Перед этим замером надо было снова ту перемычку между D и В+ сделать.
Мерить с перемычкой,а потом не отключая мультиметр,перемычку убрать.
Какое напряжение на пластине моста с перемычкой и какое с ее отключением?
проверил всё как на картинке все провода прозвонил
12.78 с перемычкой
ты купил не самую удачную модель генератора.
а потом НЕ ГЛУША двигатель ты убрал перемычку и стало 12,22,значит 100% неисправен генератор.
На твоем месте с такими знаниями лучшим выходом было бы сдать этот генератор обратно,
тем более что ты купил не самую удачную модель генератора.
Да вряд ли два геннадия ведут себя совершенно одинаково...
Скорей всего косяк во вне и страдалец при проведении проверок совершенно не одупляет, что и для чего он делает.
я и не выбирал
дали родной в вазовской коробочке
АвтоВАЗ не производит генераторы,а дали тебе,как видишь,дерьмо нерабочее.
Возможность сдачи обратно есть,или будешь дальше мучиться с его ремонтом ?
А вот это напрасно.
Мог бы здесь у нас зарегиться ДО покупки и спросить что лучше брать.
назад они его брать не будут спецефический магазин не любят возвратов докапаются до любой мелочи.....
заменит подкову и щётки
Ну если тебя не пугает замена "подковы",то можно продолжать обсуждение.
Вот только для ее замены,если это на новом понадобится, генератор придется снимать. На авто это крайне рискованно делать.
И не называй щетки щетками.
Это Регулятор Напряжения в сборе со щеточным узлом,или правильнее называть просто РН.
я в прошлом году разбирал его
Я конечно туповат но не до такой степень
что откликнулись
Но я спрашиваю потому как не уверен всё ли я правильно делаю
разобрать почистить и собрать могу)
Я замерял как на первой странице....
сегодня приеду с работы и перемеряю...
Напрасный труд.
Посему, спрашиваю в третий раз! Какой ток возбуждения меряется!
Все танцы-шманцы будут только после этого!
напряжение корпус гены +мост 12.20 после замыкания 12.68 перемычку убираем падает напряжение обратно до 12.20
...лампочка как горела так и горит даже на оборотах не гаснет ни на йоту.
новое РН поставил на новый генератор вообще никаких реакций..
Замеры напряжения,как выше советовалось, где ?
ток возбуждения перемерял на контакт D 0.26 на кузов 0.29
Меняй РН.
Мерь напряжение.Если будет низкое,то повтори также с перемычкой.
При замене ОСОБОЕ внимание обрати на проводок,который идет с моста на клемму РН!!!
В твоём новом гене дохлые либо РН, либо обмотка ротора, либо таки дохлая обмотка ротора "выносит" за собой РН.
Но... Сначала, проведи такой замер: с болта "В+" гены сними обе клеммы, включи зажигание, тестер на Омы и замерь сопротивление каждой снятой клеммы относительно корпуса. Чего кажет? Сколько Ом?
.Но со старым геной
без перемычки 12.45 с перемычкой 13.89 без перемычки 12.90
Ты сейчас пробовал ставить старый генератор?
старый я ещё часа 2 назад ставил....
Странно,что у двух генераторов,старого и нового, одна и та же картинка повреждений.
