Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Мдя
Слезай с ЛМ на лучок.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Rover_61reg писал(а):ога, чёто посыпался на 6 году, термос, прокладки..
С опелем Swirl ноздря в ноздрю идём по поломкам.
И с родного антифриза на синтек.
Г12 или г12+
Думаю, следующий придет радик. Не каркаю и не желаю, но...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Александдр писал(а):с ЛМ на лучок
я думаю всё-таки жара...
Хотя это всего лишь прокладки. Самое гемморное не прокладки менять, а ситему ож отмывать...
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Rover_61reg писал(а):Александдр писал(а):с ЛМ на лучок
так и переделай на 92 градусный термостат. при чем тут обогрев, я не вкурсе
Rover_61reg
Andrey163 писал(а): при чем тут обогрев, я не вкурсе
про термос понял, а эту фразу не осилил.
Andrey163
Rover_61reg
ты чет на дровах про обогрев писал
Swirl
Авто: Astra J
Swirl писал(а):Rover_61reg писал(а):уплотнение,тормозной цилиндр к тормозному сервоусилителю 05 44 156 у тебя похоже и пиндит
Ну да, похоже на то. Буду менять. Проверить, только, помогло или нет, получится не сразу.
Дождался, доставка 27 дней
как из Китая
Rover_61reg писал(а):С опелем Swirl ноздря в ноздрю идём по поломкам.
Стабильность...
Rover_61reg
Andrey163 писал(а):на дровах про обогрев писал
а понял.... ну да 105->90. К лету заморочусь.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Swirl писал(а):оставка 27 дней
странно, вроде в москве есть на складе
Swirl
Авто: Astra J
Rover_61reg
Привезли мне одну, а брали оптом, поэтому и появились для заказа
Реально смотрел месяц назад и в эмексе и в автото и в автодоке - доставка от 27 до 52 дней.
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Gravesen
Авто: поXER
90С + glysantin (Comma XSR1/5L или AWM 430208004/430208003)
Gravesen
Авто: поXER
Alexandr008 писал(а):На Нках подольше ходит
На Н-ках Т 105, на J (Крузах/Авео/Орландо) Т 115 (евро5).
Вопрос всем опелеводам. Пишите, что можно снизить Т. Так а почему сразу не делаете, превентивно.? Зачем ждете пока дриснет и потом
Rover_61reg писал(а):Самое гемморное не прокладки менять, а ситему ож отмывать
Gravesen
Авто: поXER
Alexandr008 писал(а):Вопрос всем опелеводам. Пишите, что можно снизить Т. Так а почему сразу не делаете, превентивно.?
Я после 20ткм поставил термос на 92 и слил родной фриз в котором присутствует этилгексановая кислота (2-EH) агрессивно воздействующая на прокладки и алюминий (коррозия теплообменника). Да и от высокой температуры в подкапотке ссыхается пластик, патрубки.
А так хозяин барин
Andrey163
Диверсия жи
Gravesen
У тебя не дриснуло? Какой пробег?
Александдр
Моральный кодекс
Меня Т устраивает - 88гр полное открытие термоса, 98 - включение 1ск вентиля.
На бензинке (18хе без R) менял термос, промазал с температурой открытия - открывался позже включения вентилятора
, 98гр что ли. Радик холодный, а вент молотит на 1ск. Зато расход снизился. (проехал с тыщу, пока не поменял на нормальный).
Добавлено спустя 55 секунд:
Gravesen писал(а):слил родной фриз в котором присутствует этилгексановая кислота (2-EH) агрессивно воздействующая на прокладки и алюминий (коррозия теплообменника)
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Времена меняются, только косяк опеля с теплообменником остается неизменным
Andrey163
Victkh писал(а):Времена меняются, только косяк опеля с теплообменником остается неизменным
Опиля же теже
Александдр писал(а):Меня Т устраивает - 88гр
По поводу "всех опелеводов" я лишка дал
Трактористы не в счет
Gravesen
Авто: поXER
Alexandr008 писал(а):Gravesen
Да и не дриснет, летом считай макс Т 96гр., а сейчас на улице 0 +2С так до 80гр греется если без пробок. А по всем топливным картам 80гр рабочая темп-ра (двс прогрет).
Andrey163
Gravesen писал(а):Alexandr008 писал(а):Gravesen
Надо до 90 градусов температуру поднять. Тазы за это лошат
Типа не рабочая, холодно.
Victkh
Все что больше 80 гр - нормально
Я себе тоже воткнул термос на 80 гр хоть и не опель
Михаил_86
Авто: 21101 июль '06 г.в. Я7.2 I204LR57 v7.3 ledokol
парни, подскажите
Круз, движок 1,6 F16D3, пробег 94тыс
теплообменник есть на таком движке? глянул сейчас в темноте, под выпускным коллектором ничего не видно. Расширительный бачок не рыжий, антифриз красного цвета
Andrey163
Михаил_86
пока не стало поздно, следуйте рекомендациям выше
