andreyka.31
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21083, 1,5л, 1990г.в.
Здравствуйте! Вот 2 дня назад приобрёл ваз 21083 в Комсомольска-на-Амуре и пригнал её в Хабаровск. Убитая!
Извините, тему найти было сложно, чтобы получить ответ на вопрос.
Проблем много, но вопрос такой:Хотел выставить зажигание, но когда ставлю распредвал по метке, в окошке маховика метка не совпадает с прорезью. Так должно быть? У меня расход примерно 11 литров на 100км.
Сильно не пинайте, поскольку не смог разобраться на форуме. На деликаклубе немного проще.
И ещё, нет в ПТС указания лошадиных сил, поставят на учёт в ГИБДД или будут проблемы?
Спасибо!
andreyka.31
На форуме 7 лет
Бывший хозяин утверждал, что поменял ГРМ, но по виду он в трещинах.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Так выставите на распредвале метку, скиньте ремннь, и выставите метку на коленвале, дел 5 минут
andreyka.31
На форуме 7 лет
Andrey163 писал(а):Так выставите на распредвале метку, скиньте ремннь, и выставите метку на коленвале, дел 5 минут
Спасибо, буду делать.
.kkursor
И потом вообще не заведет, потому что у него маховик кверх ногами стоит.
Andrey163
.kkursor писал(а):Andrey163 писал(а):Так выставите на распредвале метку, скиньте ремннь, и выставите метку на коленвале, дел 5 минут
Откуда такие подозрения?
по вмт иожно и без маховика поставить
andreyka.31 писал(а):ваз 21083
Исправь в профиле неверную инфу 21081
andreyka.31 писал(а):когда ставлю распредвал по метке, в окошке маховика метка не совпадает с прорезью.
Проверка меток делается
наоборот.
Сначала на маховике метка находится и прочерчивается для бОльшей заметности
(одновременно убеждаемся через свечное отверстие,что именно 1-й поршень подошел к ВМТ),
а лишь затем смотрим на совпадение метки по шкиву распредвала.
Если не совпадает на зуб,или более,то переставляем ремень.
После этого регулируем УОЗ по стробоскопу.
andreyka.31
На форуме 7 лет
т808 писал(а):andreyka.31 писал(а):ваз 21083
наоборот.
Исправил, спасибо!
Если ремень или распредвал сместились, разве машина заведётся? Японка в этом случае у меня не заводится.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
andreyka.31 писал(а):Если ремень или распредвал сместились, разве машина заведётся?
Смотря насколько смещены, если 1-2 зуба на РВ - да.
andreyka.31
На форуме 7 лет
Залез, и не пойму, это скол на корпусе, или метка для совмещения шестерни?
| WhatsApp Image 2018-08-14 at 15.45.57.jpeg |
Залез, и не пойму, это скол на корпусе, или метка для совмещения шестерни? |
92.95 KB |
278 раз(а) |
Лысик
andreyka.31 писал(а):метка для совмещения шестерни?
andreyka.31
На форуме 7 лет
Всё, понял, это метка. При совмещении распредвала с меткой, шестерня коленвала не доходила на 2 зуба!!!
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Лысик писал(а):andreyka.31 писал(а):метка для совмещения шестерни?
Спасибо! Видимо и расход из-за этого 11 литров
Yurik 999
andreyka.31 писал(а):Всё, понял, это метка.
Это не очень удачная метка, гораздо удобнее метка на маховике, она видна через лючок в картере сцепления.
andreyka.31
На форуме 7 лет
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Yurik 999 писал(а):andreyka.31 писал(а):Всё, понял, это метка.
На маховике она почему то имеет свободный ход. Если например отвёрткой двикаешь зубцы, то на коленвале метка совсем не двигается
Вот как получается, если метка коленвала совпадает. На распредвале попадает на зуб, и метку либо ниже либо выше надо выставлять. Что делать?
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
Сколько зубьев должно быть на ремне?
| WhatsApp Image 2018-08-14 at 17.52.11.jpeg |
74 KB |
275 раз(а) |
andreyka.31 писал(а):При совмещении распредвала с меткой, шестерня коленвала не доходила на 2 зуба!!!
Похоже,что советы тебе не нужны!
