tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
Незнаю ,что сделать но я частенько забываю убирать ручник и от этого у меня идёт быстрый износ задних колодок.
Ребята поделитесь может кто то знает что нить можно сделать или у кого то уже сделано ,что напоминает о вытащеном ручнике,типа звукового сигнала?
ИМХО: лампочку в приборке в солнечную погоду не видать.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Нда, я однажды 6 км проехал (проехал бы еще, но приехал на место) с почти затянутым ручником, дымок шел с задних колес...
Теперь и на лампочку посматриваю (очень хорошо их видно на шохе и в сонце... так она еще и моргает), и за ручку ручника хватаюсь когда трогаюсь - для проверки - чего и тебе желаю (ручку потрогал - все ОК - поехал..... ) :cool:
tazikzubilkin
ne_gonshik писал(а):так она еще и моргает),
Вот а в семёре то не моргает ,да и ситуации бывают разные если при стрессе дак забудешь и ручку пощупать.Так что нужен более кардинальный способ решения этой проблемы.
Калюжный
Авто: Chevrolet Orlando
tazikzubilkin писал(а):ne_gonshik писал(а):так она еще и моргает),
При стрессе вообще лучше за руль не садиться
Fila
Авто: Ваз 21053
Просто заведи привычку перед троганием посматривать на ручник тогда все будет ок!
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Fila писал(а):Просто заведи привычку перед троганием посматривать на ручник тогда все будет ок!
+1 аналогично
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Или заведи привычку затягивать его потуже (может пригодиться), тогда тронуться не сможешь. Не знаю, что за лампа у тебя стоит в приборке, но у меня красный на солнце видно хорошо, вот зеленый - не очень. В конце концов, можешь и пикалку приспособить, себестоимость - 5 рублей.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Я как своя машина появилась, все время так делал. Потом приучил себя автоматом на ручник посматривать перед тем, как тронуться. И все равно иногда жгу ))
ne_gonshik
tazikzubilkin писал(а):Вот а в семёре то не моргает ,да и ситуации бывают разные если при стрессе дак забудешь и ручку пощупать.Так что нужен более кардинальный способ решения этой проблемы.
При стрессе не ручник надо щупать...
Сам когда стремаюсь про многое забыть могу
:-D :-D
А звук нах нужен при ручнике (просто нужны мозги и поменьше стрессовых ситуаций!)!!!
Alexey291
Авто: логан 1.4
накатал уже на разных машинах больше 250 тыс и до сих пор забываю
про ручник , поэтому стараюсь им непользоваться. Видимо эта забывчивость навсегда
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Тоже раньше забывал про ручник. Теперь после того, как заглушу двигатель - включаю передачу, ручник опускаю. Да и трос меньше вытягивается.
Mechanicum
_Pat_ писал(а):Тоже раньше забывал про ручник. Теперь после того, как заглушу двигатель - включаю передачу, ручник опускаю. Да и трос меньше вытягивается.
Ты ездишь с ручником? Или вместо педали газа ручником тормозишь?
Я, например, когда завожу машину, дергаю ручник, снимаю со скорости. Завел, прогрелся, снял с ручника и вперед. Так что когда трогаешься по привычке правая рука сама ложится на ручник и толкает его вниз
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Я СЕБЕ В ШЕСТЁРКЕ ПОСТАВИЛ ДВА КРАСНЫХ ЯРКИХ СВЕТОДИОДА
МЕЖДУ СПИДОМЕТРОМ И ТАХОМЕТРОМ СВЕТЯТ ПРЯМО В ЛИЦО И ТАК ПРОТИВНО ЧТО ТЕПЕРЬ ПРО РУЧНИК НИКОГДА НЕЗАБЫВАЮ :cool: :cool: :cool:
_Pat_
Mechanicum
:-D Не, езжу без ручника. Вобщем, делаю так - останавливаюсь, поднимаю ручник, отстегиваю ремень (ну да, пристегиваюсь я всегда), глушу двигатель, включаю передачу, опускаю ручник.
Когда надо завести двигатель - поднимаю ручник, выключаю передачу, завожу двигатель, пристегиваюсь, стопорю ремень (с автонатяжителем), включаю передачу, опускаю ручник, поехали...
