. Пиндосы и кетайцы - это конечно плохо, но кроме них есть ещё кое-какие недобрые чуваки, которые могут поднакакать намного быстрее первых двоих.
Давайте на этом закончим "ходить по ох..нно тонкому льду"
, с глупыми комментариями туда лезть более не буду
предлагаю немного посмеяться на техническую тему.
Bosoi, да эт я так... ты уж совсем то Рассейских анженеров то не опускай! Сам один из них... facepalm Wink
Просто, когда-то, мы вынуждены были жить во враждебном окружении, вот с тех пор "замашки" и остались... И никак, до сих пор, эту неуёмную инженерную мысль не получается направить в мирное русло...
Зря ты так. Было и мирное. Уралхиммаш-завод по производству заводов.
Уралмаш-тяжелое машиностроение. Не думаю что квалификация инженеров выпускающих прокатные станы и автоматизированные линии синтеза каучука, была ниже инженеров выпускающих тампаксы. На картинках крохи оставшейся продукции. К сожалению похерили основное((
А чо тут ржать то?
Нужно ли снимать этот грунт?
) и которую в любом случае чистить попробуй отвёрткой содрать грунт. Если счищается хреново и металл блестящий, значит повезло.
Кислотником поверх этого грунта нет смысла красить?
2. Приобрёл наконец важную штуковину, предназначенную для частичного осушивания выходящего воздуха:
[img]
Поскольку штуковина беспородная чайнийская через сбросной клапан зашипело прям сразу, тем не менее проковырявшись с ним около часа таки удалось победить кривую конструкцию и всё заработало.
Пружину ослабил?
Так вот покрыта она катафорезным грунтом, причем довольно качественно.
Нужно ли снимать этот грунт? Кислотником поверх этого грунта нет смысла красить?
Считается плохо, металл блестящий под грунтом.
Если железка погрунтована не по ржавчине (здесь лотерея - как повезёт)
Еще обезжирено фигово бывает.
заказал три окатафорезенные железяки: 21100-8403260-10, 21100-8401050-20 и 21100-8403265-10
, даже с учётом того что он хороводился со всякими гнилыми шмарами и прочей сволотой, отдельные произведения у него весьма толковые, а благодаря одному из них давным давно мне даже удалось подкинуть гамна серьёзной вражине, поэтому решил, что данной книжке совсем не место валяться среди гамна.
теперь дилема, впрягаться в ярмо автокредита, или капиталить движок нынешний
можно шило на мыло поменять
Что там будет, кот в мешке
