, что цена вопроса 150 рублей.
Зато в итоге рабочая система контроля!
Всем большое спасибо!
BONJO
lexa057 писал(а):рабочая система контроля
Вот это пральна, сам хотел отключить пиликалку...., но все отремонтировал и тормозные колодки поставил с датчиком и подцепил к БСК! ВСЕ ЧТО ПРИДУМАНО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ, даже лампочка в замке зажигания!
Lev_Ig
BONJO писал(а): тормозные колодки поставил с датчиком
Нах не нуно, потом в сырую погоду будет БСК пиликать, что типа колодки сносились! зае... потом конкретно!
ЗЫ я сразу же убрал эти провода, чтобы не доставало пиликанье.
