Уже сказал ведь - как надо сделать и где "взять" реле с катушкой 350..360 Ом. Причем диод там уже есть - на плате силового модуля - на каждое реле - свой.
но ведь много людей или установщиков которые ставят и простые реле, 90% что мало кто задумывается померить сопротивление катушки реле,
да и и где найти в продаже реле с сопротивлением катушки 120 Ом?
 как вообще выходить из такой ситуации?
про реле в нутри блока пока упустим, они все заняты , а тебе нужно повесить внешнее реле что делать?
Может Михаил подскажешь есть ли такие реле вообще с сопротивлением катушки 120 Ом?
В вашей ссылке на 2 странице последний пост, он короткий и ёмкий,
по идеи Диод ставить и не нужно он уже есть в миросхеме , но на всякий случай лучше поставить.
Только вот что никто не учитывает, что если вдруг диод пробьёт по разным причинам тот же самый брак , то получаем КЗ верно?
тут уж точно каналу привет.
ну и установка Диода опять же нужно чётко смотреть как ставить и чтоб в дальнейшем никто случаем провода местами не поменял, будет так же пичаль.
Вот и уже польза Диода не кажется такой уж и безобидной и полезной.
Верно?
Дак может всё таки не так страшен чёрт?
Опять же в инструкции к сигнализации указан только Диод в параллель катушки, про то какое реле с каким сопротивлением ставить ничего не сказано
  А если учесть, что редко кто читает какие-то бумаги толстые - то это в 99% случаев будут БЕСПОЛЕЗНО СРУБЛЕННЫЕ деревья...
ну так то да, 200  мА.
тебе подойдёт реле, например такое: TR93F-12VDC-SC-C (эта релюшка с ушком для крепления) или TR93-12VDC-SC-C (без ушка для крепления)
можно купить, например в компэле или промэлектронике
Slavny, ставь любую релюшку и не парься,
								Я не в курсе всей предыстории, и кто есть ТС в данном случае, просто именно ты вроде написал про поиск реле, и добрался до ебэя, вот я и думаю что это уже далековато зашло, ведь на самом деле всё гораздо проще.
Ведь в коробке с сигнализацией А93 лежит реле с катушкой 120...125 Ом. Значит они есть "в природе"!
Но кто заставляет ставить какой-попало диод?
Вы готовы рисковать или Вы за "безопасный секс"?
Диод на катушке не обязательно, если не ведёшь провод через всю тачку.
Я смотрю, вы тут тему про эти релюшки расписали на пару старниц. Вы что, серьёзно что-ли?
получается один говорит что нужен диод, производитель пишет тоже нужен, вы говорите не нужен,
вот и получается что без обсуждения тут никак
можешь выложить фото релюшки из комплекта сигналки, посмотреть что за марку там кладут внутрь?
Кстати, может STARIC подкинет модели релюшек, удовлетворящих его рекомендации
Только это уже не реле для втыкания в колодку-переходник, это реле под пайку на плату.
При подключенной сигналке по схеме к замку зажигания-стартер не реагирует на поворот ключа. Совсем.  Хотя проверил по контактам и проводам напруга на блок сигналки уходит и приходит с него, но стартер просто молчит.  Сам стартер рабочий-проверял.  Специально его разобрал и весь проверил.
Если же провода на замке зажигания отключить от чёрно-жёлтых проводов блока сигналки и поставить обратно в клемму замка-всё работает замечательно.  Авто заводится с ключа с полпинка.
 Но при этом нет функции  автозапуска.
Подскажите, в чём может быть проблема?
Почему авто не заводится при подключённых проводах поддержки зажигания блока сигналки.  Ведь напруга есть везде .
Сигналка Старлайн А 91 диалог.  Авто Ваз 21114, 08г.
Где можно глянуть схему расположения реле в блоке сигнализации авто?
STARIC приветствую!
Реле стартера есть.  Стоит с завода в МБ.
 Единственное наблюдение, что при попытке завода авто с ключа и при всех подключённых проводах сигналки идёт слабый нагрев толстого чёрно-жёлтого провода.
STARIC
Спасибо!
На днях попробую всё потестить ещё раз.
								Проверял напругу мультиметром
Возможно подгорели контакты реле в блоке сигнализации, отвечающего за подачу + на черно-желтый толстый
Про провод.  Я пробовал подкидывать другой, вместо чёрно-жёлтого.  Всё равно греется.
