AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Весь поиск перелазил, так и не пойму в чем дело. Вообщем дело такое.
Имеется:
1. ВАЗ2115 инжектов 8 кл. 2005 г.в. стоит ГБО LOVATO. ТАк вот, езжу почти всегда на газу, и завожу тоже. Где-то месяц не ездил на бензине вообще, вдруг газ кончился, перехожу на бензин, и тут наступает "попа". Троит, примерно через пару минут ДВОИТ!!! Еле-еле добрался до дома, с другом начали ломатьголову...
Поменяли:
Сетку бензонасоса, топливный фильтр, свечи.
Не работает 1-й цилиндр всегда, 2-ой бывает присоединяется к первому, бывает нет
Искра вроде есть, вечером снимал провод и ставил заново, что еще может быть? Форсунки? Или где воздуха лишнего хватает? Вроде всегда обходился читая Ваш форум, а тут просто незнаю что делать
помогите. И кстати на газу едет замечательно!!!
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
А диагностику делали? Ошибки ситемы? Маршрутник есть?
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Есть маршрутник, X15 пишет множественные пропуски зажиганиея, пропуски зажигания в 1-ом цилиндре, иногда появляется еще и пропуски зажигания во 2-ом цилиндре. Диагностику еще не делал.
Foxcor
Поищи по форуму, много написано про попуски зажигания...
ЗЫ: Контролер какой?
Последний раз редактировалось: Foxcor (19 Июля 2006 11:40), всего редактировалось 1 раз
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
AMDuck писал(а):Есть маршрутник, X15 пишет множественные пропуски зажиганиея, пропуски зажигания в 1-ом цилиндре, иногда появляется еще и пропуски зажигания во 2-ом цилиндре. Диагностику еще не делал.
смотрим
здесь.
правда я так и не разобрался с проблемой. впускной коллектор обжал, но это делу не помогло.
докатываю бак с промывкой, вроде есть какие-то изменения, но пока ничего радикального.
bb Jam
serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
Модуль зажигания. Попробуй выдергивать ВВ провода, исли звук двиг. не меняется - скорей всего МЗ.
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Контроллер Январь не помню номера точно. Я вот думаю если едет на газу нормально и все фильтры заменены, МЗ работает, остались только форсунки, если их промыть на сервисе, где гарантии что у меня чеерз месяц опять такая шнага не случится
А никто незнает можно ли их промыть в ручную и если да, насколько это сложно?
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
serdarvin
На газу едет замечательно, не троит, все как положено, след. МЗ рабочий, я так думаю...
vladvik2003
Цитата:Модуль зажигания. Попробуй выдергивать ВВ провода, исли звук двиг. не меняется - скорей всего МЗ.
Это совет не для инжектора, да и не для ЛАДЫ в целом, для классики - ДА.
Не надо выдергивать ВВ на заведенном двигателе, а то диагноз будет один - угробленный МЗ. Единственное можно проверить искру со вставленной свечой, прижатой к массе.
Как сейчас ведет себя на газу?
ЭБУ перешивался? Какая прошивка?
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
На газу идеально. Эбк не прошивался, прошивка хз какая, заводская
Сами мозги январь не помню какой.
Foxcor
Вроде бы надо прошивать на духрежимку или я не прав?
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Так ведь ездил на одной прошивке и на газу и на бензине, все было хорошо, тут около месяца ездил только на газу , перешел на бензин и вот проблема
vladvik2003
Сними клемму с аккумулятора, сбрось ошибки, заведи.
serdarvin
vladvik2003 писал(а):Цитата:Модуль зажигания. Попробуй выдергивать ВВ провода, исли звук двиг. не меняется - скорей всего МЗ.
Вот это новость, на инже нет МЗ.
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
vladvik2003
Сбрасывал, заводил, все бестолку.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
А разве на инжекторе, для газового оборудования, не свой контроллер стоит???
AMDuck у тебя врезки, газовые форсунки, есть во впускной коллектор?
WingS
Авто: Зубила
Скорее всего - форсунки. Попробуй проверить это на машине - сняв колодку с модуля (без искрообразования в цилиндрах). После продолжительной прокрутки свечи д.б. "мокрыми". Соответственно, хотя бы грубо определишь работоспособность форсунок.
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Нет, газовое оборудование без своих форсунок, насколько я знаю, стоит контролер эмилирующий работу форсунок, а газ подается так сказать напрямую...
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
WingS
Поимкал по форуму что-то о форсунках, решился промыть в ручную с жидкостью для промывки карба. Посмотрим что будет.
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Вообщем ситуация такая.
Добрался я до форсунок, посмотрел в каком они состоянии и ужаснулся, есть 4 малюсенькие дыррочки в каждой форсунке, так в каждой из них 1 а то и две были засорены, сам стывор форсунок был рыжего цвета, отмыл я их до белизны (очистителем карюратора), промыл в открытом состоянии сами форсунки, собрал обратно, и о чудо! Машинка поехала и еще как поехала, работает ровно, тихо. Короче я рад
Но теперь вопрос, точнее два.
1. Форсунки у меня SIEMENS струя в виде 4 маленький струек
Я думал должен быть фонтанчик, или просто бывают разные форсунки и соответственно разная струя?
2. Просто интересно на сколько хватит этой чистки до повторного загрязнения, процедура геморная, и не хотелось бы ее повторять каждый месяц.
И всем спасибо кто помогал
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Ну наверное они и засираются, что практически не открываются у тебя, тыж на газу ездишь. Самопромывки не происходит. Наверное надо раза два в неделю на бензинчике просраться - проехаться со скоростью 140 или на пониженной передаче.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
serdarvin писал(а):Модуль зажигания. Попробуй выдергивать ВВ провода, исли звук двиг. не меняется - скорей всего МЗ.
Ага, а когда на газу, значит модуль работает?
Скорее всего забились форсунки. Они забиваются если долго ездить на газу и даже не заводить на бензине.
Так что снимай и промывай форсунки.
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Промыл, жидкостью для прочистки карбюратора, все замечательно заработало
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Во блин, а я вторую страницу не читал, когда совет писал. Просто уверен был что дело в форсунках.
Теперь хоть иногда на бензине катайся.
AMDuck
Авто: ВАЗ-2115
Да теперь надо следить, а кто-нибудь знает все ил форсунки как у меня (SIEMENS) распыляют бензин 4 струйками? просто интересно. Или есть форсунки которые распыляют фонтаном?
