Калюжный
Авто: Chevrolet Orlando
Когда на скорости нажимаю педаль тормоза то машина тормозит толчками. Такое ощущение как будто задевает что то за что то. Звук типа стука, но очень глухой.
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
А на руль отдаёт? Возможно, кривые тормозные диски.
Калюжный
Loo писал(а):А на руль отдаёт? Возможно, кривые тормозные диски.
завтра проверю
А могли покривиться?
Кстати иногда несколько торможений всё нормально, чё не так?
Lednik
ж0сткая резина
первое, что приходит в голову -
кривые диски,
кривые барабаны,
отслоилась от задней колодки тормозной накладка.
смотреть диски и колодки спереди
смотреть барабаны и задние колодки.
если всё ок, то пиши, будем дальше ковырять...
8-)
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Самое частное - диски... Я вот докатался с кривыми.... колодку одну вырвало на правом переднем... Зато повод появился - переднюю тормозную систему поменял. Если хотца подробнее - ищите, только что в похожей теме отписался
Калюжный
Сёдня снял колеса передние! Колодки нормальные. Изношены одинаково. Диски вроде тоде ничё.
Самое удивительное что при скорости до 60 км. эта проблема исчезает.
А вот если разгонюсь до 90-100 и торможу то сразу появляется.
На руль не отдает (ну если отдаёт то не очень сильно)
Чувствуется педалью тормоза.
что можете посоветовать еще?
Завтра попробую снять задние колёса и посмотреть тама.
Но вроде по счусчениям звук спереди.
А может быть это из за саленблоков? У меня им по ходу дела кирдык.
Калюжный
Сегодня снял задний левый барабан - все ок. Колодки в норме.
Правый снять не смог.
подскажите как?
Калюжный
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
для начала ослабить ручник.
если не поможет - разогнать это колесо километров до 60 и на нейтралке резко затормозить. если барабан прикипел - сорвёт. подробнее - в поиск.
