Skydive
Авто: 5 штук всяких
Если на 2110 вынуть кнопку аварийки вместе с колодкой, перевернуть ее (кнопку) и вставить в колодку, затем нажав - включиться зажигание, можно смело вынимать ключ из замка, машину будет продолжать работать. Будут работать все внешние световые приборы. Отжав кнопку - машина заглохнет. Очень удобно для угонщиков)
Так же сабж действует если вынуть кнопку управления гарабитами и ближним светом из колодки и вставить ее в эту колодку не всеми штырьками, а сместив на один ряд вперед. Включаешь кнопку - включается зажигание
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
А Вы попробуйте и тогда расскажете что получилось
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Skydive
Ты лично сам пробовал или слух такой?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Lev_Ig писал(а):Skydive
Еснно пробывал, причем случайно это все получилось.
Но до этого слушал что на 2108 этот фокус с аварийкой работает, значит на 2110 баг этот перешел
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Мужики, не знаю, баян или нет то что автор поста написАл....нужно попробовать.
Но скажу точно одно.
У меня на БК есть кнопка подсветки БК при выкл зажигании.
Так вот, эта подсветка перестала работать.Я разобрал БК, нашел перегоревшую дорожку на плате, кинул проводок и припаял.
Так вот, при нажатии на кнопку БК для вкл подсветки, включается ВНИМАНИЕ зажигание, подсветка приборки, бензонасос...
Вобщем, я как увидел это чудо, вернул все обратно....
Vlad B
Skydive писал(а):Если на 2110 вынуть кнопку аварийки вместе с колодкой, перевернуть ее (кнопку) и вставить в колодку, затем нажав - включиться зажигание, можно смело вынимать ключ из замка, машину будет продолжать работать. Будут работать все внешние световые приборы. Отжав кнопку - машина заглохнет. Очень удобно для угонщиков)
Дык все десятки так и угоняются...
Lev_Ig
Vlad B писал(а):Skydive писал(а):Если на 2110 вынуть кнопку аварийки вместе с колодкой, перевернуть ее (кнопку) и вставить в колодку, затем нажав - включиться зажигание, можно смело вынимать ключ из замка, машину будет продолжать работать. Будут работать все внешние световые приборы. Отжав кнопку - машина заглохнет. Очень удобно для угонщиков)
Ну обрадовал - просто страх...
Vlad B
Lev_Ig писал(а):Vlad B писал(а):Skydive писал(а):Если на 2110 вынуть кнопку аварийки вместе с колодкой, перевернуть ее (кнопку) и вставить в колодку, затем нажав - включиться зажигание, можно смело вынимать ключ из замка, машину будет продолжать работать. Будут работать все внешние световые приборы. Отжав кнопку - машина заглохнет. Очень удобно для угонщиков)
Это если без сигналки и активированного иммо.
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Vlad B
Dmitrii писал(а):То просто сел и поехал
Ну еще надо замок на руле сломать.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Vlad B писал(а):Dmitrii писал(а):То просто сел и поехал
Да понятно, но это тоже не проблема. Еще нужно под капотом отверткой стартер перемкнуть что бы завести)
Vlad B
Skydive писал(а):Vlad B писал(а):Dmitrii писал(а):То просто сел и поехал
Да и вообще это баян...
единственное на что можно расчитывать, так это сломать ключ фиксации в разъёме кнопки и закоротить 2 плюса. А так вообще баян.
Хотя этот замут происходит в обход зажигания ибо габариты и аварийка идут в обход замка зажигания. Возможно и прокатит. 8-)
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Если это правда (пока не проверю, не поверю, схемы нет под рукой), то это ещё один довод в пользу активации иммобилайзера.
Хотя раньше зажигание на любой машине всегда можно было включить, выдернув и соединив провода, идущие к замку.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
LD_ex2112
Спасибо. Буду долго водить карандашом по линиям и думать
Роман Торопов ©
LD_2112 писал(а):Буду долго водить карандашом по линиям и думать
Чё тут водить то, ораньжевый замкнуть с красно-черным ...
Контакты 1 и 2 на кнопке (устройство 4)
Vlad B
Роман Торопов писал(а):LD_2112 писал(а):Буду долго водить карандашом по линиям и думать
Хе, тогда привет ВАЗу...
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
Если посмотреть на схему:
То становится совершенно очевидно, что можно включить зажигание без ключа. Для этого нужно замкнуть 1 и 2 контакт в кнопке или 3 и 17 в Ш2 в черном ящике.
З.Ы. Тема обсуждалась год назад.
Роман Торопов ©
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
А что ей любоваться?
Главное суть видна и достаточно.
Роман Торопов ©
cugra
Авто: Мото : Вело
Роман Торопов ©
CougaR 111 писал(а):Ну чё кто попробывал то?
А чё? сомневаешься ?
Инструкция проверки:
1. Заведи машину.
2. Замкни, не вынемая, предохранители F19 и F16. (можно зарение замкнуть, до 1-го пункта)
3. Выключай зажигание.
4. Шок.
cugra
Авто: Мото : Вело
Не-е-е-е я на своей Ластуле эксперементировать не хОчу!!!
Ели кто сделает, то ради бога , отчёт с фотками даже прилеплю сверху!!! :-D :cool:
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Роман Торопов писал(а):CougaR 111 писал(а):Ну чё кто попробывал то?
1. Заведи машину.
4. Шок.
Нахрена это пробовать? и от чего шок? Каждому немного понимающему в электрике ясно, как белый день, что если в машине есть провода, то имея определенные знания их можно нужным образом соединить. В конце концов, можно вставить в монтажный блок замкнутые реле или сделать заготовку с тумблером и кнопкой запуска к разъему замка зажигания, корячится не больше чем с кнопками габоритов, аварийки и результат гарантирован.
А такими экспириментами вы пропускаете большой ток через цепи, которые не расчитны на него. Вот спалите проводку, это будет ШОК!!!
