Страница 34 из 35
RAZOR9600 писал(а):
в цепи лампы акб по показаниям очевидцев стоит резистор 150ом 2Вт между + и выходом на генератор. Cам не проверял
Это совсем легко проверяется.
Мерим напряжение на снятой с клеммы D генератора фишке при включенном зажигании.
Если оно в районе 12 вольт,значит в приборке этот резистор установлен правильно ,а не шунтирует цепь на массу.
RAZOR9600 писал(а):
монтажный блок производства Югославии
Старого образца со стержневыми предохранителями?
RAZOR9600 писал(а):
всё было хорошо кроме мигания диода акб при включенных поворотниках и включении нагрузки (кратковременно включался и гас) , но иногда мигания небыло (с напряжением на замке всё в норме).
Не сам замок нужно проверять,а реле его разгрузки.
Вторая возможная причина это подгорание колпачков предохранителя №5,если ЧЯ старого образца.
RAZOR9600 писал(а):
мне с ними так повезло, или это из-за особенностей приборки они погибают?
Приборка в этом не виновата.
RAZOR9600 писал(а):
можно же запитать возбуждение рн отдельным проводом после зажигания?
Конечно можно,а лучше это сделать через доп.реле.
Так ты еще и обратную связь по напряжению в зависимости от включенной нагрузки получишь.
RAZOR9600
Выдало 12.2 при включеном зажигании, значит резистора нет. Я чет не додумался об этом способе. facepalm Спасибо!
Да старого, но он в идеале, и концы предохранителей припаял к ножкам для надёжности, предохранители хорошие, МTA.
Я ставил еще одно реле для разгрузки замка зажигания,т.е. через замок теперь идёт только управление реле. К проводам, заходящим в мб добавил еще по проводу и всю линию пропаял. И дорожки силовые в мб усилил. Дело не в этом 100%, к тому же со сток рн ничего не мигает.
Выходит, мне просто не везёт с ними? Купить снова Р.Н. от Орбиты?Его купить не проблема. Это нормальный вариант? Он по крайней мере в металлическом корпусе и насколько я помню, когда пилил внутри несколько кристаллов. Выглядит солиднее, чем энергомаш залитый герметиком.
А я и не говорю что это плохо.
Кардинальное решение. Good
В его цепь 15/2 ?
Тоже хорошо.
RAZOR9600 писал(а):
Дело не в этом 100%
Ну тогда ищи на каком участке цепи напряжение,хоть и кратковременно,но теряется,
или смирись с этим,если величина напряжения устраивает.
Не помешал бы в салоне такой девайс,как цифровой вольтметр.
Выходит что так,но я бы еще померил величину тока через обмотку возбуждения ротора генератора.
А вдруг в ней короткозамкнутые витки есть и она жрет больше нормы гробя регуляторы?!
RAZOR9600
В его цепь 15/2 ?Тоже хорошо.
Да, оно, 30/1 - 15/2
Есть мультиметр в вещ.ящике и адаптер obdII, может рисовать график напряжения на телефон в реальном времени., не хочется лишним загромождать салон. Жаль, что в мк93 нет такой функции, явное упущение. Smile
Попробую посмотреть, просто смущает то, что с обычным рн нормально всё, кроме низкого напряжения.
Может быть еще что, приборка просто быстро реагирует на изменение напряжения, а у р.н. насколько я видел стабилизация происходит плавно? Вобщем мне эта мигающая лампа не мешает, я думал, что это как-то связано с гибелью рн и хочется разобраться почему так. Может куда нибудь конденсатор нужен?)
На ВП вообще никакого вольтметра нет,а у тебя хоть трехступенчатый диодный индикатор имеется.
Кстати на первых Европриборках VDO вольтметра тоже не было,а на левом дисплее только часы и забортная температура.Вот это уж точно упущение! cry
Зато прямой стимул установки БК. Smile
Маловероятно.
Проверь плавно понижая напряжение на приборке,при какой его величине загорится индикатор.
Это момент первого включения плавный,а потом на протяжении работы генератора напряжение стабильное.
RAZOR9600
А вот эта функция (во вложении) тоже только при первом запуске работает? А кондесатор не генераторе не может влять на диод акб?
