Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Всем привет! Подскажите балбесу в чем может быть причина. ВАЗ21102. Завожу - нормально все, а через 2-3 секунды глохнет. Если успеть газку добавить - не заглохнет. Если же педаль не трогать - глохнет(правда не всегда). Недавно поменял РХХ. Со старым было так и с новым аналогично. Заранее спасибо за ответы.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
У меня такое было когда метки после замены ремня ГРМ неправильно выставил.
Alexander Matrosoff
Ремень один до и после проблемы еще приличный на вид
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
AlexMatrosov писал(а):Всем привет! Подскажите балбесу в чем может быть причина. ВАЗ21102. Завожу - нормально все, а через 2-3 секунды глохнет. Если успеть газку добавить - не заглохнет. Если же педаль не трогать - глохнет(правда не всегда). Недавно поменял РХХ. Со старым было так и с новым аналогично. Заранее спасибо за ответы.
Обычно это РХХ.Но ты говоришь что менял...
Возможно в дроссельном патрубке грязь и РХХ упирается в нее...
(образно выражаясь)
У некоторых иногда так умирает ДПДЗ....
Лично у меня РХХ на 11 зимой именно так умер.
Новый поставил, вкл и выкл зажигание, но машину не заводил.
Потом завел и все ОК!
Alexander Matrosoff
Насчет грязи - возможно, при замене на старом РХХ была грязь. ДПДЗ однозначно нет - тоже менял для проверки - симптомы те же.
Пара & 3 кола
AlexMatrosov писал(а):Насчет грязи - возможно, при замене на старом РХХ была грязь. ДПДЗ однозначно нет - тоже менял для проверки - симптомы те же.
У тебя в ДП возможно каналы забиты конкретно!
Вобщем, снимай ДП и промывай его!
Alexander Matrosoff
Вопрос вдогонку, можно ли почистить дроссельный патрубок самому и как это делается?
Alexander Matrosoff
Понял - можно
Спасибо попробую.
Alexander Matrosoff
Понял - можно
Спасибо буду чистить
Пара & 3 кола
AlexMatrosov писал(а):Понял - можно
Там все очень просто.
Отсоединяешь подводящий и отводящий шланги тосольные, предварительно открутив крышку с расширительного бачка, снимаешь тросик с сектора дросселя, откручиваешь 2 гайки на 1 8) >.... вобщем вроде там все понятно....
Купи очиститель для карба, мыть можно сначала бензином, потом очистителем - смотря сколько грязи там.
Когда будешь снимать ДП осторожно, там прокладка - не повреди ее....
РХХ и ДПДЗ тоже лучше снять. 8-)
Сборка, как говорится в обратной последовательности...
999
Дружище,ни кого не слушай...это ни рхх,которым если често просто замучали уже и ни что остальное. Это блуждающие пары. Мы уже поднимали эти темы не раз,так и не пришли к выводу.
Пара & 3 кола
999 писал(а):AlexMatrosov писал(а):Всем привет! Подскажите балбесу в чем может быть причина. ВАЗ21102. Завожу - нормально все, а через 2-3 секунды глохнет. Если успеть газку добавить - не заглохнет. Если же педаль не трогать - глохнет(правда не всегда). Недавно поменял РХХ. Со старым было так и с новым аналогично. Заранее спасибо за ответы.
У меня за шесть лет постоянной эксплуатации 11 всегда, не считая одного раза, когда я заменил РХХ именно при симптомах, как у автора, заводилась с первого раза без нажатия на педаль газа и прочего шаманства...
Может и ПАРЫ....только откудова они на холодной машине, например?
Alexander Matrosoff
Вчера вечером снял дроссельный узел, промыл и почистил спиртом. Надо сказать грязи было там не много. И препятствий для штока РХХ не было. Теперь все чисто, но симптомы те же. А что такое "блуждающие пары" ? Это нечто преходящее? На новой тачке все было хорошо.
999
AlexMatrosov писал(а):Вчера вечером снял дроссельный узел, промыл и почистил спиртом. Надо сказать грязи было там не много. И препятствий для штока РХХ не было. Теперь все чисто, но симптомы те же. А что такое "блуждающие пары" ? Это нечто преходящее? На новой тачке все было хорошо.
