чо в этом плохого?
Про брызгалки, на приора жабо упустил, где было.
пойти и за полчаса всё свои проблемы решить...
в гамне ковыряются
Чо будет?
усиление дна, киль, транец, глушитель . ушло на это 20-ть процентов от стоимости,толку на 5-ть
. Прокладосики на впуск и выпуск:
, проблему надо решить радикально:
, но к катастрофе этот облом не привёл и после набивки кетайской запчасти:
), его в случае повторного залаза когда нить в отдалённом будущем выколупывать намного проще. Впрочем, повторного залаза скорее всего не будет, т.к. есть планы этого 90А дохляка поменять на нормального, 120-и амперного.
) половина, так что ремонтное мероприятие получилось более профилактическим, нежели чем жизненнонеобходимым.
. И тут я боюсь за пару дней хрен распедалишься
. На самом деле плохое есть.
а дает вполне понятный ответ. Сумма стоимости машины + запчастей на доведение до рабочего состояния + тродозатраты по нормочасам основного заработка = дают бОльшую сумму чем стоимость восстанавливаемого авто, причем любого
. Я избрал первый вариант, совершенно осознанно и без каких-то идиотских претензий к Высшим Силам.
для кого-то это сравнимо с неделей олл-инклюзива в Турляндии
. Это х..вая математика, буржуинская
. Причем с процентами на проценты, учитывая, что со временем авто теряет в цене и ржавеет/ломается.
нафига ехать член знает куда чтоб там жрать политуру, когда данное занятие вполне нормально на регулярной основе реализуется здесь без дополнительных расходов и прочих неудобств?"
Получается кредит на авто в отложенном формате платежей скрытыми процентами в виде времени и запчастей
конкретно ты ТАМ никогда не был
. И уж раз посещение таких мест уже в прошлом, то добровольно лезть в клоаки кишащие тамошним местным населением и пришлыми "посконными" плебеями - увольте
Для меня лучшее место отдыха - где как можно меньше единиц двуногих на квадратный километр, в идеале - ни одного
Получается кредит на авто в отложенном формате .
Люди что совсем не едят, покупают машины новые в кредит, а годовое обслуживание вылезает в довольно круглую сумму без ремонтов с бензином колесами маслами.
Меня в этих скоплениях народу, больше заботят инфекции, чихнёт или пёрнет больной - и полетели бацилы туберкулёза или ещё какой срани.
. А почему про удаков - да потому что оригинальная проставка, с которой не будет всё в дерьме, стОит 244 р. Конечно это не 14, как элитная, но вот такое лютейшее крохоборство ну просто дец как выбешивает.
. А глубже там будет натяжитель цепи, который приляпан на дерьметик и башмаки даже не поцарапанные, стало быть его скорее всего меняли и скорее всего на гамно, как у них принято
Чем башню (моторную) отмывал?
5 клапанов, зверь.
. Мало того возни много, так ещё и рассухариватель специальный нужен, т.к. обычные во впуск не лезут.
Главное, человечья прокладка об свечные колодцы
судя по фоткам не шибко и ушатано
), убивается если только специально или сдуру, а при нормальном обслуживании ходит очень долго. Миллионники встречаются довольно часто, хотя больше бестурбовые.
. Помпа, как выяснилось, менялась в сборе, "унитаз" тоже свежий и ничего из этих железяк не содержит маркировок. На валу помпы ейная чайнийская маркировка, поэтому помпа может быть и Dolz, но судя по нехорошим следам (как бы подтёки) возле "дренажного отверстия", это дело надо поменять. "Унитаз" тоже попробую найти оригинальный, этот выглядит кривовато и если разборщики не запросят сильно много - куплю.
. Ну и ащёты (-козлы вонючие) отметились: в обведённом месте шланг протёрся, вроде не насквозь, но скорее всего вырежу этот кусок и сделаю ремвставку.
. Так что взамен поставлю новый, а этот положу в ящик, пускай будет.
Название баллона огонь! Интересно, как оно будет в действии. Получается, что круче WDхи должно быть. Почем эта радость?
След по облому давно заржавел, значит давно уже. На старой пружине даже следов краски не осталось, вся отшелупенилась. Тачка 2008 года, с рук. До этого, осенью, дриснула передняя. Наверно старый хозя пилил родные, а потом перед продажей, купил лютое гавно. Сколько у нас в семье машин не было, ни на одной пружины не дристали, даже на батиной Ниве 2009 года, с рыбалками, и перевозкой всего что лезет по самые помидоры
