Тогда по какой причине ты его решил заменить?
Всё тут сто раз расписано!
поставил новый АКБ всё было хорошо...через неделю опять не завёлся
Меряй ток утечки! Ток не спрашивай, как! Всё тут сто раз расписано!
Могу предположить лишь одну версию неисправности,подпадающую под результаты твоих замеров -
это сгоревшие (обрыв) три маленькие доп.диода моста...да еще и на новом гене эти диоды оказались в обрыве - предположение почти невероятное.
генератор новый стал смотреть диодный мост
просто снял генератор и снял крышку защитную и обнаружил что вместо 3х шайб диэлектрических стоит 2!!!
можно со старого снять и поставить
можно со старого снять ?
Можно со старого снять недостающую шайбу,а можно самому вырезать из ненужной платы любого радиоустройства.
Диоды моста ( все - и силовые и дополнительные) лучше все же прозвонить при отключенных выводах фазных обмоток.
напряжение в сети 13.69 с включенными потребителями 13.65-13.64.Вроде всё нормально....
на салонном освещении до сих пор сидит магнитола
Подключи ее нормально,а не через задницу,как сейчас.
Гену ты привел в порядок,а теперь ищи хороший РН,например украинский ВТН.
http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
А что за провод от него отходит и куда цепляется ?
выходные дождусь...
По поводу зарядки она хотя бы появилась!!! а это уже результат...
ещё раз спасибо огромное и низкий поклон
