masta
Nekto писал(а):
С одной передней?
У меня без вариантов...
Ну, или менять ведущую звезду на поменьше...
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Люрр писал(а):А как размер рамы замерить?
к твоему чуду паспорт то хоть прилагался?
Санёг
masta писал(а):
У меня кантрийник
Тектро зимует на балконе 10 лет, и ничего не течёт, кроме вилки
что я делаю не так ?
masta
Санёг писал(а):masta писал(а):
У меня кантрийник
Не катаешь?
EugenB
Авто: Полик
-alex-
Норм, ценники адекватные.
Колхозить колхоз из комборучек и тормозилок не следует.
Ребенку вообще можно 1х7 трансмиссию оставить - ее хватит, а гемора меньше.
Я ездил на 1х8 (кома, привет про совместимость, переклюк был вообще на 9
) Ездил везде - и асфальт и лес, на сыпухе было тяжеловато, но ездил.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Гомер Симпсон писал(а):Люрр писал(а):А как размер рамы замерить?
для тупых ещё раз повторю. Великам 13 лет. Думаешь я храню какие то там бумажки?
Гомер Симпсон
Люрр писал(а):Гомер Симпсон писал(а):Люрр писал(а):А как размер рамы замерить?
Для нетупых отвечаю - незачем тебе сейчас знать размер твоей рамы, если тебя это не волновало все предыдущие 13 лет владения велосипедом
conceptual
в общем, пока катался по этой вашей Москве, в меня въехал чудак на большую букву М
В результате велик на асфальте, я на асфальте, а главное - погнут петух от слова "совсем"
. Петух я выгнул на стенде, стоит ровно. Но! теперь переключатель неохотно скидывает цепь на малые звёзды, а назад на большие закидывает отлично, как новый. Куда там смотреть, чего подтягивать?
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
conceptual писал(а):в общем, пока катался по этой вашей Москве, в меня въехал чудак на большую букву М
так покрутил барашек натяжения троса чтоб переклюк чуть сдвинулся в сторону малых звезд?
masta
Переклюк своей нижней частью стал чуть ближе к колесу. Смотри, что там еще могло погнуться...
conceptual
masta писал(а):Переклюк своей нижней частью стал чуть ближе к колесу.
визуально очень похоже на то, отклонение совсем незначительное, но вроде есть. Так вот теперь вопрос: можно обойтись регулировкой тросика или снова петух изгибать надо?
masta
conceptual писал(а):masta писал(а):Переклюк своей нижней частью стал чуть ближе к колесу.
Ну, попробуй чуть отпустить... Но я бы все же подровнял... Да и раму бы глянул на предмет нарушения геометрии...
ЗЫ: А сам переклюк не согнуло?
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Там ЕМНИП 3 винта на самом переклюке. Попробуй, вращая их, плоскость звезды роликом поймать.
masta
Nekto писал(а):conceptual писал(а):masta писал(а):Переклюк своей нижней частью стал чуть ближе к колесу.
Там два винта, которые крайние положения задают...
Nekto
masta писал(а):Nekto писал(а):conceptual писал(а):masta писал(а):Переклюк своей нижней частью стал чуть ближе к колесу.
Это понятно, хотя один из них фактически банальный ограничитель.
Еще один ЕМНИП еще приближает/удаляет ролик от кассеты. Во всяком случае я как-то крутил такой.
masta
Так ролик сам перемещается сам в зависимости от звезды, не?
Nekto
Да, но "третий винт", ЕМНИП, еще положение ближнего к кассете ролика меняет в плоскости звезды (ближе/дальше к оси).
conceptual
masta писал(а):ЗЫ: А сам переклюк не согнуло? supercool
переклюк вроде не погнуло,
хотя
тундыка писал(а): рамка должна быть идеально ровной и строго под выбранной звездой.
тупо смотри сзади на плоскость лапки под кассетой.
плоскость лапки немного отклоняется от плоскости звезды,
домой приду, посмотрю повнимательнее, из-за чего это: петух или сама лапка погнулась
Nekto
тундыка писал(а):Nekto
этот винт вообще трогать не нужно, это емкость кассеты
в плане настройки перекидки он не дает ни чего
Возможно. Хотя при ударе могло и сдвинуться что-нибудь, вероятно.
Да емкость кассеты, не факт. что исходно кто-то под конкретную кассету подстраивал.
Alex-vs-VAZ
masta
А очень недурно для детского велика из коробки!
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Хороший.
Alex-vs-VAZ
Можешь поколдовать с передним аммортом - вынуть снизу из-под ног пружину и вставить толстый в несколько см кусок резины. Или подобрать короткую пружину. Тогда ход вилки уменьшится и она сама опустится, дочке удобнее будет садиться/слезать и рулить не как на чоппере)). Все равно под ее весом вилка не работает, так что что есть что нет. Или ригидную прикупить, люминивые недорогие. Опять же минус 1,5 кг.
Типа такой:
http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=6608
EugenB
Авто: Полик
masta
Александдр писал(а):Хороший.
Alex-vs-VAZ
Типа такой: http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=6608
Там вообще-то воздушка...
Alex-vs-VAZ
ну так то она не особо худенькая 35 кило уже наела, вилка сработает
а вообще надо посадить на диету, а то на лыжах в гору тяжко будет.
