ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Давно вынашиваю идею покупки проектора, возможно, если буду делать ремонт, то сразу захочу заложить HDMI кабель от ресивера до проектора.
Возникло два вопроса:
1. Какова максимальная разумная длина такого кабеля?;
2. Какова их надежность? Замуровав в стену, даже если в гофру, заменить его уже будет проблематично. Может уже придумали более надежные метода соединения проекторов и источника (ресивера)?
Vlad B
На правильном кабеле до 5-7м, т.к. HDMI стандарт без коррекции ошибок, то дальше может посыпаться картинко.
hakim11
ЕвгеничЪ
сложно в глубокий штроб проложить короб
ЕвгеничЪ
Vlad B писал(а):На правильном кабеле до 5-7м, т.к. HDMI стандарт без коррекции ошибок, то дальше может посыпаться картинко.
Варианты? Как ваще в квартирах соединяют проекторы с ресиверами/источниками?
hakim11
ЕвгеничЪ
проводами и по вайфаям
Добавлено спустя 28 секунд:
что мешает заложить в стену короб 40х20?
ЕвгеничЪ
hakim11
не хотелось бы такой фигней страдать... да и как будет это выглядеть в месте выхода кабеля из стены/потолка со стороны проектора?
да и еще пара поворотов на 90 градусов будет, новый проблемно будет протаскивать если че...
hakim11
ЕвгеничЪ писал(а):hakim11
а ты не делай повороты на 90, делай сегменатми по 30 градусов.
на выходе- подразетники с плоской глушкой и дыркой
LambadA
Авто: Turbo Шнива
ЕвгеничЪ
На работе 9 метров, спрятан за каркасом из гипсокартона, в связке компьютер - телевизор проработал 3 года и помер. Умирал постепенно, сначала картинка начала сыпаться, потом просто пропадала, в итоге окончательно перестал определяться. Пайка контактов не помогла, х.з. что там ломается но и 5-ти метровый кабель проработал не дольше.
ЕвгеничЪ
hakim11 писал(а):а ты не делай повороты на 90, делай сегменатми по 30 градусов.
так этож выштробить придется в глубину дохера в стене, не? или я чет не так понимаю?
LambadA писал(а):На работе 9 метров, спрятан за каркасом из гипсокартона, в связке компьютер - телевизор проработал 3 года и помер. Умирал постепенно, сначала картинка начала сыпаться, потом просто пропадала, в итоге окончательно перестал определяться. Пайка контактов не помогла, х.з. что там ломается но и 5-ти метровый кабель проработал не дольше.
да дома даже двухметровые дохли бывало, хотя их годами никто не трогал, я хз чего там с ними происходит, прокисают штоле...
Vlad B
ЕвгеничЪ
Эзернет это через всякие приемники-передатчики? насколько толковое решение?
источник поближе никак, ресивер же не потащу в середину комнаты...
Vlad B
LambadA писал(а):х.з. что там ломается но и 5-ти метровый кабель проработал не дольше.
"Бескислородная акустическая направленная медь".
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
ЕвгеничЪ писал(а):ресивер же не потащу в середину комнаты...
А в чем проблема? И что у тебя за рессивер?
ЕвгеничЪ
Vlad B писал(а):И что у тебя за рессивер?
onkyo 578
Vlad B
ЕвгеничЪ писал(а):onkyo 578
Да, древняя поделка, репитер в помощь.
ЕвгеничЪ
Vlad B писал(а):Да, древняя поделка
менять чет пока смысла не вижу...
hakim11
ЕвгеничЪ писал(а):hakim11 писал(а):а ты не делай повороты на 90, делай сегменатми по 30 градусов.
а чо такого?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
у меня два каьеля HDMI сдохло
, оди трёх метровый, а второй метровый.
5-ти метровый пока живёт, н опериодически система ругается что длина кабеля д.б. не более 5-ти метров и типа на проверить мой кабель
ИМХО:
По сабжу - 5 метров точно работает. но вот замуровывать крафне нежелательно ибо когда сдохнет, а это рано или поздно произойдёт, заменить будет сложно.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Лучше по вайфаю пускать, можно отвязаться от компа, через приставку смарт-тв
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Не бери дешёвый. У меня умер. Думал накрылись входа шдми и уже думал менять телек. Думаю дай попробую. И точно кабель. Картинка пропадала.
Добавлено спустя 44 секунды:
Ludvig писал(а):Лучше по вайфаю пускать
Не вся вафля потянет объём.
hakim11
распаять кабель хдми предлагали?
ЕвгеничЪ
hakim11
ЕвгеничЪ
задача или лень сделать штроб и заложить в него меттаопласт трубу или короб
Тоже интересовался этим вопросом, ибо собираюсь сделать себе на мансарде кинозал.
Получается, что самый бюджетный и безгеморный вариант, это вот такая куня:
https://kronsh.ru/hdmi-oborudovanie/HDMI_удлинитель_по_витой_паре_до_50м_Logan_Ext-50X)/
ЕвгеничЪ
hakim11 писал(а):ЕвгеничЪ
наверно так и придется, смущает вопрос насколько в будущем возможна замена кабеля в таком коробе...
ЕвгеничЪ
ХДМИ почти не реально. А если витуху, то вполне можно будет заменить.
