serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Sergiusss писал(а):У меня сигнализация APS 1100 очень старая, ей больше 5 лет
Последнее время постоянно глючит (срабатывает в движении при этом невозможно отключить так как теряет брелок)
Как ее отключить? Недавно сработала, брелок уже не работал я отключил от главного блока большой разъем на 12 или 13 контактов и снова включил, после этого машина завелась. Если отключить вышеуказанный разъем этого достаточно, а то часто выезжаю за город и боюсь что там может сработать.
И еще вопрос, если не отключать 6 контактный разъем будет просто с брелка работать центральный замок
1. проверить соединения проводов,от плохого контакта сигналка может вести ся как угодно
2.отключать не всегда нужно,главное щёткой почистить брелок от пыли,и сменить батарейку помогает в 80% случаев
3.если выключить разъём из блока ,реле блокировки будет разомкнуто и вы ни куда не уедите
4.если вынуть 6 контактный разъём замки не будут работать,так же они не будут работать если вынуть главный разъём
svl103
serge-singer писал(а):писал(а):
И еще на том что 550 светодиод не мигает вовсе.
горит не мигая -режим валет,вот тут написано,как выключить....http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/lx-550/lx550ug.htm
Да нет светодиод вообще не горит. При этом он сам исправен - проверял. Напругу с блока не мерил.
serge-singer писал(а):svl103 писал(а):
на одной машине установлен Alligator, по моему, 440 на другой 550. На первой сигнализация ставится/снимается с охраны метров с 20-30, а вот на последней всего метров с 5-7 не далее. Антенный провод пытался перекладывать под торпедой - толку ноль.
пыль в брелке,села батарейка в брелке,либо расстроился радиоканал блока,на счёт последнего уже просто так не сделать,нужно в ремонт отдавать
Батарейки менял, пробовал с разных брелков (двух моих). Результат ноль. Срабатывает только рядом с машиной (5-7 м). Следов вскрытия блока на сигналке не нашел. Так работала изначально. Видимо хреновая сигналка попалась.
serge-singer
svl103 видимо радиоканал блока расстроился
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
ДД!
Сигналка АПС 1500, ставил сам, вопросы задавал здесь и на autoset...
в связи с недостаточной чувствительностью Датчика Удара, он был переставлен на моторный щит (чувствительность улучшилась, но не фонтан). в ходе моих экспериментов (последовательное обстукивание кузова) произошел такой глюк, что сигниалка (в режиме охраны) вдруг вырубилась... т.е светодиод не мигает, на брелок и открытие дверей не реагирует. такой ситуации предшествовал слабый щелчок, хотя это могло мне показаться. через минуту - две сигналка ожила, причем вернулась в режим охраны.
по симптомам это похоже на пропадание питание, но раньше ничего подобного не замечал, или же сработавший предохранитель (серена переодически включалась и т.п.), но ИМХО используются плавкие предохранители и дорожка востановиться не могла...
ЗЫ. если при поставленой на охрану сигналке отключить масу, то после включения (масы) сигналка вернется в режим охраны?
serge-singer
да,вернётся,память сигналки энерго независимая,она запоменает в каком состоянии она была до отключения питания.
Проверяйте питание системы...
Ej-21063
Цитата:Проверяйте питание системы...
Спасибо!
а предохранители это не могут быть (широкая коробочка, на мой взгляд неразборная. т.е. используются плавкие или что-то типа автомата?
ЗЫ. это я по поводу гипотетического щелчка
serge-singer
неразборная коробочка в блоке сигнализации,это реле,а предохранители пря мо на проводах висят на красном точог и на красном,например с белой полосой..если там окисел или подгорание контактов,тогда и питание не полностью или совсем не будет приходить...
Ej-21063
Спасибо за ответ, будем искать!
я как-раз говорил про предохранитель (не правильно выразился
но все-таки я не понял - используется плавкий предохранитель или что-то другое?
serge-singer
предохранитель вот такой
Ej-21063
нет-нет, на проводе висит прямоугольная коробочка с матовым окошком (ничего не видно). 2 провода - 1 входит, другой выходит - это типа автомат?
serge-singer
нет это просто корпус держателя предохранителя,в окошечко видно нить предохранителя,и сбоку есть открывашка,она открывает крышку для замены предохранителя,а стоит там именно такой как на фото
фролл
serge-singer
фролл
а по колличеству страниц похоже что тема закрыта? форум для того и существует что бы вы имели счастье получать БЕСПЛАТНЫЕ советы ,инструкции и прочую помощь
фролл
У меня A.P.S. 2100,переодически,раза 3-4 в сутки срабатывает датчик удара,чувствительность настраивал по разному,т.е. дело не в ней.Лечится это как нибудь?
С уважением!
serge-singer
фролл
если на минимальной чувствительности всё равно срабатывает стоит поменять месторасположение датчика
фролл
все-таки я думаю,что дело в самом датчике,ремонтопригоден он или нет,если нет,то не подскажете, где мне его купить?не хочется из за него сигналку менять.
С уважением!
serge-singer
фролл писал(а):все-таки я думаю,что дело в самом датчике,ремонтопригоден он или нет,если нет,то не подскажете, где мне его купить?не хочется из за него сигналку менять.
С уважением!
в принципе ремонтопригоден,главное найти того,кто чинить будет,а если новый,посмотрите вот тут
www.videovox.ru
Stockman
Авто: Ford C-Max
to serge-singer
Привет, как считаешь, Allig D 930 на новую 14 ю, нормально (ориентируюсь на 6000 рэ с установкой), или стоит посмотреть что-то другое ?
serge-singer
Stockman
стоит дополнить ,поставить иммо и замок капота,да ещё и ставить не в АРА сервисе,а в
www.autoset.ru
Stockman
Авто: Ford C-Max
serge-singer
авто асс,знаю.........,угона нет ,это представители МС,...........а автосет мои друзья,нова сервис не знаю
на фоне однокласников хорошистка-отличница
Stockman
Авто: Ford C-Max
serge-singer
Stockman
заходи и ко мне на форум,если вопросы будут по Alligatoram
А как корректно надо было поменять батарейку севшую в брелке? Я снял машину с сигнализации и вытащил батарейку. Вставил новую - все работает, но обратная связь не работает. То есть ЦЗ срабатывает, отключение зон удара тоже, но на брелке горит disarmed.
P.S. Сигналка APS 7000.
serge-singer
Obsserver писал(а):А как корректно надо было поменять батарейку севшую в брелке? Я снял машину с сигнализации и вытащил батарейку. Вставил новую - все работает, но обратная связь не работает. То есть ЦЗ срабатывает, отключение зон удара тоже, но на брелке горит disarmed.
перепрограммируй оба брелка заново и всё