Вообще делать нечего, 13.3 на сток рн очень мало, всё равно придется покупать новый рн. Попробую орбиту (у нас всё равно ничего кроме орбиты нет, энергомаш и тот заказывал facepalm ) еще раз, о результатах отпишусь.
Размер файла: 114.49 KB
Просмотрено: 350 раз(а)
Проверь это непосредственно на шпильке генератора.
RAZOR9600 писал(а):
А кондесатор не генераторе не может влиять
Нет.Он защищает только от ВЧ помех.
Для других целей его емкость 2,2 мкФ слишком малА.
Это вообще брак!
RAZOR9600
Итак:
-Купил рн 844.3702. Ранее стоял 845.3702. Как оказалось они отличаются только посадочным место в районе счёток. На 845.3702 есть буртик, а на 844.3702 - нет. Фото во вложении, на всякий случай.
-Диод абк как мигал, так и продолжает мигать. Правда без нагрузки он не мигает, а чем больше нагружаешь сеть, чем больше вероятность, что он будет мигать.
-Генератор на хх уже не вывозит обогрев стекла и зеркал+птф +ближний (включая канадские габариты в бамперах 5w*4) и третью скорость отопителя, ну и какое-то напряжение потребляют приборка,маршрутный компьютер, и вся инжекторная система, включая бензонасос.
-Если вывести дополнительный вывод из генератора и поставить недостающие диоды в подкову и превратить его в 90А - это поможет немного на хх, или только на оборотах разница будет?
Записал, как мигает и при каких условиях на видео, если кому интересно. Я так и не разобрался, что ему надо. Напомню, на сток рн всё нормально и не мигает не при каких условиях. Машина на видео прогрета полностью, после нескольких сработок вентилятора. На клемме D напряжение выше на 0,1в, чем на акб. : https://youtu.be/7w12BBdyYbI
Описание: Коллекция.
Размер файла: 131.82 KB
Просмотрено: 319 раз(а)
Описание: Разница между 844.3702 (слева) и 845.3702 (справа).
Размер файла: 56.25 KB
Просмотрено: 289 раз(а)
Описание: Вскрытый 845.3702.
Размер файла: 97.93 KB
Просмотрено: 304 раз(а)
Нет,не поможет.
Третья гармоника добавляет ток только начиная со средних оборотов.
На ХХ ходу данный генератор это осилить не сможет - слишком много нагрузки.
RAZOR9600 писал(а):
-Купил рн 844.3702.
Почему опять низкое напряжение - даже до 14 вольт не дотягивает?
Может мультиметр брешет?
All Exx64
RAZOR9600 писал(а):
-Купил рн 844.3702. Ранее стоял 845.3702...
Как так, если:
RAZOR9600 писал(а):
Надо отметить, что диод акб на приборке работает как вольтметр. При низком напряжении - горит, при норме - не горит, если повышенное - мигает.
Т.е. - чем больше нагрузки - тем выше напряжение? Может в цепь диода АКБ простой диод добавить (он на диод АКБ напряжение на 1 вольт понизит?)?
Не поможет.
У этой приборки не просто светодиод,а пороговый трехуровневый вольтметр с светодиодной индикацией.
Куда ты тут предлагаешь впаять еще один диод? Wink
RAZOR9600
У меня их два, одинаково показывают.
На счёт напряжения, там генератор уже горячий, сработала термокомпенсация. Но все равно, конечно, могло бы побольше, но терпимо.
Всё таки я не понимаю. Сток р-н не вызывает мигания диода акб не при каких условиях. Р. но. нового образца же вызывает иногда. Диод мигает именно по низкому напряжению, т. к. при повышенном диод мигает быстрее и частота постоянная. Значит, р. н. эти моменты действительно на некоторое время роняет напряжение, на эти провалы приборка успевает сработать. Но почему это происходит я не могу понять.
Ещё в продаже видел р.н. Производства втн со встроенным конденсатором и одним проводом на клемму b. Он тоже на 14.5 рассчитан? С ним будет мигать?
Yurik 999
RAZOR9600 писал(а):
14.5 рассчитан?