Yurik 999
andreyka.31 писал(а):На маховике она почему то имеет свободный ход. Е
Не имеет, одна риска на шкале - 1 градус, на шкиве коленвала из за его малого радиуса ты этого просто не увидишь.
andreyka.31 писал(а):На распредвале попадает на зуб, и метку либо ниже либо выше надо выставлять. Что делать?
На натянутом ремне? - если да, то ставить туда, где расхождение меньше.
andreyka.31
На форуме 7 лет
т808 писал(а):andreyka.31 писал(а):При совмещении распредвала с меткой, шестерня коленвала не доходила на 2 зуба!!!
Советы нужны. У меня в 2000 был москвич, но я всё забыл и теперь надо восстанавливать потерянные файлы
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Yurik 999 писал(а):andreyka.31 писал(а):На маховике она почему то имеет свободный ход. Е
Ну примерно посередине стоит, судя по фото
andreyka.31 писал(а):У меня в 2000 был москвич
Ну и что?Он и сейчас у многих имеется.
andreyka.31 писал(а):Советы нужны.
Тогда непонятно почему им не следуешь?
andreyka.31
На форуме 7 лет
[/quote]Я выставил коленвал по метке, метка маховика совпадает, а вот распредвал не попадает на метку, оказывается посередине. Сделал всё по вашему совету. На фото выдно, как расположена шестерня распредвала.
andreyka.31 писал(а):Я выставил коленвал по метке
Но написАл об этом сумбурно:
Цитата:Если например отвёрткой двикаешь зубцы, то на коленвале метка совсем не двигается
andreyka.31 писал(а):На фото выдно, как расположена шестерня распредвала.
Ничего криминального в этом нет.Так часто случается,что метка на ползуба не совпадает.
Оставь именно так,как есть,иначе,если на ползуба назад переставишь,то тяга на низких оборотах ухудшится.
Теперь дело за УОЗ по стробоскопу,а потом возможно до карбюратора дело дойдет,
но его лучше регулировать после проверки и установки тепловых зазоров клапанов.
andreyka.31 писал(а):по вашему совету.
У нас,вне зависимости от возраста,стажа и прочей хрени, на ТЫ общаться проще и дружнее.
Yurik 999
andreyka.31 писал(а):Ну примерно посередине стоит, судя по фото
Странная метка у тебя на шкиве. РВ.. На шкиве 2108 отлив, а у тебя пропил... Похоже у тебя стоит шкив РВ от мотора 1,6 (11183) на них как раз на пол зуба метка смещена.
Или это у тебя следы от срубленной метки на шкиве ниже пропила... По фото не понятно.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (14 Августа 2018 15:46), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999 писал(а):Странная метка у тебя на шкиве. РВ.. На шкиве 2108 отлив, а у тебя пропил... Похоже у тебя стоит шкив РВ от мотора 1,6
Нормальный там шкив стоИт.
Ты забыл,что машинка 1990 года,а на них метка на шкиве РВ наносилась кернением.
А вот отливкой ее стали делать примерно с 1993 года.
andreyka.31
На форуме 7 лет
т808 писал(а):andreyka.31 писал(а):Я выставил коленвал по метке
Карбюратор разбирал, промывал, регулировал как прочитал где то на драйве. Но щуп толстый, поэтому не очень точно. Стробоскопа нет, завтра приобрету.
На ты, так на ты. Просто привык на "ВЫ"))
Уже переставил ремень( Менял масло, завёл, на холостых температура полезла вверх. Пока гнал с комсомольска, практически не росла, но подтраивала.
До какого деления считается нормальной температура? У нас жара +30
andreyka.31 писал(а):Карбюратор разбирал, промывал, регулировал как прочитал где то на драйве.
Ну если претензий к нему нет.......
Но у нас ФАК по карбюраторам намного лучше чем на любом "драйве"
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
andreyka.31 писал(а):щуп толстый,
Для чего щуп?Для клапанов?
Пусковые зазоры карбюратора сверлами проверяются,но никак не щупами.
andreyka.31 писал(а):Стробоскопа нет, завтра приобрету.
Штука полезная.Можешь даже самый дешевый взять,если только для себя использовать.
andreyka.31 писал(а):Просто привык на "ВЫ"
В интернете так уж повелось,что порядки "вежливости" обратные,чем в светской жизни.
andreyka.31
На форуме 7 лет
Щуп для клапанов, у меня ещё Delica. Со свёрлами тоже проблема, меньше 5мм. нету. Надо закупить. Спасибо за поддержку, дружище!
