h1tmann
Авто: ВАЗ 2110-2
Добрый день форумчане. Поиск по форуму и Гугл не дали мне должный результат, заранее извиняюсь если подобные темы были.
Стоит 2 гудка wedong horn один нч, второй вч, гудки напрямую от аккума работают, проводку прозванивал все впорядке, аккумулятор всегда заряжен и он относительно новый, подключено через реле, так вот, когда подключены сразу оба гудка, то сигнал работает нестабильно, хочет похрякивает, хочет вообще не гудит, только реле щелкает и в этот момент сильно падает напряжение в бс, лампочки и подсветка в момент нажатия на сигнал немного тухнут, иногда работает все хорошо, а по отдельности все отлично, работает каждый из них идеально, не хрипит ничего, но если один оставлять как то тихо сигналит, так вот в чем проблема? Подключение верное(перепроверял все по несколько раз), реле новое поставил, контакты чистые. Если масса, то где масса для гудка?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
сикоко ватт потребляют твои девайсы включенные одновременно.??
Сечение проводов какое?
Установлены гудки где (куда, на что)???
h1tmann писал(а):подключено через реле
Схему подключения в студию.
Либо не оттуда "плюс" взят,либо сечение проводов в силовой цепи недостаточное.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
массу с акб на кузов желательно проверить зачистить
т808 писал(а):Либо не оттуда "плюс" взят,либо сечение проводов в силовой цепи недостаточное.
Либо гудки на какой-то неполноценной "массе" сидят.
Овчидорчик
А причем тут подрулевой, если волгодудки должны через реле подключаться.