14,3 ± 0,1
http://www.vtnauto.com/ru/9333-02.html
Скорее всего поможет, так как логика работы вольтметра приборки связана на с напряжением на D+. В РН н/о тоже присутствует встроенный вольтметр, который для индикации использует ту же цепь D+...
supercool
RAZOR9600
Yurik 999 писал(а):
RAZOR9600 писал(а):
14.5 рассчитан?
14,3 ± 0,1
supercool
Спасибо за ссылку. 14.3маловато. С учётом термокомпенсация будет так же, либо скорее всего даже меньше, чем сейчас.
Пытался вывод D + напрямую на акб подключать. Ничего не меняется. Приборка меряет напряжение прямо от своего источника питания.
И стрелочный вольтметр на генератор попробую подключить, если что отпишусь.
Yurik 999
Отключив от гены? - тогда же возбуждения не будет, ведь гена с РН нового образца на самовозбуждении не работает.
Вольтметр в приборке c D+ связан? При отключении клеммы D+ от гены (обрыве цепи D+) и при этом работающем гене - светодиод в приборке загорается?
Добавлено спустя 30 минут 4 секунды:
Кстати, вот пороги отработки вольтметра РН:
Порог срабатывания индикации низкого фазного напряжения, В 3,75 .. 7,25
Порог срабатывания индикации пониженного напряжения, В 10,9 .. 11,6
Вполне возможно что именно он и зажигает светодиод в приборке. Pardon
RAZOR9600
Сначала запустил автомобиль, а потом снял провод возбуждения.
На проводе возбуждения при включенном зажигании 12 вольт. Если отключить при работающем генераторе этот провод, то диод акб не загорается, зарядка шла, как и идёт. Т.е. на рн нужно подать питание для запуска, а потом оно и так работает. Вольтметр не связан с D+.
Но приборка не связана, даже если скинуть провод , т.е. регулятор физически не сможет зажигать диод, диод акб всё равно будет мигать в вышеизложенных ситуациях.
Мне кажется, что физически падает заряд на выводе генератора в момент включения нагрузки. Возможно этот р.н. всё таки медленно просто компенсирует нагрузку и роняет напряжение, или еще что. Ведь со стоком такого нет. А т.к. повороты запитаны через замок и имеют длинную цепь на этом участке это падения напряжения при включении нагрузки заметнее всего, на них и реагирует приборка.
Yurik 999
Гена с РН н/о при этом мгновенно отключается, можешь проверить.
Этого не может быть т.к.
1. РН н/о использует D+ как командный провод. при снятии клеммы с D+ РН отключает генератор.
2. диод в приборке связан с D+. Отключи клемму возбуждения от D+ гены и замкни ее на массу - диод в приборке загорится
Кстати, вольтметр в РН именно так и обеспечивает индикацию повышенного/пониженного напряжения - коммутирует "-" на D+ и тем самым зажигает лампу или диод в приборке.
Как только разберешься почему у тебя не отключается гена при снятии клеммы с D+ - проблема уйдет. Где то ты накосячил при установке РН. supercool
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
RAZOR9600
Ты вроде писал что в цепи возбуждения у тебя резистор в приборке + 2 резистора в ЧЯ... Боюсь что ты уже выжег ключ в РН.
Такое уже не раз было у людей, не перекусивших в гене шину от D+ к доп. диодам. Хотя чаще при этом из строя выходит весь РН н/о. supercool [/cut]
RAZOR9600
Так я и проверил, на трёх реле регуляторах картина одинаковая. Питание на возбуждение им нужно было только на запуск, а дальше они и так работают. Могу видео снять, если кто не верит.
Вот если взять приборку ( у меня их две, она на машине, одна в запасе) они себя одинаково ведут. При низком напряжении и подключеных трёх проводах +,-, и + для нормальной работы (не в режиме тестирования) то лампа акб будет загораться при низком питающем напряжении. Не будет гореть при нормальном, и в районе 16 вольт диод акб начинает быстро мигать. Т.е. ей не нужен физический контакт с D+. Замыкать его на массу стрёмно, всё таки тестер там показывает +12в.
И еще в режиме тестирования при включении зажигания приборка тоже зажигает диод акб и всей бск для проверки. Напрямую он точно не связан.