Именно на новых нет,а с пробегом уже проблемы. Не может выяснить почему.
Alexander Matrosoff
То есть ты хочешь сказать, что нет конкретного рецепта как вылечить эту болезнь? А в каких темах обсуждалось? Может дашь ссылку? Не могу найти...
999
AlexMatrosov писал(а):То есть ты хочешь сказать, что нет конкретного рецепта как вылечить эту болезнь? А в каких темах обсуждалось? Может дашь ссылку? Не могу найти...
Да ответ не найден. Мы меняли всю электрониу и патрубки и ничего не помогало. По этому не морочь голову глупостями с РХХ который вообще никогда не причем. а ссылки,не знаю почему не находяться...в месяц их раз 7-10 открывают.
capss
посмотри иммо, у меня сломался, что-то накрутили, то же самое, заводится и глохнет, сигналку включил выключил, завел и поехал
G_U
было недавно, заменил РХХ - как рукой сняло. А комп зараза ошибки не показывал
Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
Есть мнение, что это какая-то лажа с замком зажигания.
У меня знакомый убрал пуск стартера с замка и вывел на кнопку.
До этого постоянно глохла, теперь не глохнет... уже пару месяцев так.
Old soldier
все-таки РПХХ. Проверено на себе. поменял в прошлую пятницу РПХХ, поставил HERZOG (530 р.). Радовался 3 дня. Потом посреди дороги, на светофоре у Киевского вокзала заглохла на холостом ходу. Завожу - глохнет через 10-30 сек. Минут через 15 завелась, доехал до дому, и такая же хрень. Поставил старый РПХХ (старый, древний как гумно мамонта, советский) - все нормально, только иногда не заводится с первого раза (из-за этого и менял). Что дальше делать - хз, то ли остаить как есть и не мешать машине работать, то ли искать качественный РПХХ.
тема уже действительно подымалась хрен сколько раз .У меня такая байда заводка со второго раза уже два года.Менял все что можно.Дроссельный узел блестит как у кота яйца.Все это начинает происходить как только t воздуха подымается выше 13-15 град.Толк ом никто ничего не ответил.До 10 град окруж ср заводится с пол оборота как часы.Так что тоже начал склонятся к блуждающим парам.
shameless
Авто: Toyota Auris
Последнее время постоянно такая же фигня. Комп в это время показывает 140 шагов РХХ. После мнажатия на газ сбрасывает до 120 и уже не глохнет. Забил...
LDR
Вот например такая ссылка из автофака
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=104&Art=1496#aT
я шас тоже решил устранить сей глюк правдо уже много тыщ с ним пробегал и кроме как уменьшеный расход топлива примерно 6.5 л на 100км ну и редко редко на светофорах действително иногда глохнет, никаких проблем он мне не доставлял если конечно такой расход можно обяснить именно етим дефектом как указано в ответе в ссылке
странно но тянет машинка вроде нормально
за сколько например она должна до 100км/ч разгоняться?
где бы мне можно былоб найдти картинки с местами расположения всех датчиков
ДПДЗ знаю где так как менял
ДМРВ вот неуверен по идее ето вроде первая фиговина с проводами которая стоит в воздуховоде сразу после воздушного фильтра
и у которой многогранные два винта крепления с пипкой по центру под которые спец ключик нужен
подскажите плз
GMS
Если заводится и глохнет - значит бедная смесь на пуске. Или топлива мало или воздуха много. Если прошива стандартная, то основных причин две - неисправный ДМРВ(некоректные данные о расходе воздуха) или датчик температуры (как известно эти датчики имеют большой разброс - в одном случае мотор склонен к заливу свечей на холодном пуске, в другом случае если разброс в другую сторону смесь будет беднить). При неисправности или загрязнении РХХ машина не заводится и глохнет, а плохо заводится, пока дроссель не приоткроешь ...
Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
Поменял ДМРВ - перестал глохнуть на перекрёстках.
С неисправным ДМРВ в мощности никаких проблем не испытывал.
Но заглохание сразу после завода на тёплом двигателе - это другая проблема, она у меня практически с новья и сейчас есть, хоть ДМРВ неделя отроду.
Если ещё включить сразу после завода какой-то потребитель типа стеклоподъёмника - практически гарантированно глохнет.
