a_chip
При езде по "нашим дорогам" что-то звенит сзади, звук похож на звук звон ключей в бардачке велосипеда. Сначала грешил на барахло в багажнике - вынул всё, в т.ч. и запаску, не помогло. Звон пропадает если слегка подтянуть ручник. Как вылечить?
DenNaTaze
Снять барабаны и посмотреть как колодки стоят. Похоже там где-то звон.
gOSHa_21104
ЭТОЯ
а если такой же звон, только впереди слева?,не защита точно, даже не знаю что
Dim112
У меня уже недели три звенит спереди снизу и точно не защита катоколектора(снял). Заезжал на яму все перетрогал, но так и не нашел. Жду когда зазвенит сильнее и уж тогда наверно точно найду причину. А вообще я сразу подумал на защиту двигателя, но она всроде сидит мертво.