Ну где там можно накосячить? Шина доп.диодов выкушена. Винты выводов обмотки тоже проверял мультиметром при установке.
Так мы с т808 выяснили, что резистор стоит не на массу.
Мерим напряжение на снятой с клеммы D генератора фишке при включенном зажигании.Если оно в районе 12 вольт,значит в приборке этот резистор установлен правильно ,а не шунтирует цепь на массу.
Там как раз 12в.
Еще забыл сказать, что старый реле орбита 845 просто перестал давать зарядку. А энергомаш однажды выдал на ходу около 16 вольт, о чём мне сообщила приборка, я проверил мультиметром 15.5-16вольт было. Причём, если включить много нагрузки то напряжение приходило в норму. И если выключить всё, то всё равно оставалось нормальным. Такие внезапные повышения напряжения были раза три за неделю примерно. А потом пациент умер от вскрытия. hehe
А еще с энергомашем диод акб мигал реже, чем с орбитами.
Yurik 999
А ни чего что на клемме D+ у генератора до того момента пока не пойдет возбуждение - масса? На нее замыкать не страшно?
При включении зажигания, если не заводить авто, диод у тебя горит?
Резистор на массу в ВП вешался совсем в других целях - индикация обрыва цепи возбуждения горящей в пол накала лампой АКБ.
У тебя параллельно светодиоду висит 3 резистора.
Снимай. Если у тебя РН с 2-мя "хвостами" и выкушены доп. диоды - гена обязан отключить зарядку.
RAZOR9600
Замыкать всё равно стрёмно блок бск в приборке довольно капризный и не славится надёжностью. Лучше не надо. hehe Могу попробовать дать питание на возбуждение напрямую с акб, посмотреть, что будет.
Горит.
И они мешают этому реле?
Конечно с двумя хвостами. Доп диоды на месте, откушена шина, чтобы если что проводком в полевых условиях можно было вернуть обратно для установки р.н. старого образца. Вот фото трехгодичной давности: https://a.d-cd.net/7a2879cs-960.jpg
Видео сниму, но не сегодня уже, да и всё равно не понимаю, как это поможет в решении проблемы.
Yurik 999
Перекушено в нужном месте, но проверь не касается ли надетая на D+ клемма провода об откушенную шину доп. диодов.
Судя по твоим знаниям - как раз это мне понятно.
Гена работает не правильно, разберемся с ним - решится и проблема с приборкой.
Уже не нужно т.к.
Горит.
RAZOR9600
Не касается, при установке звонил всё.
Yurik 999 писал(а):
да и всё равно не понимаю, как это поможет в решении проблемы. Судя по твоим знаниям - как раз это мне понятно.Гена работает не правильно, разберемся с ним - решится и проблема с приборкой.
Но почему гена работает неправильно - непонятно. Видео новой информации не даст, я тут уже всё написал. Pardon
Короче, когда время найду, проверю вывод B+ стрелочным вольтметром, и посмотрим насколько рн роняет напряжение. И подкину плюс от акб на возбуждение р.н. Хотя не думаю, что это поможет. Судя по всему оно ему только для запуска надо. Тут в этой теме раньше отписывался парень тоже с цифровой приборкой. И у него тоже с рн н.о. диод мигал.
Если еще раз подохнет думаю брать новый генератор ампер от 115 и хрен с ним, надоело его ковырять уже. hehe
Yurik 999
Это было при установке... Откушенный кусок шины с клеммой D+ сейчас держится на одной сопливой алюминиевой заклепке supercool
Гена с РН н/о не может работать на самовозбуждении как раз из-за отсутствия доп. диодов. У тебя же гена работает на самовозбуждении после отключения клеммы проводки от D+...
Это может быть только в случае если на клемме D+ гены есть напряжение.
Ищи откуда оно там берется при снятом проводе. supercool
RAZOR9600
Но если бы там было напряжение, он бы запускался и без провода на D+. А он не включается, даже если погазовать. Самовозбуждения же нет. Непонятно hehe
Yurik 999
Про то и разговор... Как гена у тебя работает с отключенной обмоткой возбуждения? Wink
Страница 34 из 35