Barcklay
Авто: ВАЗ 21063 1984 Ока 1111 1994
На каком-то форуме наткнулся на идейку: поставить на педаль сцепления "лягушку" как на тормозе и подключить последовательно с концевиком ручника на зуммер. Если выжимаешь сцепление при поднятом ручнике (т.е. пытаешься тронуться) - получи звуковой сигнал. По-моему, стоит сделать у себя (когда-нибудь, потом
tazikzubilkin
_Pat_ писал(а): стопорю ремень (с автонатяжителем),
Не в тему конечно вопросик , но хочеться узнать что за фича такая у тебя т.е. что такое автонатяжитель?
Barcklay писал(а):Если выжимаешь сцепление при поднятом ручнике (т.е. пытаешься тронуться) - получи звуковой сигнал. По-моему, стоит сделать у себя (когда-нибудь, потом
В принципе то можно один звуковой сигнал подключить параллельно концевику ручника т.е. чтобы он пищал при поднятом ручнике. Только вопрос где взять таковой звуковой сигнал?
Vovochka
Так можно и при запуске забыть о включенной передаче
. А если впереди стоит столб и т.п...
Я на 06 тоже ручником почти не пользовался, ставил на передачу. Теперь - наоборот. Видимо, повлияла необходимость накачки давления насосом бензобака перед пуском (а это секунд 5 примерно, за пять сек можешь уехать куда-нить
). Да и понял, что
"сел-поставил на ручник-снял с передачи-завел-снял с ручника-поехал" содержит лишние манипуляции.
Но, несмотря на диаметральное изменение привычки, на ручнике не проехал ни разу за 5 тык.
TALLER
Авто: vaz 2106
podkluchi k signalu
tazikzubilkin
podkluchi k signalu
А от чего бы поставить такой звук тихинький?
Vovochka
Andron_nsk
Авто: ВАЗ 21053, 1997г.
Можно, ИМХО, ручник затягивать сильнее, чтоб тронуться с нормальных оборотов невозможно было...
батя мой на УАЗик бортовой поставил пищалку и большой красный фонарь, который изначально стопом допольнительным задумывался - тому движку пофигу, ручник или нет, все равно уедет без проблем
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
можно либо зуммер параллельно с лампочкой ручника прикрутить (естессно подобрать сопротивление балластное), либо мигающий светодиод (тоже с сопротивлением)
P.S. зуммер можно взять из какой-нить китайской игрушки (найди самую дешёвую безделушку, брелок там или ещё чего, чтобы что-нить пищала при включении питания), в детских поющих игрушках обычно когда батарейки садятся их больше не юзают - вытащи оттуда
Хотя я бы поставил мигающий светодиод
Валерич
Авто: 21074
Можно подключить парочку релюшек - одну к клапану ХХ другую к лампочке ручника ну и пищалку из китайской игрушки, и последовательно цепляеш контакты из этих релюшек (реле от клапана ХХ - контакты на замыкание, реле ручника контакты на размыкание), как только трогатся начинаеш на ручнике обороты возрастают клапан отрубается и включается пищалка при поднятом ручнике, если ручник опущен то нет - думаю идея понятна!
Если кому интересно схемку закину
Последний раз редактировалось: Валерич (28 Августа 2006 08:38), всего редактировалось 1 раз
Валерич
Авто: 21074
Да кстати идейка с мигающим светодиодом - тема! если еще куча цветов - то точо в глаза бросатся будет такая цветомузыка :cool:
Serge!
Авто: kia rio
Vovochka писал(а):_Pat_ писал(а):Тоже раньше забывал про ручник. Теперь после того, как заглушу двигатель - включаю передачу, ручник опускаю. Да и трос меньше вытягивается.
). Да и понял, что
Присоединяюсь. Регулярная езда на ручнике, да еще несмотря на горящую лампочку (ща начнут бить, но я напишу!), да простят меня многие - клиника. А как можно забывать про ручник, накатав 250 тыщ для меня огромная загадка!
А забыть выключить фары, запустить уже работающий двигатель или завестись на включенной передаче с невыжатым сцеплением тоже в порядке вещей? Ну а раз нет, почему по ручник-то забываем???
