Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Вчера вскрыл клапанную крышку. Добрался до сетки, а там.....мама не горюй. Все напрочь забито. Надо чистить и крышку и сетку.
Вопрос продаются ли эти сетки отдельно (тогда и чистить не буду)?
Другой вопрос чем мыть саму крышку? Бензин из бака вряд ли солью. Не знаю как на заправках сейчас заправляют в канистры? Чем еще можно попробовать? Может ср-во для чистки двигателя, растворитель какой-то или еще то-то?
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Karakurt80 писал(а): как на заправках сейчас заправляют в канистры
заправляют только в метал.канистры
Karakurt80 писал(а): чем мыть саму крышку
чем хочешь. Я обычно снимаю ЕЁ, беру старую зубную щётку и вперёд, бензин, растворитель, саляра.
Друган обжигает её пояльной лампой, потом щёточкой всю гарь счищает и всё ОК.
З.Ы. Если денег много купи новую
(шутка)
Karakurt80
Thunder писал(а):растворитель
Растворитель любой подходит?
Thunder
у тебя большой выбор?
возьми какой подешевле.
Thunder
Thunder писал(а):Друган обжигает её пояльной лампой, потом щёточкой всю гарь счищает и всё ОК.
это я сказал про сетку
Karakurt80
Так а сетка в продаже есть (отдельно)?
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
а где вы там сетку то нашли?
я тоже по сервисной книжке разобрал на 16v пол мотора, а там только маслоотражатель стоит, а сетки нет.
Karakurt80
Маслоотражатель крепится к крышке двумя болтами на 10. Под ним сетка
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
Karakurt80 писал(а):Так а сетка в продаже есть (отдельно)?
Есть в продаже, стоит копейки, всё лучше, чем в говне этом ковыряться
Thunder
у нас есть на авторынке
Devol
Да почти на любой заправке можно бензин в любую тару залить. Тока желательно не показывать во что льешь...
Karakurt80
Я правильно понимаю что из-за засраннйо вентиляции картера может масло попадать на ДРМВ?
И вообще плохая вентиляция чем грозит?
Vlad B
Karakurt80 писал(а):Я правильно понимаю что из-за засраннйо вентиляции картера может масло попадать на ДРМВ?
Писецом.
ДМРВ новый купишь и дроссель промывать.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Vlad B писал(а):Karakurt80 писал(а):И вообще плохая вентиляция чем грозит?
Писецом.
Ничё себе плохая вентиляция, что аж ДМРВ завалит :-D !
С сальников и прокладок масло попрёт, вот всё.
